Vieux 11/08/2022, 19h45   #31
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par shredder95 Voir le message
oui ca c est bon
mais déjà avant pose le fichier eep pour controle du pin si tu a le meme ...!
ensuite tu remettra ton full ori ktag dans ton calculo
apres tu va découper ta clé et enlever l ancien tpd et remplacer par celui que tu aura acheter un coup de diagbox le bon pin et ca doit démarrer
si je te dit de poser ton eep c est pour confirmer ton code...si y a eu un kit poser dessus ca va pas le faire avec ton code concessionnaire
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
shredder95 (11/08/2022)
Vieux 11/08/2022, 21h09   #32
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
oui ca c est bon
salut phil
en tous cas le code pin et le même que le concessionnaire nous a donner en carte
https://transfert.free.fr/NCbBbG
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2022, 21h26   #33
phil1
Avatar de phil1
ok donc ton code es 8GVS ?
donc 1 tpd neuf
et roule
DAVID02620 (11/08/2022), shredder95 (12/08/2022)
Vieux 11/08/2022, 22h39   #34
shredder95
Je peux le faire avec un autel mx 808 pour programmer la clé ?
Vieux 11/08/2022, 23h01   #35
phil1
Avatar de phil1
je prog pas avec ce tool mais normalement oui
sinon diagbox c est sur
duroi (10/09/2022), shredder95 (12/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 07h25   #36
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut . Au final tu as payercomvoen pour une formation de programmation où on ne t a même pas appris à gérer les differents formats d une eeprom d edc16c34.
Tu as de la chance que d autre est bien voulu prendre le relais de la formation derrière....
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Creazy78 (10/09/2022), DAVID02620 (12/08/2022), duroi (10/09/2022), INVICTUS (12/08/2022), kyse123 (21/08/2022), phil1 (12/08/2022), Quattro899 (12/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 12h37   #37
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
et puis pas vraiment beaucoup de remerciement au final
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
jah83 (12/08/2022), Quattro899 (12/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 23h48   #38
shredder95
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut david,
j'espère que tu vas bien l'ami, c'est vrai tu as raison j'ai oublié quelque THANKS je viens de rectifier le pas , j'espère que les gars me pardonnerons.
Vieux 14/08/2022, 14h30   #39
shredder95
salut à tous,
impeccable j'ai réinjecter le backup ORI , installer un transpondeur dans chaque clés et un apprentissage de clé et c'est reparti.
Un grand merci à toi phil1
et bien sur à tous le monde.
Information régime moteur via calculateur AnarkiaII Automobile en général 34 31/07/2021 23h54
clonage calculateur iaw.1ap amateurdeds Réparation & Programmation 0 21/12/2019 16h43
Information calculateur eevc-i theseyoo Réparation & Programmation 12 09/03/2018 10h18
Comment modifier information Calculateur Airbag Clio3 Wayne Airbag 8 04/01/2016 10h33
besoin d'information sur un calculateur magneti marelli zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 13 15/04/2012 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
