Vieux 09/12/2017, 11h58   #1
YomGui
Avatar de YomGui
Question Probleme démarrage Suzuki vitara 2.0 HDI 2002
Salut les jeunes,
J'ai un problème de démarrage sur un Suzuki Vitara 2.0 HDI de 2002.
Je vous explique les fais: mon collègue m'a fourni sa pompe haute pression pour que je lui change car soit disant que c'était cette pompe qui l'empêchait de démarrer.
Donc je change la pompe, refais la distri + pompe à eau par la même occasion, purge le gasoil avec la pompe, se met en pression sur la poire mais le moteur ne tourne toujours pas. Il se lance vite fait avec du start pilot mais cale direct. J'ai du gasoil sur les olives des injecteurs 1, 3 et 4. Le 2 ne sort pas de gasoil sur l'olive.
La pompe est-elle codée ou non sur ce moteur 2.0 HDI ?
Sinon de quoi cela peut provenir ? Le véhicule était garé dehors proche de la montagne pour info.
Merci de m'aiguiller les amis.
YomGui
Vieux 09/12/2017, 12h04   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Hello toi,
si c est le RHY qui y a dessus,, pas de codage, pas de calage de la pompe,
passe le diag pour voir t valeur reel, mais a coup sur mauvais diag au depart.
Le Launch passe creme dessus, Bosch aussi.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2017, 12h04   #3
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
SLT verifie au diag si pression rampe suffisant en lançant le moteur (250b mini)
si il demarre au start c est qu il est pas alimenté en carburant
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2017, 12h09   #4
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour , je ne crois pas que la pompe soit codée , par contre il faudrait passer un coup de diag car le probleme peut etre un capteur aac ou vilo ou capteur de pression rampe. si il démarre au start pilote la distrie est ok . la clé est bien reconnue ?
lol , le temps que je réponde déjà 2 messages MDR
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2017, 12h28   #5
YomGui
Avatar de YomGui
Clé OK. Distri bien calée pas de souci mais le diag que j'ai ne passe pas sur le Suzuki (Delphi). donc je vais le passer avec l'Elm pour voir. Pour le code moteur il me semble que c'est bien le RHY ou RHR. Si c'est un RHR la pompe est codée ?
Vieux 09/12/2017, 12h29   #6
salut pas de codage, pompe haute pression , rail , tu as 1 clavier sous le volant pour antidem
@++ bon week end
non rhy 90 hp, pas de RHR l qui n'est pas codée non plus
tu as une pompe de gavage
Dernière modification par jphp ; 09/12/2017 à 12h31.
Vieux 09/12/2017, 12h30   #7
YomGui
Avatar de YomGui
Oui clavier sous volant pour antidémarrage effectivement
Vieux 09/12/2017, 12h34   #8
il y 2 modele, injection siemens ou bosch ??
Vieux 09/12/2017, 12h36   #9
YomGui
Avatar de YomGui
c'est du Siemens dessus
Vieux 09/12/2017, 12h39   #10
Envoyé par YomGui Voir le message
ok es ce que le clavier passe au vert ?
Vieux 09/12/2017, 12h40   #11
YomGui
Avatar de YomGui
Oui le clavier passe au vert quand je tape le code à 4 chiffres
Vieux 09/12/2017, 12h46   #12
tu dois avoir une pompe de gavage, et relaie double, pas de poire d'amorcage comment est le filtre a carburant ?? une photo
donne moi l'immat en MP j’aurais preferer un system bosch
Dernière modification par jphp ; 09/12/2017 à 12h49.
Vieux 09/12/2017, 12h48   #13
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut youngui j ai le le meme soucis sur un vitara 2L hdi ecu siemens.
Il faut faire un diag absolument .
Dans mon cas c'etait le capteur PMH HS.(Verifie au diag).
Confirmation La pompe n 'est pas codée.
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2017, 12h53   #14
pour le diag , tu as 2 systeme broche obd au dessus de la pedale d'embrayage, 16 pin c bon ! on vas pouvoir diagnostiquer, ou bien broche volante blanche 10 pin c pourri
Vieux 09/12/2017, 13h03   #15
YomGui
Avatar de YomGui
C'est une 16 pins. Si j'ai le courage j'irais demain diagnostiquer avec l'elm vu que ma Delphi ne fonctionne pas avec ou lundi au pire
probleme demarrage vitara rosaire974 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 16 03/12/2021 14h22
Suzuki gran vitara 1.9 ddis demarrage TECH34 Mécanique générale 17 16/11/2021 20h59
off sid801 SUZUKI vitara 2002 justinyours Immobilizer dumps/solutions 15 17/11/2016 20h51
probleme de demarrage grand vitara 2.0 hdi 2001 diago2001 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 3 03/08/2016 20h14
problème anti démarrage grand vitara nounourss2005 Immobilizer dumps/solutions 17 26/02/2016 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
