| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Je me poser la question sur le clonage de calculateur, est ce que les deux calculateur edc16c4 Bosch doivent avoir la même référence de SW ou il faut juste avoir la même référence inscrit sur l'étiquette en dessous de Bosch. Je pose cette question car j'étais sur un Berlingo 2 année 2003 on a étais obliger de changer le neiman car mon ami a perdu la seul clé qui lui rester. de plus le neiman n'étais pas d'origine donc impossible de faire une nouvelle clé en concessionnaire. J'ai voulu faire un apprentissage de clé avec le code pin récupérer chez le concessionnaire le souci c'est que la procédure ne se termine pas car il reconnais le code mais n'arrive pas à communiquer avec le bsi. du coup j'ai fais une lecture et écriture avec un ktag et un logiciel pour faire immo off tous c'est bien passer. Mais la voiture ne veux toujours pas démarrer le moteur se lance mais ne démarre pas. c'est pour cela ma question sur le clonage de calculateur car j'ai un autre calculateur 1.6 HDI mais je ne suis pas sur. merci pour vos précieux commentaire. |
Hello tu dit sa sais bien passer mais zlle ne demarre pas ..
Au diag quel defaulr à tu si sa ne demarre pas
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | shredder95 (10/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La tu t’es pris la tête pour pas grand chose, pourquoi n’avoir pas juste refait une clé ? Tu as fais quoi exactement sur le calculateur ? Un vierge ? Tu as appairé le calculateur ? Dans les paramètres l’anti démarrage est bien inactif ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | shredder95 (10/08/2022) |
salut alaska67
calculateur moteur EDC16C34_DV6 : code P1613 : télécodage incorrect ou non effectué calculateur moteur EDC16C34_DV6 : code P1612 : antidémarrage codé erreur de lecture ou d'écriture du code ADC2 calculateur moteur EDC16C34_DV6 : code P0603 : calculateur defaut interne. peut etre quand j'ai fait la lecture du calculateur avec ksuite j'ai pas choisi le bon calculateur? |
#5 | |
j'ai fais une lecture calculateur ouvert avec ktag tous est écrit dans le premier message. j'ai désactiver l'antidémarrage avec edc16 immo appairé le calculateur c'est quoi l'apprentissage des clé |
#6 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Tu peux tres bien faire une clé a partir d’un neiman ou barillet [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | duroi (10/09/2022), Jock66 (10/08/2022), phil1 (12/08/2022), shredder95 (10/08/2022), Tristan25 (10/08/2022) |
maintenant c'est trop tard
les code d'éffaut veulent dire quoi. merci |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A première vu ça veut dire il faut peut-être passer par quelqu’un de qualifier car visiblement ton ecu a pas aimer :-) |
Oui je comprends mais en se moment pas les moyens je viens de sortir de formation programmation j'ai besoin d'un ptit coup de pouce pour me lancer.
Ok te file un coup de pouce. A mon avis a la vue des dtc ton fichier eep est corrompu. Recherche un full même réf et repart de celui ci.
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l ami
pose les ref ou photo de ton ecu origine ---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h19 ---------- + les ref de ton ecu occaz
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | shredder95 (10/08/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu n aurai pas essayer de reprogrammer une cle d'occasion quelque fois
remet ton calculateur d'origine neiman occasion une cle neuve meme simple 60euro en concession et tout recode ta cle inutile d'aller faire des immo off a tout va juste pour une histoire de cle perdue |
| The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | jah83 (10/08/2022), shredder95 (10/08/2022) |
Salut phil
Ok des que je rentre du taf Merci mon ami |
#15 |
oui effectivement
en premier si tu peut pose ta lecture full que j espere tu a sauvegarder de ton ecu origine histoire de vérifier si le pin que tu a et identique ..on sais jamais si un kit a été poser dans le passer ensuite il te faut un tpd 7936 precoder id46 peugeot et tu code ta cle sans souci.. donc en résumer pose ta lecture full ori ici
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | DAVID02620 (10/08/2022), shredder95 (10/08/2022) |
| Information régime moteur via calculateur | AnarkiaII | Automobile en général | 34 | 31/07/2021 23h54 |
| clonage calculateur iaw.1ap | amateurdeds | Réparation & Programmation | 0 | 21/12/2019 16h43 |
| Information calculateur eevc-i | theseyoo | Réparation & Programmation | 12 | 09/03/2018 10h18 |
| Comment modifier information Calculateur Airbag Clio3 | Wayne | Airbag | 8 | 04/01/2016 10h33 |
| besoin d'information sur un calculateur magneti marelli | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 15/04/2012 12h41 |
