Vieux 17/08/2014, 00h41   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur
Je n'arrive pas a faire un démarrer un MASTER 2.5 DCI de 2002 L'ECU est un EDC15C3 sur lequel j'ai posé un emulateur
Il a un boitier sous le volant IMMOBOX
J'ai modifié le dump de la 5P08 avec plusieurs soft ainsi que la modif comme sur le tuto joint et toujours rien.
Il y a que 3 fils a brancher.
J'ai exactement fait comme mentionné mais rien du tout.
J'ai coupé la ligne immo UCH vers ECU rien mais quand je le re debranche je démarre mais il s'éteind de suite et cela juste pendant 10 seconde puis plus rien de nouveau
Mais si je rentre le code de securité via CLIP alors il démarre au quart de tours.
Pouvez vous m'aider SVP.
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2014, 00h48   #2
danyparis
Avatar de danyparis
j'oubliais le lien
Fichier 5P08 et doc pour émulateur EDC15C3
Vieux 17/08/2014, 23h33   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Qui peut me confirmé ou faut il le branché ?
Sur le A ou le B ?
Car sur une notice j'ai pu voir que c'est sur le point B mais ça ne fonctionne pas.
Type de fichier : jpg immo emulateur.jpg (97,8 Ko, 49 affichages)
Vieux 18/08/2014, 01h02   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint une photo // tes sur de ton dump
Type de fichier : rar point soudure.rar (712,0 Ko, 42 affichages)
Vieux 18/08/2014, 01h04   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par dell 66 Voir le message
Salut Dell ;)
Les dumps sont plus haut dans le fichier. Peux tu les controler ?
Vieux 18/08/2014, 01h15   #6
dell 66
Avatar de dell 66
ton dump modifié / ou a tu acheté l'émulateur
Vieux 18/08/2014, 01h16   #7
dell 66
Avatar de dell 66
le dump////////
Type de fichier : bin repair.bin (1,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 18/08/2014, 01h27   #8
danyparis
Avatar de danyparis
en chine mais je ne pas si il est bon ?
comment savoir si l'ecu est un CAN ou non ?
Vieux 18/08/2014, 01h40   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Voila la photo de l'emulateur
Type de fichier : jpg 20140816_040638.jpg (105,2 Ko, 42 affichages)
Vieux 18/08/2014, 01h58   #10
dell 66
Avatar de dell 66
recherche une puce a 8 pattes qui ressemble a une 24c04 si ad22057 = can
ou regarde le branchement de l’écu 2 fils torsadés
Vieux 18/08/2014, 02h00   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Ok. Je test ca demain et te tiens au courant.
Derniere chose la ligne immo est bien sur le G2 ou le C3 du petit connecteur ?
Vieux 18/08/2014, 02h33   #12
dell 66
Avatar de dell 66
connecteur A pin G2
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
danyparis (21/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 23h55   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Probléme résolu avec la pose d'un emulateur. Si je le pose comme sur le tuto ça ne fonctionne pas.
Merci Dell pour ton vierge, les miens aussi était bon.
A savoir que sur MASTER si on le pose comme sur les tuto ça ne fonctionnera pas.
Vieux 22/08/2014, 02h20   #14
dell 66
Avatar de dell 66
une petite explication svp
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
danyparis (22/08/2014), Nizar-maoukil (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 08h35   #15
danyparis
Avatar de danyparis
En faite c'edt simple.
J'ai commencer a etudié le faisceau.
Je me suis dis "si l'immo est envoyer depuis l'immobox alors pourquoi ne pas mettre l'emulateur sur la ligne d'envoie de signal"
J'ai alors chercher et trouver le moyen de mettre l'émulateur uniquement dans l'immobox et pas sur le faisceau.
Il suffit de souder les 3 fils + - et immo et de dessouder 2 petites resistances pour ne pas avoir a coupé de fil ainsi que de rendre vierge le calculateur et elle a demarré du premier coup
The Following 4 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
crakos (25/08/2014), dell 66 (22/08/2014), Kennfeld (24/08/2014), VWPassat31 (19/09/2014)
Nvlle version 7.2 immo off avec émulateur dell 66 Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2017 10h24
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
probleme de diagnostic avec Master 3 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 14/10/2012 23h49
urgent cherche pompe de gavage master 2002 mrbrad Vente, Achat, Echange 0 30/12/2011 20h30
immo off master 1.9 dci 80 année 2002 RGS Immobilizer dumps/solutions 0 21/02/2010 18h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
