Vieux 15/01/2024, 08h47   #31
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
Doit Ons comprendre dans ta réponse que tu a vérifié l’intégralité des fusibles derrière boîte à gant et sous le capot ?
Tout vient à point à qui sait apprendre
felix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2024, 16h57   #32
hichgang
Avatar de hichgang
hichgang has a little shameless behaviour in the past
J'ai verifié tous les fusibles sous le capot mais pas dans la boite à gants. Le schema n'indique rien en rapport avec les sondes lambdas
hichgang est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2024, 17h28   #33
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Les sondes lambda vont directement au calculateur rien à voir avec fusibles. Vérifie bien l’isolement de ton faisceau et en dernier lieux calculateur si tu est sur de t sonde
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2024, 19h50   #34
hichgang
Avatar de hichgang
C'est bien ce qu'il me semblait pour les fusibles. J'ai verifié ceux sous le capot par précaution.
Comment savoir si c'est le calculateur qui pose probleme ?
Vieux 15/01/2024, 20h30   #35
Farouk68260
J’ai pas tout suivie mais tu as quoi en défaut exactement
Vieux 15/01/2024, 23h05   #36
hichgang
Avatar de hichgang
Des defauts de sondes lambdas : facteur vieillissant.
3 ou 4 codes defauts.
2c6e
2c6d
2ca2
2ca3
J'ai toujours la valeur 15.73 pour la sonde lambda apres cata meme si elle est debranchée.
Et bien sur toujours le voyant moteur.
Tout accompagné d'une vibration du moteur au ralenti
Vieux 15/01/2024, 23h17   #37
Farouk68260
Je pense que ton problème est plutôt niveau cata que lambda. Quand tu as remplacé t sonde elle était dans quel état?
Vieux 15/01/2024, 23h21   #38
hichgang
Avatar de hichgang
C'etait des so des lambdas d'origine bmw remplacées pas des sondes neuves de marque delphi et magnetti marrelli.
Comment le cata peut donner cette valeur de 15.73 ?
Vieux 15/01/2024, 23h27   #39
Farouk68260
Elle correspond à quoi ta valeur?
---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
Y’a pas de valeur cata je comprend pas
Vieux 15/01/2024, 23h35   #40
hichgang
Avatar de hichgang
La valeur de la premiere sonde lambda est de 0,98 mais la deuxieme donne 15.73 qu'elle soit branchée ou non
Vieux 15/01/2024, 23h37   #41
Farouk68260
Tu Diag avec quoi?
Vieux 15/01/2024, 23h40   #42
hichgang
Avatar de hichgang
Voici un scan du diag
Je n'ai que delphi pour faire la bm
---------- Post added at 01h40 ---------- Previous post was at 01h38 ----------
Vieux 15/01/2024, 23h41   #43
Farouk68260
Par contre frérot avec delphi sur bmw sa va être compliqué tu connais personne avec ista?
---------- Post added at 23h41 ---------- Previous post was at 23h40 ----------
T image s’affiche pas peut être par que je suis sur téléphone
Vieux 15/01/2024, 23h41   #44
hichgang
Avatar de hichgang
https://imgbb.com/pbcPP6J
Vieux 15/01/2024, 23h43   #45
Farouk68260
Je serais toi je ferai pas trop confiance au valeur donné par delphi sur bmw
Sonde lambda -41° flo7100 Mécanique générale 2 07/11/2021 18h14
Sonde lambda 308 JOSEF PSA Group Peugeot, Citroën 0 23/06/2021 09h53
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
sonde lambda 207 1,6 VTI yoruishi PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/04/2020 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
