Vieux 28/12/2020, 20h37   #16
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Slt refait une clé a ton kit de démarrage car à mon avis c'est pas la clé d original. Sa m est déjà arrivée avec kit demarrage megane 2 la carte n était pas d origine (vendeur escroc c'est un kit que j avais acheté sur le site Ebay....)
Slt Très bonne piste, vu qu il vienne de l étranger tout est possible...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 20h40   #17
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par MOUS25 Voir le message
C'est exactement a quoi je pense sais bien pour cela que je te demande si telecomande OK et pour sa également que notre amis semble ta dit de faire cela..
MOUS25 (28/12/2020), samb4064 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 20h49   #18
MOUS25
Avatar de MOUS25
Je n avais pas compris desolè ,non fonctionnait pas après je pensais qu elle se syncronisait au démarrage
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (28/12/2020), samb4064 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 20h52   #19
Alors tu va faire quoi je te donne une astuce que je ferai en premier...
J ouvre le plip et je colle la partie bobine sur l antenne et je tourne le bout de clé pour essayer avant si ok ton voyant va s'éteindre et que la cle rend l ame mais sais la bonne essaye sa avec les 2 cle la nouvelle et celle de l'ancien kit possible que le mac gyver des temps moderne qui et passé avant toi et tous mélangé..
MOUS25 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 20h55   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut vélo problème démarrage master 2 ph 1 2002
Attention la clé c’est du code fixe elle fait bi-fonction Elle peut ouvrir et fermer et ne pas démarrer ou l’inverse si t’arrives à la lire comme tu as signalé auparavant avec un zed bulle puis à l’affiche un code PIN de quatre caractères c’est qu’elle est fonctionnel après reste la bague transpondeurs la chose la plus courante sur les Master et les gars de chez Renault peuvent te le dire et confirmer.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (28/12/2020), MOUS25 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 20h56   #21
Envoyé par samb4064 Voir le message
Slt l ami pour la telecomande justement je voulais savoir si ok pour voir si elle appartient bien a sont immobox possible que la personne avant et tous mélangé..
Vieux 28/12/2020, 21h00   #22
MOUS25
Avatar de MOUS25
Le MacGyver des temps modernes mdr ,la proprio compte porter pleine contre lui ,il lui saccagè la caisse en plus il s est servi dans la cabine il y avait une bonne tronçonneuse de marque..
Vieux 28/12/2020, 21h02   #23
samb4064
Avatar de samb4064
Justement mon ami je lui expliquer encore plus facile je lui ai dit tu branche la clip Renault sans mettre le contact tu rentres en dialogue avec le boîtier transpondeurs antidémarrage puis liste des états en haut il y a deux états premier état Code Client reçu si c’est oui à la mise de contacts automatiquement le deuxième État doit être oui c’est-à-dire clé valide appartient à Limmobox si c’est non dans le deuxième état la clé elle est reconnu elle transmet un code mais il n’appartient pas à L’immobox L’État doit être non c’est-à-dire ne pas valide.
Vieux 28/12/2020, 21h06   #24
Oui si c'était un mecano de métier si sais une personne qui la pris comme sa Ben y fallais choisir quelqu'un de correcte..
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
Oui moi j'ai très bien compris mais si la cle et moitié foutu comme souvent sur les générations la ben l etiquette pas reconnu non plus enfin je pense qui va avancer demain sa va tous seul la dessus jen ai fais des paquets..
MOUS25 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 21h09   #25
MOUS25
Avatar de MOUS25
Malheureusement je n ai pas canclip ,j ai un Autel qu est un petit peu flou avec les renaults ,je dois avoir une interface Renault com je vais tester les états d antidemarrage
On verra ce que ça donne.
Vieux 28/12/2020, 21h21   #26
La meilleurs des techniques que j utilise sur clio twingo etc master même génération que toi on m'amène la voiture quand sais encore possible et j ouvre le cle je test et je clone directement un t5 avec le ébullition avant je test télécommande et ensuite jarrache la puce de la cle je mets t5 et fini j'ouvre meme pas immobox rien ..
Comme sa la prochaine fois tu cherche pas trop a comprendre sa va plus vite et sa fonctionne tous le temps..
Vieux 28/12/2020, 21h22   #27
samb4064
Avatar de samb4064
Re l’ami
Si tu possède Renault ecutool puis une vieille clé à code Fixe Renault twingo 1, Clio 2 pH 1, kongoo 1ph1 fonctionnel je peux t’assister soit par teamvewer soit par tél Ton pb sera réglé en 5mn.
Vieux 29/12/2020, 16h32   #28
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salut les amis
J'ai du nouveau concernant ce master finalement il a démarrer ,le souci était le fusible n 4 de 2 A qui cramait a la mise du contact suite au shuntage du MacGyver qui a été passer avant moi après remplacement de celui ci et réfection faisceaux tout est rentrer dans l ordre je vous remercie pour l aide précieuse que vous m avez apportée en particulier le shema de notre ami breizhelec...
Problème resolu..
Dernière modification par akasa67 ; 31/12/2020 à 15h14.
akasa67 (29/12/2020), Breizhelec (29/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 15h19   #29
Slt a tous je vais rectifier les connerie que j'ai soutenue au dessus enfaite y a le voyant qui peu rester fixe sur les model diesel car le boitier immobox attend le retour du calculateur moteur..
Mais sur les moteur clio kangoo twingo etc essence y peu y avoir la lampe qui s'éteint meme si le calculateur et pas d'origine et même sur scenic 1 phase 2 en dci etc jai deja eu le cas javais fais une fois clonage de l uch une personne était passee avant moi et la cle était reconnu voyant éteint et immo actif comme quoi defois on peu chercher un peu partout quand des mamalliou sont passer avant nous..
MOUS25 (31/12/2020)
Problème démarrage Mini Cooper S 2002 everson29 Automobile en général 5 05/09/2017 14h24
problème démarrage 607 de 2002 136 ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/02/2016 08h42
problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 mindouza PSA Group Peugeot, Citroën 21 30/10/2015 09h10
Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur danyparis Immobilizer dumps/solutions 23 26/08/2014 19h11
probleme demarrage clio 1.5 dci 2002 boughagha Mécanique générale 15 14/02/2014 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
