Vieux 28/01/2021, 15h43   #16
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Je reviens vers vous concernant cette 307.
Le problème est toujours là.
J'ai essayé de purger avec pp2000, mais la procédure n'abouti pas, il me dit : réponse calculateur non conforme"
Je retourne dans l'ABS pour essayer d'activer la pompe de recirculation : activation défectueuse
Je regarde les capteurs ABS en test dynamique : et là, je vois que l'arrière droit ne bouge pas...
Juste avant, j'avais les deux arrières en défaut, alors que l'arrière gauche fonctionne bien.
Dans le doute je vais remplacer l'arrière droit même si je ne suis pas convaincu...
J'ai eu en défaut les deux capteurs arrières, la pompe et pas les électrovannes...
J'efface, rien ne reviens, je roule quelques mètres histoire de et rien.
Ensuite lecture des défauts et uniquement les électrovannes...
C'est bizarre, j'ai des coupures de communication. Je ne sais pas si l'ABS est HS ou pas.
La théorie du BSM est valable ?
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2021, 18h54   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
une methode simple un peu barbare mais qui fonctionne
2 lampes temoin et 2 metre de fil
la 1er lampe gros fil bleu prise abs l autre fil a la masse batterie
la 2eme lampe fil de masse prise bloc abs et l autre fil plus batterie
tu pose les 2 lampes temoin sur le pare brise
comme tu a dit tu arrive a effacer le defaut de temps en temps
donc efface les defaut et roule
les 2 lampes ne devrai pas s eteindre ce qui va te confirmer l absence d alim du bloc
si malgres tt defaut dans ton bloc ....il es hs
fait ce test quand il pleut pas....lol
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h46 ----------
et vu l etat de ta prise j ouvrirai le faisceau beaucoup plus loin
Vieux 29/01/2021, 14h14   #18
slklite
Avatar de slklite
Merci pour l'information. Tu veux que je fasse ce test avec la prise branchée sur le bloc ABS ? (donc, je dois dénuder un peu les fils pour pouvoir brancher les lampes témoin...
Ensuite, je tiens à préciser quelque chose de nouveau. Le faisceau était comme ça AVANT que je ne change le bloc ABS, la prise et les deux fils qui ont chauffé...
Vieux 29/01/2021, 18h14   #19
phil1
Avatar de phil1
oui bien sur prise branchee sur le bloc
c est juste pour verifier que ta pas de micro coupure sur alim ou masse en roulant
mais bon je serai toi ..je denude le faisceau apres verif je prend un prise a la casse avec 20 cms de fils et je ressoude tt un pas un et manchon thermo
si tu as des perte de com capteur ar ....sur ton faisceau es pourri
une autre piste ton bsi es pas humide par hazard ?
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
ps un fois tt reparer isole bien ta prise de toute projection d eau pare boue etc etc
Vieux 06/02/2021, 22h11   #20
slklite
Avatar de slklite
Un petit retour. Toujours ce problème qui me rend fou...
J'ai le test des ampoules, et elles restent bien allumées sur toutes les alimentations et les masses...
Le relais qui alimente les électrovannes est interne au bloc sur les 5.7, contrairement aux 8.0 qui l'ont en externe...
Le vendeur du bloc m'a confirmé que tout fonctionne, je vais lui renvoyer et en prendre un autre pour essayer, je pense...
The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post:
akasa67 (06/02/2021)
Vieux 06/02/2021, 22h29   #21
Pouvoir de réputation: 279
Slt le meme default aujourd'hui encore mais j'avais un relais double impeccable..bon courage
Vieux 11/03/2021, 15h57   #22
slklite
Avatar de slklite
Salam à tous, je recienz vers vous concernant cette 307 qui me rend fou...
Aujourd'hui, réception et installation du nouveau bloc ABS. Je n'ai apparemment plus le défaut des électrovannes en permanent (même si je l'ai vu à un moment...)
Par contre, j'ai deux nouveaux défauts :
- défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur. Valeur reçue incorrecte ===>>> permanent
- Pompe de recirculation ABS/ASR. Défaut électrique. ===>>> Permanent quand il apparaît, mais s'efface après...
En remettant l'ancien bloc (pas l'origine qui avait cramé, mais un de remplacement qui était défectueux) je n'ai pas le défaut de pompe mais maintenant, j'ai le défaut de communication aussi.
Il communique bien avec le moteur mais il communique mal on dirait...
Serait-ce encore un bloc défectueux ?
Merci.
probleme BSI sur peugeot soukehal Réparation & Programmation 6 28/10/2024 10h31
Problème Peugeot 206+ Rydel Automobile en général 6 17/11/2020 13h12
probleme peugeot 308 lpmlpm PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/04/2020 18h43
PB ABS C1385 Citroën Berlingo YomGui Mécanique générale 13 02/10/2019 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
