Vieux 05/09/2017, 17h14   #421
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Envoyé par seeb Voir le message
Salut, en ce moment sur mon masterII année 2003 j'ai un souci antidémarrage
j'ai testé ce soft avec un ELM-BT (version blanche) vitesse de port 115200 en sélectionnent KWP, a trouvé 1 ecu.
pour un bon diagnostic quel serait le bon produit parmi eux: ELM327 USB; ObdLink SX USB; KW902 ???
Par ordre de preference :
OBDLink SX
ELM327 USB (le vrai avec circuit PIC18f25k80)
ELM327 Blutetooth (avec le PIC18f25k80)
KW902 (j'en ai un, nickel...)
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
eraagon (30/09/2017), ggvaniou (05/09/2017), olivier-morestel (30/09/2017), seeb (05/09/2017)
Vieux 05/09/2017, 17h37   #422
cedricp
Avatar de cedricp
Au fait, version avec installer windows ici
The Following 25 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
autodiagauto (07/09/2018), autoscan (06/09/2017), calimero0000 (12/10/2017), catno (06/11/2017), DIAGAUTO33 (08/09/2017), dimi971 (06/09/2017), djembe040 (05/09/2017), doc (18/09/2017), eraagon (30/09/2017), fedge (30/09/2017), ggvaniou (05/09/2017), guyguy307 (05/09/2017), hydrofrein (02/10/2017), LouisLeSinge (29/09/2017), martinracing (08/09/2017), mary5452008 (06/09/2017), multi290 (06/09/2017), nastradini (05/09/2017), pouettedu76 (07/09/2017), redou28 (06/09/2017), REDZONE31 (20/01/2018), seeb (05/09/2017), vivi91r (23/01/2018), youcef_trik (19/11/2017), yoyomartin2003 (05/09/2017)
Vieux 07/09/2017, 17h33   #423
seeb
Avatar de seeb
seeb is an unknown quantity at this point
Envoyé par cedricp Voir le message
OBDLink SX
l'interieur du ELM327 Blutetooth Après avoir vérifier il dispose bien un PIC18f25k80
seeb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seeb For This Useful Post:
ggvaniou (07/09/2017)
Vieux 07/09/2017, 17h47   #424
cedricp
Avatar de cedricp
Alors, il me faut tes logs (situes dans le dossier 'log'). Supprime les 2 fichiers, relance un scan sur ton vehicule avec le +APC et envoie.
The Following 2 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
ggvaniou (08/09/2017), pouettedu76 (07/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 05h24   #425
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
J'ai essayé avec elm bluetooth , ça marche impeccable...
En rajoutant des options "read eprom" ou read flash,ton soft va devenir très puissant.
Si tu veux certains fichiers pour voir comment Virginiser certains ECU c est avec plaisir que j essaierais de t aider.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (08/09/2017), Med1387 (09/09/2017), pouettedu76 (08/09/2017), seeb (09/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 09h07   #426
cedricp
Avatar de cedricp
Et c'est avec plaisir que j'accepte ton aide :)
The Following 7 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
freddy5923 (24/02/2018), ggvaniou (08/09/2017), hsf2014 (09/09/2017), Med1387 (09/09/2017), nastradini (08/09/2017), pouettedu76 (08/09/2017), seeb (09/09/2017)
Vieux 08/09/2017, 22h52   #427
martinracing
Avatar de martinracing
martinracing will become famous soon enough
Salut ami..
-testé sur megane 2 PH1..2005
-tout fonctionne bien sauf 3 ecu en rouge: DAE..EDC16..TDB
-ISK..OK
-pouvez-vous expliquer le fonctionnement du mode expert?
..Merci
SALUTATIONS
martinracing est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to martinracing For This Useful Post:
BILAUTO (09/09/2017), cedricp (26/09/2017), ggvaniou (08/09/2017), ishams2002 (09/09/2017), seeb (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 16h41   #428
cedricp
Avatar de cedricp
Les ECU en rouge utilisent une version "approchante" des fichiers XML c'est a dire, l'ECU est bien détectée, mais il n'y a pas de XML avec la version exacte. Ce n'est en général pas gênant.
Le mode expert sert juste a autoriser l'ecrtiture de paramètres (impossible sinon, ça évite les erreurs de manipulation). J'avais mis ça au début pour m'éviter des ennuis pendant les premiers tests.
The Following 6 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
eraagon (29/09/2017), Formator (13/09/2017), francois (22/09/2017), ggvaniou (10/09/2017), hsf2014 (30/09/2017), martinracing (09/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 23h20   #429
eraagon
Avatar de eraagon
eraagon is on a distinguished road
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut à tous et encore merci à cedricp
moi je suis sous XP 32BITS et rien ne fonctionne !
amors voilà ce que j'ai fais, j'ai dezziper le fichier et j'ai placé le dossier dans C:Programmes Files.
j'ai juste une fenetre DOS qui s'ouvre et rien d'autre !
j'ai aussi DDT2000 Dde MR RORRY et lui fonctionne bien
comment installer cette nouveauté
salut il faut le faire fonctionné avec win7 et ca fonctionne nickel xp ça ne marche pas
eraagon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2017, 09h33   #430
cedricp
Avatar de cedricp
Sur GItHub, il y a une branche winXP, il faut la telecharger et remplacer les fichiers https://github.com/cedricp/ddt4all/archive/winXP.zip
The Following 5 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
ggvaniou (30/09/2017), jeanalitre (03/03/2019), lolo27 (21/01/2018), martinracing (30/09/2017), youcef_trik (19/11/2017)
Vieux 01/10/2017, 18h53   #431
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
tout d’abord merci pour ce travail de malade je suis admiratif
je voudrais savoir si il est possible de changer la vitesse pour ouverture du toit pour Mégane CC 3 comme pour la meg CC 2
merci d'avance
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2017, 19h17   #432
cedricp
Avatar de cedricp
Il semblerait que cela soit en effet possible, mais je n'ai jamais fait, donc si tu veux essayer, c'est a tes risques et perils !
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
Momo44 (02/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 20h47   #433
john_gsm
Avatar de john_gsm
john_gsm will become famous soon enough
Ca marche. Mais pas tres vite . Oui c'est bien a utiliser.
Mais pas come profesionele .
Le logiciel blocque tout les temps. C;est gratuit mais il marche pas bien.
Juste le opinion .
john_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2017, 21h41   #434
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par john_gsm Voir le message
Juste le opinion .
Déjà c'est pas gratuit, c'est libre, de plus, le but premier, c'est l'étude des protocoles, le partage et la possibilité pour tous de faire du diag à moindre frais.
Pas professionnel ? Non ça l'est pas et ça n'a jamais eu vocation à l'être. J'aurais très bien pu le faire de mon coté, le garder pour moi et me faire un peu d'argent avec...
Après, rien ne t'empêche de mettre les doigts dans le code et faire les rectifications qui s'imposent (sur mes machines il marche très bien).
Cela m'a pris environ 8 mois de travail pour en arriver là. Il me semble que ça mérite un peu plus de respect que des commentaires de ce style.
Regarde du coté des logiciels pro, combien supportent Windows, Linux et MacOs ? Combien de personnes travaillent sur le developpement d'un logicel pro ?
Bref, si vous cherchez un logiciel gratuit pour faire votre boulot, passez votre chemin....
The Following 27 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
BILAUTO (29/05/2018), calimero0000 (12/10/2017), catno (06/11/2017), clucky (01/10/2017), DIAGAUTO33 (02/10/2017), ggvaniou (02/10/2017), guyguy307 (01/10/2017), jeanalitre (03/03/2019), klif26 (01/10/2017), licorne2 (26/10/2017), lolo27 (21/01/2018), Med1387 (01/10/2017), Momo44 (02/10/2017), pouettedu76 (03/10/2017), prinzo57 (19/11/2017), progdebutant (07/10/2017), redou28 (01/10/2017), rosaire974 (19/10/2017), seadoo831 (01/10/2017), Silentmaxx (07/02/2023), stephane (02/10/2017), thierry du58 (02/10/2017), tony60 (01/10/2017), vivi91r (23/01/2018), VroumVroum (02/10/2017), youcef_trik (27/12/2017), yvespapou (01/10/2017)
Vieux 01/10/2017, 22h29   #435
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
bravo pour tous ce travail et surtout pour moi qui suis en libre depuis bien longtemps, bravo pour ce partage OpenSources.
Je souhaiterais savoir si dd4all peut recoder une direction de modus ou clio3 pour changer le code de démarrage.
a++
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
