Vieux 13/06/2017, 11h08   #376
ck32
Avatar de ck32
ck32 is on a distinguished road
Excellent tuto en Russe et la vidéo et très bien faite. Le lien yandex sur le tuto inclus la base ECU...
ck32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2017, 11h25   #377
ck32
Avatar de ck32
Bonjour Cedric,
J'avais installé sans souci le soft sous ubuntu et windows mais n'avait pas encore testé le diag avec mes voitures car pas d'ELM. J'ai recu un ELM hier (via aliexpress) mais impossible de trouver un ECU. La recherche n'aboutit pas après un long moment de recherche ! La base semble bonne.
J'ai fait un test de l'ELM et le log en pj montre un problème de compatibilité sur certaine ligne. Penses tu que ce soit la cause de ce problème ?
En selectionnant manuellement l'ECU, l'ordinateur est ralenti mais je n'ai que des erreurs. de timeout.
En pj le log copié de la console de ddt4all lors du test de l'ELM et dans le zip les deux fichiers presents dans le repertoire log.
Merci pour toute aide
ck
Type de fichier : txt Test ELm.txt (1,9 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : zip logs.zip (17,2 Ko, 17 affichages)
Vieux 17/06/2017, 11h34   #378
cedricp
Avatar de cedricp
Pouvoir de réputation: 23
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Envoyé par ck32 Voir le message
Bonjour Cedric,
ck
En effet, il n'y a aucune communication avec un quelconque ECU, Après, il est possible que l'ELM soit en cause, j'en ai 2 qui refusent de dialoguer sur le bus can (clone chinois bleu en bluetooth).Quel vehicule essaies tu de scanner ?
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedricp For This Useful Post:
autodiagauto (23/06/2017)
Vieux 17/06/2017, 11h47   #379
ck32
Avatar de ck32
J'ai testé sur mes deux vehicules clio 3 1,5 DCI et Scenic 2 1,5 DCI !
Je vais essayer de trouver un autre ELM.
The Following User Says Thank You to ck32 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2017, 11h50   #380
cedricp
Avatar de cedricp
Oui, car il n'y a pas de raisons... N'hésite pas à mettre un peu plus de 10€ ! le kw902 pas facile à trouver fonctionne à merveille pour info.
Sent from my RAINBOW LITE 4G using Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
autodiagauto (23/06/2017), ck32 (19/06/2017)
Vieux 17/06/2017, 12h56   #381
cedricp
Avatar de cedricp
Oui c'est bien ça : dans le benchmark il y a :
Adaptateur ARM incompatible
Vieux 19/06/2017, 03h54   #382
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
moi je me suis procure le cable elem327 avec le chip ft232R de chez totalcardiagnostics. il est impeccable. c en version 2.1
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sharediag For This Useful Post:
Vieux 22/06/2017, 21h23   #383
cedricp
Avatar de cedricp
Pour info, la communication KWP2000 slow/fast init est fonctionnelle. Je mettrai l'archive windows à jour demain. Sinon le repo (sources) sont a jour.
Du coup peut etre que ISO8 va fonctionner maintenant. Si y'a des testeurs dans le coin :)
The Following 7 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
autodiagauto (23/06/2017), calimero0000 (12/10/2017), ck32 (23/06/2017), DIAGAUTO33 (22/06/2017), ishams2002 (22/06/2017), nastradini (23/06/2017), tony60 (22/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 09h18   #384
cedricp
Avatar de cedricp
Archive windows a jour : ici
The Following 14 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
autodiagauto (27/06/2017), calimero0000 (12/10/2017), ck32 (23/06/2017), DIAGAUTO33 (23/06/2017), doc (31/08/2017), eraagon (30/09/2017), hydrofrein (23/12/2018), jeanalitre (03/03/2019), jeremy72 (24/06/2017), LouisLeSinge (24/06/2017), Med1387 (27/06/2017), momo88 (11/03/2018), redou28 (27/06/2017), Tim1313 (28/06/2017)
Vieux 27/06/2017, 16h33   #385
cedricp
Avatar de cedricp
Derniere mise a jour:
Support langages :
Serbe, Allemand, Hongrois, Polonais, Français, Russe
Fonction CAN-Sniffing
Pour visualiser les trames échangées entre ECUs pendant le fonctionnement normal du véhicule
KWP2000
Optimisation des requêtes
Je cherche toujours des testeurs pour le protocole ISO8
The Following 18 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
2009mohrice (28/06/2017), autodiagauto (27/06/2017), BILAUTO (29/05/2018), catno (06/11/2017), ck32 (28/06/2017), dede83 (27/06/2017), eraagon (30/09/2017), freddy5923 (24/02/2018), ishams2002 (28/06/2017), jeanalitre (03/03/2019), martinracing (08/09/2017), Med1387 (27/06/2017), momo88 (11/03/2018), redou28 (27/06/2017), sharediag (27/06/2017), stephane (27/06/2017), Tim1313 (28/06/2017), tony60 (27/06/2017)
Vieux 27/06/2017, 18h14   #386
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
J aurais bien voulu mais je me connecte a aucun calculateur avec mon elm j ais commandé un autre
Vieux 28/06/2017, 14h08   #387
sharediag
Avatar de sharediag
les menus raccourcis ISK tool, UCH tool, ESP DAE tool sont disparus ou sont superflus.
Vieux 28/06/2017, 14h19   #388
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par sharediag Voir le message
Ils n'etaient pas fonctionnels, j'ai prefere remplacer ces menu par un systeme de plugins, plus efficace... Il faut encore les faire, mais j'ai pas mal de trames pour deverouiller airbag, DAE et UCH. Je finiole encore un peu l'application pour le moment... Patience
The Following 16 Users Say Thank You to cedricp For This Useful Post:
2009mohrice (28/06/2017), autodiagauto (28/06/2017), BILAUTO (29/05/2018), calimero0000 (12/10/2017), catno (06/11/2017), dede83 (28/06/2017), eraagon (30/09/2017), francois (28/06/2017), ishams2002 (28/06/2017), moby (28/06/2017), momo88 (11/03/2018), olivier-morestel (30/09/2017), redou28 (28/06/2017), stephane (28/06/2017), Tim1313 (28/06/2017), tony60 (28/06/2017)
Vieux 28/06/2017, 21h24   #389
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Salut cédric, merci pour le partage de ton travail. J'ai voulu essayer ton programme que tu nous propose, mais hélas je n'arrive pas a le faire fonctionné. Je dois rater quelque chose certainement ;)
Bien entendu j'ouvre et tout nikel, je sélectionne mon elm wifi et nikel ! Le wifi communique bien. Je fais un scan des écus et la il ne m'en affiche aucun.. Pourtant au tbd j'ai les voyant qui clignote ( un coup abs esp clé, un coup compteur qui s'éteint etc) comme quand je fais un scan au clip. Mais a la fin aucun calculateur n'est affiché. Qu'est qu'il me manque ? Merci :)
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2017, 21h46   #390
cedricp
Avatar de cedricp
Envoyé par Tim1313 Voir le message
Pour commencer, le fait que les voyants clignotent est bon signe. As tu installé la base de donnée ddt2000 dans le dossier ecus ?
Si oui il me faut tes logs dans le repertoire 'log'
momo88 (11/03/2018)
Ddt2000 2.9.0.4 r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23 09/02/2015 10h58
Trames DDT2000 pour laguna 1 PH1 bloutix Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 29/08/2014 13h52
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
