Vieux 18/02/2021, 18h53   #16
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par titanetmustang Voir le message
tres souvent quant la pression carburant n est pas bonne la pompe haute pression est a remplacer et j en remplace souvent au début j avais des doute maintenant je n hésite plus la pompe est complète elle vient avec le régulateur et le capteur de pression
bon ce n est pas moi qui fait le diag, je ne prends plus de risque des que j ai une pression instable ou hors tolérance les symptômes dans beaucoup de cas sont similaire a un problème de bobine et surtout ne pas oublier de remplacer le filtre a carburant si accessible
bonne journée
La pompe arrive avec le regulateur oui, mais le capteur pression rail tu as vu ça ou ?
Puis pas de filtre à essence la dessus.
Vieux 18/02/2021, 21h54   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par AKDAN Voir le message
Telechargement a distance des calculateurs peugeot & citroen & ds
je suis capable de télécharger tous les calculateurs des véhicules PSA a distance si vous avez un Diagbox (la version pas important).
Je peut aussi adapter les softs des calculateurs moteurs, BVA, MCP, MAPS, BSI, ESP, Direction assisté occasion que vous avez acheter a la casse, parcontre le calculateurs moteur doit être vierge au niveau eeprom, si non problème de ADC.
Les calculateurs téléchargeables sont : injection, boite vitesse , ESP, direction assisté, BSI , radio, combine, comelec, ect...
je pourra résoudre aussi plusieurs problème a distance a partir de 50€ le prix.
salutation.
Alors lui il est fort.ces seuls aident c’est des mise a jour calculateur et comme par hasard il vend la prestation.
Vient aider pour aider pas pour faire ton business
The Following 6 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
alfa-fiat (05/04/2021), gchx (07/03/2021), hscar (18/02/2021), Medhy596 (20/02/2021), Pierre.c (23/02/2021), zenata (20/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 17h49   #18
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Peut on voir avec diagbox si j'ai un décalage arbre a came? (en attendant de recevoir le kit de calage)
J'ai lu quelque part que si la correction richesse lente et en butée +28 ou -28 il y a décalage d'arbre a came..
Pour ma part c'est à 0
Par contre c'est la richesse rapide qui est à -28
Et j'ai voulu faire la réinitialisation des autos adaptatifs et impossible.. il me dit impossible avec cette version du calculateur.. Le calculateur n'est pas reconnu directement avec diagbox il me sort une liste de calculos a choisir..
Merci a vous..
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2021, 17h12   #19
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Oui avec diagbox tu voire si il y'a un décalage de la synchronisation !
Pour l'autoadaptif tu peux voir puis lire ton type de calculateur puis tu choisis sur la liste des calculateurs !
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2021, 17h41   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Si soucis de calage ou levée soupape variable ça te remonte un defaut.
Tu as capteur aac en defaut ou pmh si problème de synchronisation
Vieux 20/02/2021, 23h02   #21
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
J'ai un moteur thp aussi, j'ai eu pas mal de soucis dans ton genre et mon problème a été résolu en changeant la pompe hp. Sur ces moteur je pense qu'il y a une vrai maladie dessus.
Cela prend 20min à changer la pompe si jamais tu es dans le coin j'ai 2pompe hp foireuse si tu veux t'enlever le doute ( elle tourne bien un certain temps après elles déconnent)
N'achètes pas de pompe sur eBan c'est de la carotte elles sont mal reconditionné, j'en ai fais l'expérience. Et une neuve c'est 500e.
Ps : je suis casi sur que c'est de la que provient ton soucis
Sur se bon courage
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2021, 09h47   #22
matt0013
Avatar de matt0013
J’ai un historique de facture de pompe hp et bp que l’ancien Propio m’a passé qui à été changé à 111 000. La voiture à 141 000. ( facture Cítroën)
J’ai vu que la hp c’est récurent sur ce modèle , mais n’a que 30 000 elle est peut être déjà Hs ?
Concernant les défauts pmh je n’en ai aucun... zéro défaut permanent.
Juste mélange trop riche, mais en fugitif..
Demain je change bobine pour voir et fait un diag embarqué pour contrôler la pression essence.
Vieux 23/02/2021, 22h05   #23
matt0013
Avatar de matt0013
Hello,
Bon 4 bobines neuves ne changent rien..
Toujours ce soucis de ralenti qui ne descend pas en dessous de 900 à chaud et instable.
Pression essence à 70 bars au ralenti au lieu de 50.
Est ce que ça existe des pompes Hs qui débitent trop?
Vieux 23/02/2021, 22h14   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Bah si ton regulateur de pompe deconne c’est possible oui, ce qui expliquerait ton defaut de richesse !
Tu as essayer un apprentissage pompe ?
matt0013 (07/03/2021)
Vieux 24/02/2021, 08h21   #25
matt0013
Avatar de matt0013
Non je n’ai pas essayé d’apprentissage pompe.
Comment faut-il s’y prendre par diagbox ?
Je passe dans le menu réparation et après ?
Vieux 07/03/2021, 18h35   #26
matt0013
Avatar de matt0013
Hello, Je viens donner des nouvelles.
Changement du kit distribution car ça claquer bien à froid et un peu a chaud et un poil décalée et toujours le même problème
Le défaut mélange trop riche revient toujours .
Le défaut apparait au ralenti 750t/min et 70 bar de pression au lieu de 50
Est ce que le l'électrovanne de pression peut se gripper et ne pas faire revenir à fond le tiroir de distribution?
Ce qui expliquerait une pression minimale de 70bars en moyenne?
La pompe monte bien aux alentours de 120bars mais ne descend jamais en dessous de 68
Merci a vous..
Vieux 07/03/2021, 20h57   #27
Eaflip
Avatar de Eaflip
Eaflip is on a distinguished road
SALUT !
Peux-tu faire un recap de ce qu'il se passe et de ce que tu as fait ?
Peux-tu aussi nous dire les codes défauts que tu relèves ?
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2021, 22h44   #28
Jock66
Avatar de Jock66
Si trop de pression regulateur de pompe ou pompe hs ....
Je te l’ai dit si problème de calage, ca te remonte des défauts la dessus, ou de capteur pmh, aac ou le plus souvent dephaseur.
Vieux 08/03/2021, 09h07   #29
il n'empêche que la mesure de pression de carburant n'est pas à la consigne, et qu'il faut déjà commencer par là,
comparer si c'est le cas aussi lorsque le véhicule fonctionne bien (SP95) et de là en tirer des conclusions.
en même temps si moteur éteint consigne à 5 bars et que tu es à 8 bars (+60%), il y a déjà un problème,
donc pas étonnant qu'au ralentie tu sois aussi au-dessus de la consigne, 70 bars ald 50 bars (40%).
Soit le capteur ne donne pas la pression réel,
soit il y a un problème sur le circuit BP/HP.
Comment évolue la pression mesure/consigne en f° du régime/charge moteur ?
Les ratés d'allumage peuvent être du à un mauvais mélange ai/carburant,
et vu que la pression de consigne n'est pas atteinte...
Dans ce cas ça pourrait laisser penser à une pression réelle vraiment au dessus de la consigne (donc trop riche).
Depuis le début la pression HP de consigne n'est pas atteinte et il faut commencer par comprendre ça.
Si aucun DTC ne remonte (étonnant) c'est que le delta mesure/consigne est encore dans les tolérances,
ce qui paraît étrange puisqu'on se retrouve avec des ratés d'allumage enregistrés.
Même moteur arrêté la pression de consigne n'est pas atteinte,
Envoyé par matt0013 Voir le message
En pression pompe a carburant 8 bars moteur éteint.( a été changée aussi) au lieu de 5.
et dans cette configuration je ne vois pas comment la pompe HP pourrait être en cause.
Vieux 08/03/2021, 23h05   #30
matt0013
Avatar de matt0013
Hello,
Merci pour vos retour..
Mon problème aussi est qu’au ralenti la consigne pression essence est affichée â 70 bars.. alors que la consigne devrait être de 50.
La pression elle suit bien la consigne..
Peut être que la hp n’est pas en cause..
Mais pk une consigne plus élevée que la normale ?
Peugeot 207 1.6 vti ralenti instable franck56 PSA Group Peugeot, Citroën 21 08/10/2018 07h58
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 06h09
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
