Vieux 28/06/2017, 22h04   #391
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Ah voilà ce qui me manque !! Cette base de donnée j'en ai pas la moindre idée de ce que c'est !! Et ou la prendre par la même occasionv :)
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2017, 22h12   #392
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Essaye ça :
Telecharge ca : fichiers format json
decompresse tous les fichiers dans le dossier 'json' de l'application
relance l'application...
Soit prudent ! Il faut avancer doucement avec ce bébé (genre clique pas sur un bouton que t'as aucune idée de ce que c'est !)
---------- Post added at 10:12 PM ---------- Previous post was at 10:10 PM ----------
Dernier conseil, lis ce sujet en entier, y'a plein d'infos importantes
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
calimero0000 (12/10/2017), ck32 (28/06/2017), DIAGAUTO33 (29/06/2017), eraagon (30/09/2017), jeanalitre (03/03/2019), lolo27 (21/01/2018), Momo44 (01/10/2017), momo88 (11/03/2018), Pupi (15/08/2017), Tim1313 (28/06/2017), youcef_trik (27/12/2017)
Vieux 28/06/2017, 22h47   #393
Tim1313
Avatar de Tim1313
Super je te tiens au courant pour le retour je te remercie du coup de main, et oui je fais attention ;) Je télécharge ca et je vais allé essayer ;)
Nikel sa marche, il me repère bien 3 calculos uch abs et compteur. Aprés c'est la premiere fois que je ne trouves pas comment m'en servir ni rien mais je pense que ca doit etre a moi de cherché.. Certains sont rouge ^^ Megane 2 Phase 2. J'ai lu les 30 page de ton topic et je veux volontier t'aider a continué ton développement ;) Je vais rechercher une base ddt2000 j'ai compris ;)
Par contre c'est normal que mes dossier ecus et vehicles ils soient vide ?
Dernière modification par Tim1313 ; 29/06/2017 à 00h57.
The Following User Says Thank You to Tim1313 For This Useful Post:
autodiagauto (30/06/2017)
Vieux 29/06/2017, 09h24   #394
cedricp
Avatar de cedricp
Alors,
Pour la base, t’embête pas, garde celle que tu as téléchargé, c'est la bonne en format plus rapide a lire. Concernant le dossier ecu, normal qu'il soit vide, c'est la que l'on met les xml ddt2000 normalement.
Pour le dossier vehicle, tu peux sauvegarder le résultat de ton scan en allant dans 'Fichier->Sauvegarder la list d'ECU'. Comme ca la fois d’après tu n'as pas besoin de re-scanner, juste charger le fichier qui s'ajoute au menu 'Fichier'
Les ecus en rouge sont ceux qui ne sont pas détectés précisément, du coup le fichier avec la version la plus proche est sélectionnée.
Bon courage et j'attend les retours !
The Following 3 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
autodiagauto (30/06/2017), momo88 (11/03/2018), Tim1313 (29/06/2017)
Vieux 29/06/2017, 12h02   #395
Tim1313
Avatar de Tim1313
Salut alors j'ai continué a continué a un peu regardé, et au début il propose mode connecté ou mode édition.
Hors dans le mode connecté il me détecte plus de calculateur que dans l'autre.
Ce que j'aurai voulu essayé pour commencer c'est de changer le vin d'un calculateur airbag pourquoi pas car c'est une piece d'occasion avec un vin différent ;)
D'après ce que j'ai pu un peu comprendre, c'est que dans le mode connecté il sert seulement a voir les infos des calculateurs déja inscrite, donc pas vraiment de risque, et dans le mode édition a changé certaines valeurs j'ai juste ^^ ?
The Following 2 Users Say Thank You to Tim1313 For This Useful Post:
autodiagauto (30/06/2017), cedricp (30/06/2017)
Vieux 29/06/2017, 14h05   #396
cedricp
Avatar de cedricp
Alors, precision :
Le mode edition ne se connecte a aucun ECU de ta voiture. Ceux que tu détectes sont juste des trames que j'envoie pour tester l'application. Ce mode sert a éditer les fichiers ECU (comme builderX pour les connaisseurs)
En mode connecte, tu es en mode 'reel' connecte a ton véhicule. Le nombre de calculateurs détecté est dépendant du mode APC. Si tu n'as pas démarre ta voiture ou mis l'APC en insérant la carte et appuyé sur 'start' pendant 5 secondes, certains ECU ne seront pas alimentés, donc pas vus.
Pour le VIN, tu peux le faire, par contre j'ai pas inséré la fonction pour le calcul du CRC (Note pour moi meme). Mais si tu sais le calculer, pas de prob (ou si tu as le VIN + CRC du véhicule d'origine).
Bon courage
---------- Post added at 02:05 PM ---------- Previous post was at 02:00 PM ----------
Autre precision importante : l'application te protege de bêtise par défaut. C'est a dire que toutes les trames d’écritures sont ignorees. Pour activer l’écriture, il te faut enclencher le mode 'expert' c'est a dire cliquer sur le petit bouton du scientifique connu (!!) pour y avoir accès ! Le mode expert se désengage a chaque changement d’écran, il est nécessaire de le réactiver a chaque fois. Sécurité oblige
The Following 9 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
autodiagauto (30/06/2017), calimero0000 (12/10/2017), catno (06/11/2017), dede83 (29/06/2017), doc (31/08/2017), eraagon (30/09/2017), martinracing (08/09/2017), pouettedu76 (01/07/2017), Tim1313 (29/06/2017)
Vieux 29/06/2017, 14h54   #397
cedricp
Avatar de cedricp
Update : j'ai rajoute la fonction de calcul du CRC d'un VIN :)
The Following 17 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
autodiagauto (30/06/2017), calimero0000 (12/10/2017), catno (06/11/2017), DIAGAUTO33 (29/06/2017), doc (31/08/2017), francois (29/06/2017), ishams2002 (29/06/2017), martinracing (08/09/2017), Med1387 (02/07/2017), multi290 (01/07/2017), olivier-morestel (30/09/2017), pouettedu76 (01/07/2017), redou28 (29/06/2017), sharediag (29/06/2017), Tim1313 (29/06/2017), tony60 (30/06/2017), youcef_trik (27/12/2017)
Vieux 30/06/2017, 10h53   #398
cedricp
Avatar de cedricp
Je suis actuellement en cours d'implementation des plugins de virginisation de certains ECUs, j'aurai besoin de personnes pouvant tester sur des ECU (sur table de preference) pour:
* UCH Megane II
* UCH Megane III
* UCH Laguna III
* UCH Laguna II
* EPS (DAE) Megane III
* EPS (DAE) Clio IV
* EPS (DAE) Clio III
Et apres quelques airbags (RSAT4, AB80, AB82, etc.) mais plus tard
Contact en MP sera plus facile a gerer
The Following 15 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
2009mohrice (01/07/2017), autodiagauto (30/06/2017), BILAUTO (29/05/2018), calimero0000 (12/10/2017), catno (06/11/2017), doud77 (30/06/2017), ishams2002 (30/06/2017), martinracing (08/09/2017), Med1387 (02/07/2017), multi290 (01/07/2017), pouettedu76 (01/07/2017), redou28 (30/06/2017), stephane (30/06/2017), tony60 (30/06/2017), youcef_trik (19/11/2017)
Vieux 30/06/2017, 17h23   #399
cedricp
Avatar de cedricp
Nouvelle archive complete Windows avec base de donnée et plugins pour reset DAE/UCH/AIRBAG : ici
Password par MP uniquement
The Following 30 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
2009mohrice (13/07/2017), autodiagauto (13/07/2017), autoscan (04/07/2017), BILAUTO (29/05/2018), catno (06/11/2017), chaoui05 (30/06/2017), ck32 (01/07/2017), dede83 (30/06/2017), DIAGAUTO33 (01/07/2017), eraagon (30/09/2017), guyguy307 (30/06/2017), hsf2014 (05/07/2017), ishams2002 (30/06/2017), licorne2 (26/10/2017), LouisLeSinge (01/07/2017), Med1387 (02/07/2017), moby (30/06/2017), momo88 (11/03/2018), MrRorry (30/06/2017), multi290 (01/07/2017), nastradini (30/06/2017), pierre24 (02/07/2017), pouettedu76 (01/07/2017), redou28 (30/06/2017), sharediag (30/06/2017), stephane (30/06/2017), tony60 (30/06/2017), toto014 (30/06/2017), youcef_trik (27/12/2017), yvespapou (06/07/2017)
Vieux 30/06/2017, 22h07   #400
cedricp
Avatar de cedricp
Petite précision, pas la peine de mettre les fichier DDT2000 dedans tout est inclu
The Following 8 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
2009mohrice (01/07/2017), BILAUTO (29/05/2018), calimero0000 (12/10/2017), DIAGAUTO33 (01/07/2017), moby (01/07/2017), multi290 (01/07/2017), nastradini (01/07/2017), pouettedu76 (01/07/2017)
Vieux 02/07/2017, 12h40   #401
pierre24
Avatar de pierre24
pierre24 will become famous soon enough
merci pour tout ton travail Cedric !!
peux tu re-up le dossier, le lien est mort? Et par la même occasion j'aimerais bien le pass par mp.
merci bcp
pierre24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2017, 11h21   #402
cedricp
Avatar de cedricp
Session can sniffing (en Russe toujours!) :
https://www.youtube.com/watch?v=SjDC7fUMWmg
The Following 4 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
2009mohrice (03/07/2017), ishams2002 (03/07/2017), martinracing (08/09/2017), tony60 (03/07/2017)
Vieux 04/07/2017, 23h11   #403
autoscan
Avatar de autoscan
autoscan is on a distinguished road
Envoyé par cedricp Voir le message
Le lien est mort est ce que tu peux le reuploader merci
autoscan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2017, 22h03   #404
cedricp
Avatar de cedricp
Pas beaucoup de retours...
Sent from my LENNY3 using Tapatalk
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
Vieux 06/07/2017, 18h58   #405
pierre24
Avatar de pierre24
Dommage, merci pour tout ce que tu fais malgré le peu de retour.
Peux tu nous décrire comment fonctionne le virgin EPS pour clio ?
Tu arrives à lire et modifier l'eeprom de la DAE ?
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
