Vieux 10/08/2022, 15h46   #16
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
J'ai essayé de faire un apprentissage de clé sur le neiman et clé acheté docaz
J'aimerais une autre solution car on a déjà dépenser 70 euros pour une clé
---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h44 ----------
Ok je te joint le backup ori que j'ai fait des que je rentre.
Merci beaucoup mon amis ca fait plaisir
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2022, 15h50   #17
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut c'est un edc16c34 après ton immo off ta pense a la règle de 4 pour faire 8ko
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
DAVID02620 (10/08/2022), phil1 (10/08/2022), shredder95 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 15h50   #18
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
logique cle d occaz ca ne peux pas fonctionner
il te faut un id46 psa neuf
The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
elmostro (10/08/2022), INVICTUS (10/08/2022), phil1 (12/08/2022), shredder95 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 16h23   #19
shredder95
Quand tu parle de pin tu parle de quoi
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h11 ----------
J'ai désactiver l'epprom avec Edc16c34 immo. Eng et je l'ai réinjecter direct.
Pourquoi il faut faire attention au poid du fichier ?
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
Ah il faut un nouveau transpondeur dans la clé pour refaire un apprentissage de clé ?
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
Tpd 7936 id 46 ca c le transponder a mettre dans la clé ?
Et comment je fais avec la deuxième clé qui ne souvre pas je pense ?
As tu un lien pour que je commande le transpondeur.
Vieux 10/08/2022, 16h29   #20
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Compare ton fichier off et celui d origine tu comprendra
jah83 (10/08/2022), shredder95 (10/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 16h32   #21
shredder95
Ok invictus et je dois lui faire quoi au fichier modifié la taille ?
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
Vieux 10/08/2022, 16h43   #22
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Oui l'ami avec soft hexadécimal recopie 4 fois pour avoir un fichier 8ko
Vieux 10/08/2022, 18h48   #23
shredder95
Recopie 4 fois comment ça
Vieux 10/08/2022, 18h53   #24
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , Copier Coller .
Tas de la chance davoir des super formateur sur TE.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2022, 19h00   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Donc en fait tu as bien planté la bagnole pour une cle …
Après c’est avec les erreurs qu’on apprend et la persévérance !
Une clé d’occasion ne peut pas ( sauf dans certains cas rares ) se recoder.
Du coup en mesure paramètres dans ton calculateur, l’anti démarrage est il actif ou inactif car toujours pas répondu
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
DAVID02620 (10/08/2022), phil1 (12/08/2022), shredder95 (12/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 19h28   #26
shredder95
Comme tu dis c en faisant des conneries que l'on apprends et je suis quelqu'un qui est curieux donc je lache rien. Je pourrais te repondre quand je rentre du taf je quitte a 22h
Vieux 11/08/2022, 00h25   #27
shredder95
voila le fichier ORI.
https://transfert.free.fr/QCIXek
tu as raison INVICTUS le fichier Epprom fais 2ko.
Vieux 11/08/2022, 10h46   #28
shredder95
Salut à tous,
Quelqu'un peut me donner un lien pour acheter les transpondeurs svp.
Vieux 11/08/2022, 11h53   #29
DAVID02620
salut tout depend de ta cle
tape sur ebay
id46 psa
transpondeur simple ( pour cle sans telecommande )
Vieux 11/08/2022, 12h49   #30
shredder95
Salut l'ami,
https://www.ebay.fr/itm/393371516299?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338748323&toolid=20006&customid=M-cge1kRAAAARrmbG4785wTRNkEBAAAAAA
Ca c bon
Information régime moteur via calculateur AnarkiaII Automobile en général 34 31/07/2021 23h54
clonage calculateur iaw.1ap amateurdeds Réparation & Programmation 0 21/12/2019 16h43
Information calculateur eevc-i theseyoo Réparation & Programmation 12 09/03/2018 10h18
Comment modifier information Calculateur Airbag Clio3 Wayne Airbag 8 04/01/2016 10h33
besoin d'information sur un calculateur magneti marelli zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 13 15/04/2012 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h41.
