Vieux 03/05/2021, 21h25   #16
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
il n on pas parler de vanne ? après c est une supposition; https://www.techniconnexion.com/t353...ge-du-ldrvoila le montage
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
g219 (04/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 21h51   #17
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
salut a tous contrôle ta pompe a eau l'hélice de pompe qui se desserti rare mais ca arrive
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post:
g219 (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 10h14   #18
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Envoyé par hscar Voir le message
Salut, si sa pompe était desserti il n'aurai pas de pression du tout...
Fait un autre test plus facile, je laisserai tourner avec pulser d'air et radiateur à fond histoire de bouffer des calories, et la vois si tu as tjrs ta surpression.
C'est étrange quand même...
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
g219 (04/05/2021), ozilmlk (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 13h38   #19
g219
Avatar de g219
g219 is on a distinguished road
Le shuntage non puisqu'il est chez garage depuis ( malheureusement).
La durite du haut est dure , très dure même et quand tu ouvre la purge il y a de l'air.
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h28 ----------
la pompe est neuve
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h29 ----------
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
On a déjà fait pas de pression si on laisse tourner à l'arrêt ( test pendant 1h30). C'est uniquement quand on roule ( je suppose que c'est la mise en charge du moteur)
Au bout de 30 km le vase est plein et il déborde forcement avec une grosse pression au vase et au niveau de la durite supérieure.
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
Ils ont soit disant verifier l'EGR
g219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2021, 14h25   #20
zav_ze_best
Ça fait vraiment penser à de l'échappement qui passe dans le circuit, ou alors de l'air qui reste quelque part...
---------- Post added at 14h25 ---------- Previous post was at 14h23 ----------
Quand tu as fait ton test co2, tu l'as fait après directement après avoir ouvert le bouchon ?
Ou tu l'as fait après avoir laissé le moteur tourner vase ouvert ?
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
g219 (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 18h31   #21
dede83
Avatar de dede83
comme déjà écrit pour moi refroidisseur egr hs
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
g219 (04/05/2021), ozilmlk (05/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 18h46   #22
g219
Avatar de g219
le test a été fait directement après vase ouvert par moi et refait chez opel qui est aussi négatif
---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h42 ----------
Envoyé par dede83 Voir le message
J'ai expliqué au garagiste qu'il y avait cette possibilité de refroidisseur d'egr mais il m'a dit qu'il avait testé et que l'egr n'avait rien.
Donc soit il me prend pour un débile soit le pb vient du moteur qui n'a que 4 mois et 14 000 km. Et comme il y a une garantie dessus ca le fait chier de devoir redemonter. Je vais lui redemander de faire le shunt EGR on verra bien.
C'est quand même un truc de fou ....
Vieux 04/05/2021, 18h57   #23
dede83
Avatar de dede83
si c est garantie demande un moteur neuf
un tout les mois tu imagine la plus value a la revente:biggrinjeste r:
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
g219 (05/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 19h07   #24
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Le moteur semble chauffer en charge.
Vérifier que le moto-ventilateur (l'hélice) tourne dans le bon sens. Elle ne doit pas refouler l'air vers l'avant du véhicule.
Vérifier la température du circuit de refroidissement sur la durite supérieure et inférieure du radiateur, la température est sensiblement identique au toucher, si gros écart le liquide de refroidissement circule mal (radiateur entartré ou autre)
Vérifier (valise de diagnostic embarqué dans la voiture) la température du liquide de refroidissement en roulage.
Bon courage
g219 (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 11h06   #25
g219
Avatar de g219
---------- Post added at 09h06 ---------- Previous post was at 09h02 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Le véhicule est au garage pour l'instant il doit m'appeler ce matin après avoir purgé ( je sais il se borne à la purge mais à mon avis c'est un coup d'épée dans l'eau)
Je vais me renseigner si juridiquement je peux faire quelque chose parce que la ca fait + de 15 jour et à part le remplacement de la vanne thermostatique et l'autre boite a eau il a rien fait
Vieux 05/05/2021, 11h11   #26
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut, te fais pas chier, fais marcher la garantie et demande un moteur neuf
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
g219 (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 12h35   #27
RALPH
Avatar de RALPH
je ne parler pas de la vanne egr, mais du vanne sur durite inferieur comme sur le lien que j ai poster
g219 (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 13h51   #28
g219
Avatar de g219
il a changé une vanne en plus de la vanne thermo. Je suppose que c'est celle la dont tu parles
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Malheureusement ce n'est pas si simple
mais je pense qu'on va y venir
Vieux 05/05/2021, 20h20   #29
salut, il ni a pas des accelerateurs d'eau la dessus comme sur les trafic 2, 2 petites pompes electriques ???
le probleme des garanties ! c'est qu'il ni a pas de garanti sur des garanties !! en gros si le premier moteur a déjà etait changé en garanti alors il n'est plus garanti !! parce que le client ne l'a pas payé du coup !!!
Dernière modification par jphp ; 05/05/2021 à 20h23.
g219 (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 20h11   #30
g219
Avatar de g219
Non le premier moteur a lâché à 230 000 km ( bielle cassée) Et il n’était plus garanti
J’ai donc fait changer le moteur et j’ai payé 11 000 €. Donc celui là est garanti 1 an soit jusque décembre 2021
The Following User Says Thank You to g219 For This Useful Post:
jphp (07/05/2021)
eau qui remonte dans le vase d'expansion xdols Tableau de bord (Dashboard) 19 29/03/2018 05h59
l eau refoulé par le vase d expansion alexvin Renault, Dacia, Nissan 42 24/03/2018 22h06
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/08/2016 23h24
opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) fufounet Mécanique générale 3 25/07/2016 16h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
