Vieux 20/12/2020, 14h53   #16
Panamboom
Avatar de Panamboom
Pouvoir de réputation: 9
Panamboom is on a distinguished road
Envoyé par samb4064 Voir le message
Re
Moi je t’ai pas demandé d’inverser les capteurs je t’ai demandé de contrôler dans les paramètres des capteurs quelle valeur que tu as de l’impédance du capteur de choc latéral gauche et droit
Attention il y a deux types de capteurs latéraux il y en a un qui est placé dans la portière il y a un deuxième est placé dans le pied central le montant de la porte c’est deux capteurs différentes.
Oui je sais capteur porte et capteur latéral ce situe au dessus de la porte et c’est bien celui là eń défaut pas l’autre je vais controle sa taleur
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
Envoyé par Panamboom Voir le message
Oui je sais capteur porte et capteur latéral ce situe au dessus de la ceinture et c’est bien celui là eń défaut pas l’autre je vais controle sa taleur
* au dessus de la ceinture *
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
oui , il est neuf , et alors
tu fais quoi maintenant ...........
Merci 😁😁🤦🏻*♂️🤦🏻*♂️
Panamboom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2020, 19h31   #17
Panamboom
Avatar de Panamboom
Envoyé par bkprog13 Voir le message
on te demande de les inverser juste pour confirmer le diag, tu les branches et laisse pendre meme si tu dois couper les fils pour ce test, si défaut se déplace alors problème avec le capteur !
J’ai inverser donc celui de gauche à été à droite et celui de droite à gauche le défaut reste à cause donc sa viens du capteur .
Vieux 20/12/2020, 19h42   #18
Panamboom
Avatar de Panamboom
* le défaut reste donc sa viens pas du capteur *
Vieux 20/12/2020, 22h40   #19
djamel30
Avatar de djamel30
djamel30 will become famous soon enough
slt j deja ce problem sur clio4 PARTIE DROITE (prise montant ver la porte)
LE PROBLEM n'est pas au capteur il faut que tu verifier la prise qui se trouve au montant ver la port il ya une relation c sur
qlq remarque : 1-esq la condanation du porte tjr eficace !!!
2-esq t a verifier c il ya un choc sur cette coter
pour le capteur tu peu le ferifier avec le coté droite
verifier et rond nous la resulta
djamel30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2020, 22h46   #20
Panamboom
Avatar de Panamboom
Envoyé par djamel30 Voir le message
C’est côté gauche côté conducteur . Je n’est pas compris la condamnation de la porte ? Non aucun choc .
Vieux 21/12/2020, 00h07   #21
djamel30
Avatar de djamel30
j dit que j un cas sur clio4 (capteur laterale coté droite) en fin le problem c pas le capteur j trouver un faut contacte au niveau de fiche qui ce trouve sur le montant (prise vet la porte) et j resouler le problem
c tu suivre les file du capteur la terale tu trouve que c fils aller jusqua cette prise en suite ver le boitier airbag
bon courage
The Following User Says Thank You to djamel30 For This Useful Post:
Panamboom (21/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 00h12   #22
djamel30
Avatar de djamel30
Par défaut Capteur choc clio 4
verifier tes conection a cette prise encadré en rouge
Type de fichier : jpg image.jpg (14,8 Ko, 40 affichages)
Vieux 21/12/2020, 08h52   #23
Panamboom
Avatar de Panamboom
Salut , sa c’est les connectique de porte sa rien avoir avec le capteur latéral qui ce trouve dans le montant de la voiture .
---------- Post added at 07h52 ---------- Previous post was at 07h50 ----------
bon courage
Toi c’était le défaut capteur porte pas capteur latéral non ?
Vieux 21/12/2020, 09h44   #24
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Voici un schéma airbag clio 4 :
Batterie débranchée + 15mn d'attente.
En bas à gauche, module 1813 : Capteur satellite montant gauche.
Vérifie la continuité (Ω) entre :
capteur Pin1 <---> airbag Pin48
capteur Pin2 <---> airbag Pin49
Attention, ne mets pas ton multimètre en mode Ω, sur les autres pins airbag.
Dans un 1er temps, une pointe multi à chaque extrémité, pour être sûr d’être sur le bon schéma et pas sur une ligne pyro.
Si tes 2 lignes ne sont pas coupées, compare la résistance "direct capteur débranché Pin1+2" et "capteur branché + faisceau Pin48+49"
Type de fichier : rar Airbag Clio 4 Ph1 .rar (44,5 Ko, 17 affichages)
Vieux 21/12/2020, 14h06   #25
Panamboom
Avatar de Panamboom
Ok merci je vais regarder . On dirai que le capteur n’est pas alimenté
Capteur de choc de l'airbag latéral côté conducteur tarik_electronic Airbag 9 26/11/2019 19h01
2008 : Capteur de choc arrière Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/04/2018 12h01
clio 4 2014 PROBLEME CAPTEUR DE CHOC faridou16 Airbag 2 01/02/2017 22h09
capteur cliquetis clio 1 fred974 Mécanique générale 0 23/11/2016 19h42
Vierge suite a choc clio 2 akasa67 Airbag 41 17/03/2016 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
