Vieux 19/03/2012, 21h56   #16
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Bonsoir il faut que tu regarde tes alimentations et masses calculateur.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mica64 For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012), zouaoui mohamed (31/12/2017)
Vieux 19/06/2012, 12h06   #17
saka112
Avatar de saka112
saka112 is an unknown quantity at this point
J ai un megane3 qui apres une choc il arrive pas a demmarer et quand je met la carte il y a pas le APC au tableau de bord
j ai liberer le boitier de l airbag et la configurer; et le Verou de collone de deriction aussi verouiller j ai la desinstaller et porter chez un ami qu il dit qu il va la vierger; mais le meme probleme pas de APC et pas demarrage.
Merci de me proposer vous aide.
saka112 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2012, 12h38   #18
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Vérifie tes masses aussi mon ami fait un test de continuité sur la partie alimention de ton calculateur injection ainsi que ton UPC devant ta batterie ton relais Apc
Essai de voir si à la clip tu peut activer ton relais APC
Autre point important tu ne pourra pas tester à la valise si tu n as pas le plus après contact
Vérifier au niveau de ta cosse de batterie
Bon courage mon pote
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
diago2001 (19/06/2012)
Vieux 19/06/2012, 15h22   #19
diago2001
Avatar de diago2001
voila les amis problem resoler cest uch et oxyder aprer changement un kit dalumage cemplit la voiture demare tous normale et bon courage a tous les membre de TE .
Vieux 28/12/2014, 01h16   #20
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
BONJOUR
JE VOUDRAIS SAVOIR OU TROUVER LE RELAIS ACY12312 801 (relais alimentation principal)
et sous quel référence qui ce trouve dans l UPC
merci d'avance
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
immo vierge megane 1.9DCI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 3 22/03/2012 04h28
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 20h14
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
