Vieux 11/08/2022, 19h45   #31
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par shredder95 Voir le message
oui ca c est bon
mais déjà avant pose le fichier eep pour controle du pin si tu a le meme ...!
ensuite tu remettra ton full ori ktag dans ton calculo
apres tu va découper ta clé et enlever l ancien tpd et remplacer par celui que tu aura acheter un coup de diagbox le bon pin et ca doit démarrer
si je te dit de poser ton eep c est pour confirmer ton code...si y a eu un kit poser dessus ca va pas le faire avec ton code concessionnaire
shredder95 (11/08/2022)
Vieux 11/08/2022, 21h09   #32
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Envoyé par phil1 Voir le message
oui ca c est bon
salut phil
en tous cas le code pin et le même que le concessionnaire nous a donner en carte
https://transfert.free.fr/NCbBbG
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2022, 21h26   #33
phil1
Avatar de phil1
ok donc ton code es 8GVS ?
donc 1 tpd neuf
et roule
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
DAVID02620 (11/08/2022), shredder95 (12/08/2022)
Vieux 11/08/2022, 22h39   #34
shredder95
Je peux le faire avec un autel mx 808 pour programmer la clé ?
Vieux 11/08/2022, 23h01   #35
phil1
Avatar de phil1
je prog pas avec ce tool mais normalement oui
sinon diagbox c est sur
duroi (10/09/2022), shredder95 (12/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 07h25   #36
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut . Au final tu as payercomvoen pour une formation de programmation où on ne t a même pas appris à gérer les differents formats d une eeprom d edc16c34.
Tu as de la chance que d autre est bien voulu prendre le relais de la formation derrière....
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Creazy78 (10/09/2022), DAVID02620 (12/08/2022), duroi (10/09/2022), INVICTUS (12/08/2022), kyse123 (21/08/2022), phil1 (12/08/2022), Quattro899 (12/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 12h37   #37
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
et puis pas vraiment beaucoup de remerciement au final
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
jah83 (12/08/2022), Quattro899 (12/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 23h48   #38
shredder95
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut david,
j'espère que tu vas bien l'ami, c'est vrai tu as raison j'ai oublié quelque THANKS je viens de rectifier le pas , j'espère que les gars me pardonnerons.
Vieux 14/08/2022, 14h30   #39
shredder95
salut à tous,
impeccable j'ai réinjecter le backup ORI , installer un transpondeur dans chaque clés et un apprentissage de clé et c'est reparti.
Un grand merci à toi phil1
et bien sur à tous le monde.
Information régime moteur via calculateur AnarkiaII Automobile en général 34 31/07/2021 23h54
clonage calculateur iaw.1ap amateurdeds Réparation & Programmation 0 21/12/2019 16h43
Information calculateur eevc-i theseyoo Réparation & Programmation 12 09/03/2018 10h18
Comment modifier information Calculateur Airbag Clio3 Wayne Airbag 8 04/01/2016 10h33
besoin d'information sur un calculateur magneti marelli zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 13 15/04/2012 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h41.
