#31 |
Merci pour les précisions Robby. En fait oui je suis d'accord avec toi et j'ai débranché les injecteurs un par un, c'est la première chose que j'ai faite. Ça m'a étonné car le moteur tournait moins bien à chaque fois que je débranchais l'un d'entre eux.
Pour être vraiment sûr, j'ai ensuite remplacé un par un les 4 injecteurs par un autre qui fonctionne. Ce qui m'a permis de constater que ce n'était pas un souci d'injecteur car il n'y a eu aucune différence... le moteur tournait toujours de même façon. On dirait qu'il y a quand même une sorte de cognement, style soupapes contre cylindres, mais c'est peut être juste une impression. Je vais me procurer un compressio, et je vois ça dès que j'ai un peu de temps libre ! Je reviendrai pour des nouvelles :) |
#32 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Francky76,
Ça va? Tu devais pas contrôler ton calage distribution ?? En bas a la pige et en haute (a la pige aussi!)?? Ça a donné quoi?? J ai peut-être loupé un épisode ! Lol Matt |
#33 |
Salut Matt, Oui exact ! Mais en ce moment, pas beaucoup de temps pour m'y coller. Je suis en train de refaire un Kangoo 4x4 de A à Z et j'ai pas mal de taf aussi pour ça.
J'attends pour faire un peu de place dans le garage, ensuite je vérifie tout ces points un par un. On aura la fin mot de l'histoire ! |
#34 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le bruit ne pourrait pas venir de la pompe a injection grippée, j'ai déjà eu le cas est ça claque terrible.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | Franky76 (02/01/2025) |
#35 | ||||
![]() Date d'inscription: avril 2023
a tu fais un diag voir se que ca dis ? Citation:
![]() ---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h34 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Franky76 (02/01/2025) |
#36 |
Bonjour et bonne année à tous !
Lorsque je débranchais les injecteurs un par un (moteur en route), je sentais le moteur tourner encore un peu moins bien mais toujours le même bruit, donc effectivement pas vraiment pire mais pas mieux non plus. Au Diag, je n'ai rien à part le circuit du capteur accéléromètre, mais comme dit précédemment, il s'agit sans doute d'un défaut suite au mauvais fonctionnement du moteur et au claquement. Lors du deuxième test, j'ai également eu un DF125 Circuit de commande du relai principal... Du coup j'avais nettoyé les contacts de tous les relais du compartiment moteur. J'ai eu l'impression à certain moment qu'il y avait comme un "blocage" du moteur mais ce n'était pas moi au volant à ce moment là donc je ne saurais l'affirmer. J'ai commandé un compressiomètre, ça devrait arriver la semaine prochaine, je ferai des tests. Pour l'heure, j'ai jeté un oeil à la poulie d'AAC, les trois vis qui la tiennent sont bien serrées. Contrôle aussi du calage du moteur sur poulie AAC et pige sur le vilebrequin et c'est tout bon (mais je n'ai pas démonté encore la poulie de vilebrequin). Merci, je vais étudier également la piste de la pompe HP, on en sait jamais ! |
#37 |
Devant un tel bruit ce que j'aurai fait: Enlever le filtre à huile puis vider le contenu de l'huile dans un filtre (type filtre à peinture ou à café) l'ouvrir avec une pince genre tenaille. Récupérer le restant d'huile à l'aide d'un pinceau. Si besoin, diluer l'huile à l'aide de dégraissant. Au fond du filtre si vous avez des copeaux métalliques en grande quantité (bingo) coussinet de bielle certainement en mauvaise état. Nota: ne pas ouvrir le filtre à huile à l'aide d'une scie à métaux cela compromettrait le diagnostique. Coût pièce ==> un filtre à huile Coût main oeuvre ==> réduit au maximum Filtre gazole Récupérer du gazole en provenance du filtre à gazole. Mettre le gazole dans un récipient en verre. A l'aide d'un aimant placé à l'extérieur en partie inférieur du récipient en verre, il sera possible de mettre en évidence de la limaille métallique et émettre un doute sur une destruction de la pompe HP gazole. Coût pièce ==> néant voir le filtre Coût main oeuvre ==> réduit au maximum Nota: le diagnostique sera plus pertinent si le filtre n'a pas fait l'objet d'un remplacement récent. Bon courage |
#38 |
Merci Toto014 ! Je connaissais la technique pour la limaille dans le filtre gasoil mais pas pour le filtre à huile...
La pompe a été changée cet été car elle faisait de la limaille, j'avais tout nettoyé et changé les injecteurs. il était possible qu'elle soit de nouveau HS, mais ça m'aurait surpris. J'ai reçu mon compressiomètre et j'ai pu faire des tests. Bilan : 3 cylindres à 25-26 bars et un cylindre à 11 bars (2ème mesure à 15 bars). Donc je pense que c'est Ducla qui avait détecté en premier le souci, sans doute un problème de bielle / coussinets ! La bérézina totale ! |
#39 |
Hey,
Ca sent en effet un peu le manque de pression de GO dans la rampe, la pompe qui aurait un plomb dans l'aile ? Ou alors un décalage de la distri de 1 dent ou un chouille plus ? Par contre il était dit plus tôt que le moteur était claveté ? Ca a été vérifié au niveau de la poulie damper ? Et est-il est toujours bien callé ? Pour la petite histoire, j'avais un K9K 704 qui tournais comme une patate, et ne démarrais parfois pas... J'ai fait ce que tout le monde pense, changement du capteur AAC.. Que néni... Bref après une distri, verif du calage, de la limaille présente ou non partout (pompe HP et huile), nettoyage aux ultrasons les injos totalement mis en pièce, changement de la courroie de distri (d'ailleurs au démontage j'ai compris avec stupeur qu'il n'était pas claveté). Au final j'ai acheté la valise pour voir d'où venait le problème .. résultat de cette dernière capteur pédale. Bah je m'exécute je le change ce fameux capteur ... Toujours pareil. Mon salut ? Dans le schéma de câblage il était indiqué de souvenir que la résistance du capteur de position de la vanne EGR était sur le mem bus que la pédale d'accélérateur et capteur AAC... Bon bah j'ia changé la vanne EGR et bingo problème résolu. Bref tout cela pour dire que si les piste données plus haut ne donnent rien faudra peut être se pencher sur le schéma électrique ? Même si c'est sans conviction si le moteur claque ca parait plus mécanique dans ton cas. |
| The Following User Says Thank You to SebRider For This Useful Post: | Franky76 (06/01/2025) |
#40 |
Salut, sacrée galère que tu as eu ! Parfois c'est vraiment compliqué de trouver la cause exacte. Sur ce moteur, le pignon de vilo est claveté oui. Je n'ai pas démonté la poulie et le pignon de vilo mais juste pigé au niveau moteur et AAC.
Là de toute façon, il va falloir que je démonte tout, donc je vais quand même rechecker la distri et aussi la pompe une fois que j'aurai enlevé la courroie. J'avais quand même un DF125 Circuit de commande du relai principal à la valise, alors je vais peut-être aussi tenter de changer les relais du compartiment moteur, on ne sait jamais. Mais je pense que le manque de compression sur un cylindre signifie un problème niveau piston, segments, bielle ou joint de culasse ? Si une soupape était restée ouverte suite à un mauvais calage de distri, la pression de monterait pas du tout. |
#41 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Désolé d'avoir raison .J'aurais préféré me tromper pou toi.Tu vas même constater que le villebrequin est HS
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | Franky76 (06/01/2025) |
#42 |
Il est possible juste en déposant la bougie de préchauffage du cylindre défaillant de confirmer qu'il s'agit bien d'un problème de coussinet. Amener le cylindre défaillant au point mort haut puis tourner le volant de 10° en avant ou en arrière. De ce fait si le coussinet est endommagé un jeu existera entre le maneton et le coussinet. Le but est de confirmer ce jeu anormal. Passer un long tournevis dans l'orifice de la bougie de préchauffage et pousser sur le piston vous entendrez un "cloc" significatif d'un jeu anormal. Bingo coussinet de bielle. Bon courage |
#43 |
Je m'attends en effet à ce que le vilo soit HS aussi... Vraiment pas de chance avec ce moteur qui a déjà pris de la limaille cet été à cause de la pompe HP. Je l'avais remis entièrement sur pied et maintenant boom...
Dès que j'ai le temps je vais tester ça, merci pour le conseil toto014 ! Une confirmation est toujours utile dans ce cas. Mais je me dis que le blocage/coincement du moteur que j'avais cru constater à un moment au démarrage était sans doute bien réel. Par chance j'ai refait à neuf mon ancien moteur dCi de 80cv (K9K702), segmentation, coussinets etc. Je pense que je vais monter celui-là dessus comme il y a guère de différence avec le K9K704 à part le turbo, tuyau d'eau et qq autre bricoles. Ça évitera d'un acheter un autre.. |
#44 |
Bonjour à tous, voici donc des nouvelles de la voiture puisqu’avec le retour des beaux jours, je suis en train de changer le moteur.
J’ai donc déposé le moteur d’origine puis j’ai enlevé le carter d’huile moteur et j’ai vu aussitôt que deux chapeaux de bielles avait un jeu énorme sur le vilebrequin. J’ai démonté complètement celui-ci et effectivement les coussinets de bielles sont tous carrément HS ! Les coussinets de vilebrequins sont quant à eux dans un meilleur état (PJ). Qu’est ce qui a pu causer à ce point cette dégradation surtout au niveau des coussinets de bielles ? Manque d'huile ? Pourtant à ma connaissance il n'y a pas eu de souci à ce niveau et a priori les vidanges ont été plutôt bien respectées... |
| The Following User Says Thank You to Franky76 For This Useful Post: | Bisouke09 (02/04/2025) |
| bruit moteur Kangoo 1.5dCi | peymot | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 11/10/2022 13h20 |
| Kangoo 1.5dci | Caddox | Immobilizer dumps/solutions | 34 | 04/10/2020 18h13 |
| Bruit direction megane 2 1.5dci | idriss | Automobile en général | 7 | 15/09/2020 17h03 |
| bruit vibration courroie kangoo 1.9d (résolu) | chevrolet53 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 21/12/2016 11h20 |
| Kangoo 1.5dci Egr | sauzee1 | Section for english users | 2 | 24/12/2014 01h01 |
