#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
il n on pas parler de vanne ? après c est une supposition; https://www.techniconnexion.com/t353...ge-du-ldrvoila le montage
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | g219 (04/05/2021) |
#17 |
salut a tous contrôle ta pompe a eau l'hélice de pompe qui se desserti rare mais ca arrive
| The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post: | g219 (04/05/2021) |
#18 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait un autre test plus facile, je laisserai tourner avec pulser d'air et radiateur à fond histoire de bouffer des calories, et la vois si tu as tjrs ta surpression. C'est étrange quand même... Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#19 | |||
Le shuntage non puisqu'il est chez garage depuis ( malheureusement). La durite du haut est dure , très dure même et quand tu ouvre la purge il y a de l'air. ---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h28 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h29 ---------- Citation:
Au bout de 30 km le vase est plein et il déborde forcement avec une grosse pression au vase et au niveau de la durite supérieure. ---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h33 ---------- Citation:
#20 |
Ça fait vraiment penser à de l'échappement qui passe dans le circuit, ou alors de l'air qui reste quelque part... Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h25 ---------- Previous post was at 14h23 ---------- Quand tu as fait ton test co2, tu l'as fait après directement après avoir ouvert le bouchon ? Ou tu l'as fait après avoir laissé le moteur tourner vase ouvert ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | g219 (04/05/2021) |
#21 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
comme déjà écrit pour moi refroidisseur egr hs
dédé la quiche en informatique et électronique |
#22 | |
---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h42 ---------- J'ai expliqué au garagiste qu'il y avait cette possibilité de refroidisseur d'egr mais il m'a dit qu'il avait testé et que l'egr n'avait rien. Donc soit il me prend pour un débile soit le pb vient du moteur qui n'a que 4 mois et 14 000 km. Et comme il y a une garantie dessus ca le fait chier de devoir redemonter. Je vais lui redemander de faire le shunt EGR on verra bien. C'est quand même un truc de fou .... |
#23 |
si c est garantie demande un moteur neuf
un tout les mois tu imagine la plus value a la revente ![]() :biggrinjeste r:
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | g219 (05/05/2021) |
#24 |
Le moteur semble chauffer en charge. Vérifier que le moto-ventilateur (l'hélice) tourne dans le bon sens. Elle ne doit pas refouler l'air vers l'avant du véhicule. Vérifier la température du circuit de refroidissement sur la durite supérieure et inférieure du radiateur, la température est sensiblement identique au toucher, si gros écart le liquide de refroidissement circule mal (radiateur entartré ou autre) Vérifier (valise de diagnostic embarqué dans la voiture) la température du liquide de refroidissement en roulage. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | g219 (05/05/2021) |
#25 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ---------- Post added at 09h06 ---------- Previous post was at 09h02 ---------- Citation:
Je vais me renseigner si juridiquement je peux faire quelque chose parce que la ca fait + de 15 jour et à part le remplacement de la vanne thermostatique et l'autre boite a eau il a rien fait |
#26 |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, te fais pas chier, fais marcher la garantie et demande un moteur neuf
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | g219 (05/05/2021) |
#27 |
je ne parler pas de la vanne egr, mais du vanne sur durite inferieur comme sur le lien que j ai poster
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | g219 (05/05/2021) |
#28 | ||
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h49 ---------- Citation:
mais je pense qu'on va y venir |
#29 |
salut, il ni a pas des accelerateurs d'eau la dessus comme sur les trafic 2, 2 petites pompes electriques ???
le probleme des garanties ! c'est qu'il ni a pas de garanti sur des garanties !! en gros si le premier moteur a déjà etait changé en garanti alors il n'est plus garanti !! parce que le client ne l'a pas payé du coup !!! Dernière modification par jphp ; 05/05/2021 à 20h23. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | g219 (06/05/2021) |
#30 |
Non le premier moteur a lâché à 230 000 km ( bielle cassée) Et il n’était plus garanti
J’ai donc fait changer le moteur et j’ai payé 11 000 €. Donc celui là est garanti 1 an soit jusque décembre 2021 |
| The Following User Says Thank You to g219 For This Useful Post: | jphp (07/05/2021) |
| eau qui remonte dans le vase d'expansion | xdols | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 29/03/2018 05h59 |
| l eau refoulé par le vase d expansion | alexvin | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 24/03/2018 22h06 |
| Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 10/08/2016 23h24 |
| opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) | fufounet | Mécanique générale | 3 | 25/07/2016 16h05 |
