#16 |
Slt mous sais un bmt pas plutôt cela..
![]() ![]() Si masse ok A8 masse et alimentation permanente en A9 la diode immo doit sallumer
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 29/07/2021 à 01h13. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu assure Greg c est ça ce qu est me fallait ,dis moi si HS je swappe la 93c46 et c'est parti ,j en ai un en stock qui viens d un master ou bien faut il la même ref?
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | akasa67 (29/07/2021) |
#18 |
Désoler je me suis endormie si même pcb tu swap le mieux c'est même ref..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MOUS25 (29/07/2021) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mouss meme ref c est obligatoire j ai deja essayé 93C46 a la place 93C56 ce sont les 2 eeprom possibles sur ces modeles mais les boitiers n ont pas les memes ref entre kango master twingo ect avec ouverture centralisé ou pas a chaque fois pour moi ça n a pas fonctionné bonne journée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | MOUS25 (29/07/2021) |
#20 |
UCH---BMT, on va pas jouer sur l mots, tout le monde a compris de quel boitier on parle. J'aurais pu dire UCBIC aussi, LOL
#21 |
#22 |
Slt les amis ,heureux de trouver la panne immobox cramè ,mais la surprise est que l eprom 93c46 ne contient aucune data ,que des 00000 est il possible ,comment procéde t on on ce cas là ,puis je créer un fichier depuis la clè a l aide de efi ?!
#23 |
Slt mous tu a pas ecutool..
#24 |
Salut Greg non j ai pas ret ,j'ai renolink et autel im, j ai réussi à créer un dump avec la clè dans effi ,voilà dans utilites _from Key _create eeprom file , ça m a générer un fichier dans le bureau je l injecte et je regarderai demain si ça démarre,
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | akasa67 (30/07/2021) |
#25 |
salut mouss si ça fonctionne pas je dois avoir un vierge quelque part rangé qui a fonctionné sur kango bonne journée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | MOUS25 (30/07/2021) |
#26 |
Slt mous alors sa a donné quoi ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MOUS25 (31/07/2021) |
#27 |
slt greg ,alors montage immobox avec avec fichier travaillé par effi ,la led rouge revenue clignotement rapide a la mise de la clé ,centralisation ok avec bouton interieur,mais toujours pas de demarrage
passage au diag maintenant j arrive a communiquer avec le calcuateur delphi il est en etat verouillé , lecture defaut antidemarrage jai ecu defaillant en permanent , j ai remarquer aussi la pression carburant n est pas coerente il monte a 800 bar au lencement du demarreur , je crois que l immobox que j ai monté n est pas adapté au kangoo elle vient d un master le wanrning et clignotants ne marchent pas n ont plus, j essayerai de trouver une piece de la meme ref , |
#28 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mous, si ta led clignote rapidement c'est un problème de clé, mais déjà tu as retrouvé un antidem.
Effectivement si rien ne fonctionne trouve la même réf avant d'aller plus loin ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#29 |
Slt l ami est ce que tu as toujours ton vierge c est un 93C46 si tu le retrouve envoie le que je le teste merci
#30 | |
Je n'ai aucun dump de ces immobox, tu as du te tromper de membre Ha-ha ! Sinon ça aurai été avec plaisir ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | MOUS25 (01/08/2021) |
| Probleme démarrage Suzuki vitara 2.0 HDI 2002 | YomGui | Immobilizer dumps/solutions | 105 | 04/06/2023 12h33 |
| Problème démarrage Mini Cooper S 2002 | everson29 | Automobile en général | 5 | 05/09/2017 14h24 |
| problème démarrage 607 de 2002 136 ch | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 14/02/2016 08h42 |
| problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 | mindouza | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 30/10/2015 09h10 |
| probleme demarrage clio 1.5 dci 2002 | boughagha | Mécanique générale | 15 | 14/02/2014 21h28 |
