Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir tout le monde
J ai un sérieux problème avec l antidemarrage de ce master 2.5 dci de 2002 version avec immobox ,la personne a perdu ses clés ,quelqu un lui a programmè une clè avec immobox la voiture n a pas voulu démarrer le clignotement régulier lent ,donc je lui ai montè un kit démarrage complet immobox calculateur clè et la le clignotement est rapide sans démarrage non plus ,y a t il autre chose à vérifier ,quelqu un possède t il le schéma de la boîte a fusible et faisceaux ,au diag je n arrives pas à accéder au calculateur ,j arrive a rentrer à l antidemarrage il n y a pas de défaut... Merci de votre aide ---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h10 ---------- Oups vélo erreur de frappe |
Salut l’ami
Lorsque tu met le contact avec ton kit, la led rouge clignote ou plus vite c’est ça ? Tu as vérifie la bague ? Si tu ne communiques pas avec le calculateur, vérifie si il est bien alimenté. Il y a un fusible de 20 côté moteur, vérifie le déjà. |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | MOUS25 (28/12/2020) |
Slt oui ça clignote vite ,la bague verifiè clè lu au zed bull ok ,oui j' ai pensè au calculo pas alimentè ou immobox ,je vérifierai ça demain ...
slt l ami si l ancienne clé et un t5 ok donc sais un immobox et une chose que je repete souvent sais pas parce que le voyant immo sur les première génération s éteint que le calculateur et ok
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MOUS25 (28/12/2020) |
Slt akasa oui c est un T5 ,dans mon cas le voyant ne s éteint pas ,possible que le calculo n est pas alimentè comme a precisè notre ami au premier message ,vu que le kit est complet il y a forcément un souci au niveau continuitè électrique c est pour ça qu il me faut le shema pour déterminer l alimentation immobox calculo voir bague...
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | akasa67 (28/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne vin en mp et dis moi quel schéma tu veux Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#7 | |
Kit original ton client avais la diode immo clignotante doucement comme si manquait un apc... Ensuite kit de remplacement tu a ta diode qui clignote rapidement cela veut donc dire que ton apc et ok mais ton transpondeur non reconnue a ce moment la ta une alimentation sur bague et une masse et le signal de ta bague neiman alors la cle que tu a tester et bien celle que tu a recus avec le kit sais toi qui la faite via l immobox |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | samb4064 (28/12/2020) |
![]() Date d'inscription: février 2014
C’est plus logique de brancher la clip puis entrer en dialogue avec L’immobox Puis aller dans liste des états mettre le contact et voir si le code clé reçu oui ou non ! Et d’après les symptômes led clignote toutes les secondes antidémarrage actif automatiquement code clé non reçu ou code clés reçu mais pas valide dans ce cas la clé n’appartient pas à Limmobox Si c’est non reçu problème de bague transpondeurs ou l’alimentation de la bague un fils de 12 V une masse est un signal Les alim c’est facile à contrôler il te reste le fil de signal entre la bague transpondeurs et le boîtier transpondeurs y’a pas 36 000 solutions. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#9 | |
Donc le kit que tu a remis recus avec a cle alors télécommande opérationnel etc
#11 | |
Re l’ami Vu que tu nous demandes de l’aide pourquoi tu suis pas les préconisations qu’on te donne dans le #8 et tu reviens vers nous avec des résultats et on pourra conclure un vrai diagnostique y’a pas plus facile. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 | ||
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h12 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h18 ---------- [QUOTE=samb4064;832958]Re l’ami Vu que tu nous demandes de l’aide pourquoi tu suis pas les préconisations qu’on te donne dans le #8 et tu reviens vers nous avec des résultats et on pourra conclure un vrai diagnostique y’a pas plus facile. C est ce que je fais mon ami je récolte le maximum d infos pour avancer dans les recherches et je vous remercie pour ça comme disait akasa des fois on cherche loin alors que la solution est juste devant.. |
voici les schéma demandé bonne recherche
#15 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt refait une clé a ton kit de démarrage car à mon avis c'est pas la clé d original. Sa m est déjà arrivée avec kit demarrage megane 2 la carte n était pas d origine (vendeur escroc c'est un kit que j avais acheté sur le site Ebay....)
on a tous besoin des un et des autres |
| Problème démarrage Mini Cooper S 2002 | everson29 | Automobile en général | 5 | 05/09/2017 14h24 |
| problème démarrage 607 de 2002 136 ch | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 14/02/2016 08h42 |
| problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 | mindouza | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 30/10/2015 09h10 |
| Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 26/08/2014 19h11 |
| probleme demarrage clio 1.5 dci 2002 | boughagha | Mécanique générale | 15 | 14/02/2014 21h28 |
