![]() Date d'inscription: février 2022
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bonjour à tous j'ai un problème avec un Viano 2012 W639 moteur om642, remplacement du moteur suite à casse par un identique, installation des injecteurs d'origine, mais le moteur refuse de démarrer.
Tous est branché, la tresse de masse est bonne, le contact se met bien mais le démarreur ne se lance pas. je n'ai pas de default à la valise et pas non plus sur le tableau de bord. j'ai vérifié les fusibles tout à l'ai ok . j'ai testé avec les deux clefs et meme résultat. si je branche le démarreur en direct il se lance . je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose ? vos avis sont les bienvenus merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, le demarreur se lance ou non ?
Avec quoi as tu fais le diag ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
Bonsoir a tous problème résolu, une fiche n'était pas bien clipsé, il démarre
merci |
| The Following User Says Thank You to tademi16 For This Useful Post: | vortex (06/10/2025) |
| BMW 318d E90 ne demarre plus suite remplacement moteur | Abbed | BMW, Mini, Rolls-Royce | 19 | 17/05/2025 21h37 |
| Alignement Proxy impossible suite a remplacement autoradio | Buzz | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 4 | 06/05/2024 18h14 |
| Probléme Kangoo 1.9 D suite remplacement moteur | YEYIN21 | Renault, Dacia, Nissan | 124 | 25/04/2023 08h23 |
| clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR | skaner69 | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 21/04/2019 10h26 |
