| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr, je rejoins farid iddir pour le raisonnement, j'ai eus le cas sur la meme voiture, le scaning main libre posait probleme,j 'ai refais une nouvelle ligne alim au niveau de l'upc et le contact ainsi que le verrou de colonne sont revenu...
| The Following 3 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post: |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut yann3 te dit que le vierge du verrou est different sur clio 3
met son fichier et fait un essai |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akos421 (17/12/2020) |
#18 | ||
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h56 ---------- Previous post was at 11h55 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | DAVID02620 (17/12/2020) |
#19 |
non dsl, a lépoque j'avais fais des imprims a partir de renault ewd, au fil des tests j'en ai déduis que l'upc etait la cause du probleme, l elv"verrou de colonne" non alimenté et pas de contact du coup,le scaning mains libres posait probleme. n'ayant pas d upc de remplacement sous la mains j'ai recreé une alim sur une des fiches de l upc, je n'ai plus souvenir de mon raisonnement mais c'etais bien ça. Je ne dis pas que c'est ton cas, toutes les pannes se ressemblent, mais mon expérience peux t'aider...
#20 | |
desolé |
#21 |
#22 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt comme ton dit les autre upc sinon ,si ta du jus qui arrive sur le verrou de colonne change le fait un vierge ,il me semble que c'est les même que mégane 2 ,scénic 2 ?
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | akos421 (18/12/2020) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A mon avis problème sur verou de colonne ! Controle l’alimentation ! Si ok controle verrou, j’ai eu un problème similaire semaine dernière sur scenic 3, le pignon plastique interne avait sauté, du coup ça deverouillait plus la colonne, et transmettait plus l’info, du coup voiture planté ! Pour le off, ça je suis pas assez calé pour t’aider ! |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | akos421 (19/12/2020) |
#24 |
alors quelques infos sur mon problème :
quand je mettait la carte dans le lecteur et je contrôlait l'alimentation du verrou 0V pas de courant, j'ai tiré un + sur le fusible 10A dans UPC qui alimente la colonne maintenant il y a bien du 12v, le point rouge reste fixe sur le tableau de bord pas possible de démarrer. J'ai bien fait le off sur le verrou de colonne mais rien a faire demarre pas Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
#25 |
je viens de changer UPC toujours pareil même problème
#26 |
j'ai lu sur internet que les fff partout ne fonctionnait pas sur les verrou de clio 3 qu'il fallai absolument faire un codage pour quelle redémarre ?
#27 |
personne a une autre idée ?
#28 |
verrou de clio 3 il faut absolument le code avec renolink déjà fait une seule fois a l'aide de notre spécialiste Renault samb
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | akos421 (24/12/2020) |
#29 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour être honnête avec avec toi.
Je suis persuadé que tu as rajouté plus de problème avecc ta tentative hasardeuse de virginisation du verrou de colonne. Sur le net tu toute et n'importe quoi. Pour moi que des F ne fonctionne pas. Comme déjà dit, je rejoins le problème d'alimentation. Si tu as la possibilité remets le dump d'origine. Si il le faut force les alimentations (ecu ,verrou)et regarde qui te répond et comment. |
#30 |
plutôt mon frère sami
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Démarrage clio 3 | cyril68680 | Outil de programmation | 12 | 31/08/2021 23h15 |
| Kit démarrage clio 4 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/03/2018 09h28 |
| kit demarrage clio 3 1.5 dci | nas33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/06/2015 23h42 |
