Vieux 29/07/2021, 01h10   #16
Slt mous sais un bmt pas plutôt cela..
Si masse ok A8 masse et alimentation permanente en A9 la diode immo doit sallumer
Dernière modification par akasa67 ; 29/07/2021 à 01h13.
MOUS25 (29/07/2021), redou28 (04/11/2023)
Vieux 29/07/2021, 01h22   #17
MOUS25
Avatar de MOUS25
Tu assure Greg c est ça ce qu est me fallait ,dis moi si HS je swappe la 93c46 et c'est parti ,j en ai un en stock qui viens d un master ou bien faut il la même ref?
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 07h34   #18
Désoler je me suis endormie si même pcb tu swap le mieux c'est même ref..
MOUS25 (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 09h05   #19
vv58
Avatar de vv58
salut mouss meme ref c est obligatoire j ai deja essayé 93C46 a la place 93C56 ce sont les 2 eeprom possibles sur ces modeles mais les boitiers n ont pas les memes ref entre kango master twingo ect avec ouverture centralisé ou pas a chaque fois pour moi ça n a pas fonctionné bonne journée
MOUS25 (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 20h32   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
UCH---BMT, on va pas jouer sur l mots, tout le monde a compris de quel boitier on parle. J'aurais pu dire UCBIC aussi, LOL
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
MOUS25 (29/07/2021), Rallyeman (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 20h49   #21
Slt l ami oui mais uch bmt immobox et j'en passe sais pas le meme brochage sais pour cela que je demandais.....
Binbin (02/08/2021), MOUS25 (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 21h34   #22
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt les amis ,heureux de trouver la panne immobox cramè ,mais la surprise est que l eprom 93c46 ne contient aucune data ,que des 00000 est il possible ,comment procéde t on on ce cas là ,puis je créer un fichier depuis la clè a l aide de efi ?!
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (29/07/2021), mcmomo (01/08/2021)
Vieux 29/07/2021, 22h59   #23
Slt mous tu a pas ecutool..
MOUS25 (29/07/2021)
Vieux 29/07/2021, 23h44   #24
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salut Greg non j ai pas ret ,j'ai renolink et autel im, j ai réussi à créer un dump avec la clè dans effi ,voilà dans utilites _from Key _create eeprom file , ça m a générer un fichier dans le bureau je l injecte et je regarderai demain si ça démarre,
akasa67 (30/07/2021)
Vieux 30/07/2021, 07h35   #25
vv58
Avatar de vv58
salut mouss si ça fonctionne pas je dois avoir un vierge quelque part rangé qui a fonctionné sur kango bonne journée
MOUS25 (30/07/2021)
Vieux 30/07/2021, 22h31   #26
Slt mous alors sa a donné quoi ..
MOUS25 (31/07/2021)
Vieux 31/07/2021, 17h10   #27
MOUS25
Avatar de MOUS25
slt greg ,alors montage immobox avec avec fichier travaillé par effi ,la led rouge revenue clignotement rapide a la mise de la clé ,centralisation ok avec bouton interieur,mais toujours pas de demarrage
passage au diag maintenant j arrive a communiquer avec le calcuateur delphi il est en etat verouillé , lecture defaut antidemarrage jai ecu defaillant en permanent , j ai remarquer aussi la pression carburant n est pas coerente il monte a 800 bar au lencement du demarreur , je crois que l immobox que j ai monté n est pas adapté au kangoo elle vient d un master le wanrning et clignotants ne marchent pas n ont plus, j essayerai de trouver une piece de la meme ref ,
akasa67 (31/07/2021), mcmomo (01/08/2021)
Vieux 31/07/2021, 19h40   #28
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut mous, si ta led clignote rapidement c'est un problème de clé, mais déjà tu as retrouvé un antidem.
Effectivement si rien ne fonctionne trouve la même réf avant d'aller plus loin !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
akasa67 (31/07/2021), mcmomo (01/08/2021), MOUS25 (31/07/2021)
Vieux 01/08/2021, 01h33   #29
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Slt l ami est ce que tu as toujours ton vierge c est un 93C46 si tu le retrouve envoie le que je le teste merci
Vieux 01/08/2021, 11h50   #30
zav_ze_best
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Salut mous,
Je n'ai aucun dump de ces immobox, tu as du te tromper de membre Ha-ha ! Sinon ça aurai été avec plaisir !
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
MOUS25 (01/08/2021)
Probleme démarrage Suzuki vitara 2.0 HDI 2002 YomGui Immobilizer dumps/solutions 105 04/06/2023 12h33
Problème démarrage Mini Cooper S 2002 everson29 Automobile en général 5 05/09/2017 14h24
problème démarrage 607 de 2002 136 ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/02/2016 08h42
problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 mindouza PSA Group Peugeot, Citroën 21 30/10/2015 09h10
probleme demarrage clio 1.5 dci 2002 boughagha Mécanique générale 15 14/02/2014 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
