Vieux 28/01/2014, 21h27   #1
boughagha
Avatar de boughagha
boughagha is an unknown quantity at this point
bonjour,
j'ai un petit problème sur ma clio 1.5 dci 2002 ne demarre pas.
le mecano changer les segment de mon moteur et entretien moteur.
apres ca ne demarre pas et voila le mecano changer batterie , les injecteures , 2 pompe tandem (occasion) , capteur pmh , anti vol et nettoyer vanne egr.
donc le demarreur et le moteur reponder mais ne demarre pas
le mecano essai 2 solution :
1-demonter cache filtre et utiliser flit (pif paf) sur la durite le moteur demarrer facilement et sans problème.
2-mettre le contacte et demarrer le moteur directement sur le demarreur et voila demarrer facilement et sans problème.
donc apres insister sur la cle environ 25 sc et 4 a 5 fois le moteur demarrer.
defaults diagnostique aucun probleme.
où est le problème s'il vous plaît ???
et aussi sur le tableau de bord temoin bougie de prechauffage allumé fixe et temoin gaz echappement clignotant apres insister sur la clé
Dernière modification par jphp ; 29/01/2014 à 00h32. Motif: fusion des messages
boughagha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2014, 08h00   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par boughagha Voir le message
bonjour,
salam
mon ami y a pas de pompe tandem sur ce moteur .....c'est une pompe haute pression ,on utilise l"outil de diag pas seulement pour lire et effacer les défauts,mais aussi pour lire les valeurs ,exemple vitesse moteur ,pression dans la rampe......etc
donnes plus d'infos SVP
sans maîtrise la force n'est rien, dans la compétence d'atelier ,en premiere position est la formation solide puis le materiel adapté.
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
EDAS (29/01/2014), Formator (30/01/2014), karera 1 (31/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 15h15   #3
jpay2
Avatar de jpay2
le mieux c'est de prendre un injecteur le brancher est le relier a la rampe,mettre des bouchon sur la rampeet voir si ta pression monte au diag et teste chaque injecteur 1 par 1
(a verifier calage distri bien evidement)
Vieux 30/01/2014, 22h07   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
verifie tes fils de masse souvent ils oubli de les serré sur la boite ou le moteur
Vieux 31/01/2014, 11h00   #5
المقري
Avatar de المقري
المقري is an unknown quantity at this point
faible pression
Possible retour de carburant
Vérifiez la pompe D amorcage
المقري est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 12h04   #6
tizef
Avatar de tizef
bonjour,
bonjour c'est pas très compréhensible
soit plus précis stp si tu veux de l'aide
tu as changé quoi exactement et pourquoi?
outil de diag en ta disposition?
a plus
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
ECU diag (31/01/2014)
Vieux 31/01/2014, 14h22   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
on comprend pas ton histoire
Vieux 31/01/2014, 14h58   #8
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
si ta portion magic é FLIT et son lui demarre deficilement c un problem injecteur a 80 pour 100
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 15h46   #9
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut- changer les injecteurs neuvaux
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 20h54   #10
diago2001
Avatar de diago2001
salut resserrer la fiche de votre regulateure de pression
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 12/02/2014, 20h28   #11
DEFSTHONE
Avatar de DEFSTHONE
DEFSTHONE is an unknown quantity at this point
Il faut tester les retours de fuite des injecteurs en mesurant le volume de gasoil qui repart par les petits tutaux de retours. soit avec un kit de controle soit dans des gobelets. si un des injecteur ou plusieurs ont une quantité plus importante de gasoil dans les gobelets que les autres c'est que l'injecteur est defectueux.
un injecteur qui a une fuite au retour empeche la rampe d'atteindre la pression optimale d'environ 300bar pour le demarrage
bon courage
DEFSTHONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2014, 17h35   #12
verik
Avatar de verik
verik is an unknown quantity at this point
Question
Ma fille a un peu le meme probleme clio 1,5 dci. J'ai remarqué qu'il y a plein de bulle d'air à l'entrée de la pompe, qui ressorte par le tube de retour qui retourne au filtre.Au bout d'un moment , le filtre se remplit de cet air et le moteur bafouille et s'arrete. Et bien entendu, pour redemarrer galere. J'ai le retour reservoir qui part du filtre et je l'ai branché en direct. Elle ne s'arrete plus mais bafouille toujours et toujours de l'air. Maintenant je cherche...........
verik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2014, 17h41   #13
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par verik Voir le message
ouvre un autre post si tu veux de l'aide
Vieux 14/02/2014, 17h59   #14
lafuine59
Banned
Avatar de lafuine59
lafuine59 will become famous soon enough
moi j'ai rencontré le même problème sur clio 2 dci j'ai changer le kit tuyau gazole complet puis capteur de pression de rail dci est tous est rentré dans l ordre
lafuine59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2014, 18h30   #15
verik
Avatar de verik
La Fouine59, tu as changé le tube jusqu'au réservoir ? et le plongeur ?
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 34 15/07/2013 19h40
probleme clim clio 2002 abou Renault, Dacia, Nissan 13 06/08/2012 19h27
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h16.
