Vieux 14/01/2021, 11h26   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
C est un captur de 2014?
il ne devrait pas y avoir de probleme normalement meme si toutes les cartes sont perdu....
Si hfm vierge que ce soit 2014 ou 2017 meme histoire passage chez renault obligatoire
Vieux 14/01/2021, 11h51   #17
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Salut sa fonctionnera peut etre pas pour toi mais il met arriver la meme chose sir clio 4 2014 je me connecte a l’uch ecrit blank donc je me suis dit il est vierge le client avec acheter le vehicule retour de vole donc plus aucune carte fonctionnel jai debrancher la batterie 15 min rebrancher jai fait read pin sans aucune carte avec porte ouverte et la au bout de 5 min pin trouver et tout est rentrer dans lordre je lui est recoder ces 2 carte jesper que sa fonctionera pour toi voila
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Alessiapia14 (14/01/2021), dede83 (01/01/2024)
Vieux 14/01/2021, 12h38   #18
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello all,
Verdict Renault . net chez Renaultpour une carte neuve et ensuite ajout d'une deuxième par mes soins
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h37 ----------
Envoyé par Sonezis Voir le message
Tester l'amis ta solution, mais pas pour moi.
DAVID02620 (15/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 12h50   #19
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Hello all,
merci du retour
T'avais quoi comme ISK PIN code par curiosité ?
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Alessiapia14 (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 10h37   #20
Alessiapia14
Que dalle frère il le voyais blank
Marseille-Clé (15/01/2021)
Vieux 15/01/2021, 11h04   #21
Marseille-Clé
OK , si après avoir fait "READ IDENTIFICATION" , R.E.T ne donne rien ; ni ISK ni PIN code , ni CRYPTO KEY . Rien ni personne ne pourra réparer le HFM sans RENAULT.NET
Merci .
duroi (15/01/2021)
Vieux 02/11/2023, 18h39   #22
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
Pouvoir de réputation: 5
elkoyoote will become famous soon enough
Par défaut Le même souci
Salut l’ami
Oui déjà eu le même coup sur un captur et obliger de passer par Renault.
Tu peux aussi ressouder le Transpondeur sur une carte d’occasion en bonne état et voir si elle est détecter au handy mais pour faire l’apprentissage du hfm vierge tu auras besoin du pin.
Après rien ne t’empêche de lire l’écu et de poster ton dump.
Cet écu passe au ktm bench en bench apparemment.
Sinon tu as essayer l’option tout en bas dans ret
«* calculate CRYPTO_KEY from PINCODE «* ?
Hello m’a mis j’ai le même souci et j’ai pu lire le crypto key cela pourrai sévir à quoi au juste merci
elkoyoote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2023, 11h13   #23
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salut, Exactement le même soucis, sur un capture de 2014 aussi, la personne a trouvé son véhicule avec batterie complètement à plat, en mettant une nouvelle batterie, les 2 carte non reconnu, j'ai branché RET, et Hfm is blank. Y'a t'il une solution aujourd'hui ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2023, 14h14   #24
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par kalagane Voir le message
Pour compléter un peu, il a 2 cartes ML d'origine, et on ne sait pas encore pourquoi la batterie était à plat, elle a 2 ans et c'est une batterie d'origine reno
Vieux 09/12/2023, 16h32   #25
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Ça m’est déjà arriver
Si tu peux faire une lecture de ton calculateur d’injection pour y trouver le pin et faire un apprentissage du hfm avec écu Tool ou sinon une connaissance chez Renault peut te fournir le code réponse pour l’apprentissage du hfm
kalagane (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 17h32   #26
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Salut l’ami
Salut tu as reussi a lire le pin sur ecu ?
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2023, 17h45   #27
progdebutant
Envoyé par dedz Voir le message
Salut l’ami
Dans mon cas c’était un ems3155 et j’avais pas ce qu’il faut pour le lire du coup je suis passé par une connaissance de chez Renault pour faire l’apprentissage du hfm
Vieux 27/12/2023, 14h15   #28
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, du coup une personne est venu et à reprogrammé l'hfm en passant par reno.net. Donc les cartes refonctionnent mais il n'a plus le ML
Vieux 28/12/2023, 00h00   #29
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Il a tout simplement pas fait correctement le travail. C’est dommage pour le client
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
ECU diag (28/12/2023), jah83 (30/12/2023), kalagane (30/12/2023)
Vieux 30/12/2023, 07h55   #30
kalagane
Avatar de kalagane
J'ai branché un can clip et quand je vais dans module main libre, il n'y aucun défaut mais si je vais dans apprentissage, il me propose de récupérer le vin vf...., donc je suppose qu'il n'a pas, rentré le numéro de série du véhicule dans le hfm. Et le soucis est peut-être là.
Reprog all Key Lost clio IV Lolomenez programmation & synchronisation de clé 9 19/12/2019 09h19
All key lost clio apres 2015 gary01 programmation & synchronisation de clé 28 11/06/2019 00h13
Aller Key Lost clio 4 BARY42 programmation & synchronisation de clé 17 10/06/2019 18h58
vierge uch n3 clio 2 vince Immobilizer dumps/solutions 4 16/06/2018 20h33
vierge uch clio 3 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 13 16/08/2017 17h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
