Vieux 01/07/2022, 01h20   #31
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Dans abs 03 essaye
16 Acces 40168
Réglage de base angle de braquage acc transversale
Frein de parking 53 code module 0000012 autohold on
Réglage de base
Acc longitudinale
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
progdebutant (02/07/2022)
Vieux 02/07/2022, 16h26   #32
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt
Dans abs 03 essaye
16 Acces 40168
Réglage de base
Acc longitudinale
Salut l’ami
Pour le codage du frein de parking j’ai une erreur peut être parce qu’il faut que je me connecte par accès sécurisé mais quel est le code sur ce module ?
Pour l’ABS le code 40168 permet d’activer la configuration de base mais est ce le même code pour le frein de parking aussi ?
Y a t’il un code pour les réglages de base et un autre pour activer le codage ?
Concernant l’ABS il ne me reste que seul défaut «*calculateur non codé «*avec mes photos ou il y a l’identification du calculateur quelqu’un peut il m’aider svp ?
Merci d’avance
---------- Post added at 04:26 PM ---------- Previous post was at 04:25 PM ----------
Et désolé le titre du sujet est trompeur et je ne peux le changer
Il s’agit bien d’un passat b6 année 2007
Vieux 05/07/2022, 22h49   #33
progdebutant
Bonsoir à tous
Petit retour final enfin j’espère lol
Après avoir fait toutes les adaptations et réglages de base requis il ne me restait plus qu’un seul défaut pour chaque calculateur qui me poser le plus de soucis à savoir le frein de parking et le calculateur d’ABS :
Calculateur non codé.
En fouillant sur le forum ross tech j’ai trouver le bon codage après plusieurs échec, une fois le codage accepter par l’ABS et effacement des défauts le calculateur du frein de parking à repris son codage tout seul à savoir 0000012.
Donc c’est régler pour ses deux calculateur merci à tous pour les infos et merci aussi à zenata qui avait raison dès le début concernant l’ABS.
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
MECASOLUTION (07/07/2022), zenata (05/07/2022)
Problème codage ABS Passat bmfrep Electronique 3 20/03/2022 11h53
Problème ABS Passat B5 1.9tdi 2002 bmfrep Electronique 16 15/01/2022 21h26
Probleme de démmarage audi A4 quattro 2002 bloker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/11/2013 11h23
Compteur Audi A4 2002 problème afficheur djemai Tableau de bord (Dashboard) 0 08/02/2011 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
