Vieux 06/07/2021, 21h01   #16
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
pour ton niveau additif fap faible il faut le faire sur le calculateur moteur et sur la pompe mux
si tu as une clé main libre ne pas oublier de la mettre dans le lecteur a coté de la prise Diag
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
expertgsm (07/07/2021)
Vieux 07/07/2021, 04h35   #17
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, p20e8 = reservoir ad blue et pas cerine... souvent reservoir a changer, si moins de 5 ans et 150mkm prise en charge par psa.
il faut d'abord traiter ce defaut.
ensuite après avoir codé le plein de cerine roulage en conditions de régénération 20 km tout doit rentrer dans l'ordre.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 07/07/2021, 05h23   #18
expertgsm
Avatar de expertgsm
expertgsm has a little shameless behaviour in the past
Tu as remplis l’additif fap mais c’est l’ad blue qui est en defaut !
Regarde deja le niveau d’ad blue, si il en manque fait le plein, et si toujours allumé direction peugeot, pour une mise a jour du réservoir puis un remplacement étant donné que la mise a jour fonctionne pas ….
Du coup si tu as de la change il y a une participation, si non c’est a ta charge ( 1000€ le réservoir)
Merci vraiment beaucoup, je ne savais pas que dans ma 308 y avait l'adblue à remplir par un bouchon cache dans le coffre, j ai tjs cru que l'adblue était le substitut de la cerine et finalement dans ma 308 T9 y a les deux. Après remplissage et effacement des défaillances au diag , le défaut n est plus revenu. Merci encore à toute le personne qui on pris la peine de me répondre de manière constructive.
expertgsm est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
additifs nettoyant miracle markko Café du forum 27 20/09/2019 19h39
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
autocom sysreme additifs Actif-Car Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 26/01/2014 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h39.
