#16 | |
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h15 ---------- Pas 207 mais 206 je me suis trompé |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | YomGui (19/09/2020) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c'est pas ta vanne egr qui serai bloqué des fois .regarde.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | YomGui (19/09/2020) |
#18 | |
Et pour ce qui est des valeurs, sous l'action du démarreur ?? Pression rampe, tours moteur... |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | YomGui (19/09/2020) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Effectivement, il faut au moins 150 bars mini pour que les injecteurs soient pilotés. Je pense que c'est que voulait dire joujou et non pas 1500 bars. Regarde en valeurs réelles régime, pression rampe, commande EV pompe HP. les principaux paramètres pour quelle puisse démarrer voir pour le mode éco pour pas qu'il te gène voir si tu peux le désactiver au niveau BSI. |
#20 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
controle ton faisceau capteur pression rail fil coupé pour moi ou controle avec le schema tes alim a ce capteur |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | YomGui (19/09/2020) |
#21 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifier que le calculateur n'est pas verouillé verifier l'etat de la synchronisation verifier la pression du gasoil |
#22 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vais regarder tout ça avec Diagbox en allant ds les paramètres personnalisés du calculo injection et je vous tiens au jus. Je regarderais aussi comme dit le faisceau capteur rampe et la vanne egr qui est juste dessus.
---------- Post added at 00h37 ---------- Previous post was at 00h34 ---------- Je ne peux pas désactiver le mode eco pour répondre à Canard sur cette voiture via Diagbox Bsi Maintenance activer mode économie
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | adel2789 (19/09/2020) |
#23 | |
Le mode ECO ne gênera pas Diagbox pour la lecture de paramètres. Par contre, si tu le retrouves tous les matins c'est que quelque chose l'active... |
#24 | |
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | YomGui (19/09/2020) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait nous un imprim écran sous action démarreur en circuit de carburant et et circuit d'air avec diagbox. Egr bloquée ouverte tout à fait plausible. |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | YomGui (19/09/2020) |
#26 |
Salut les amis,
Comme demandé voici les impressions écran du circuit carburant et admission moteur avec démarreur engagé.
#27 |
#28 |
Oui en bon état mais même avec une voiture démarrée a coté et avec les câbles ça ne démarre pas. Certes avec plus de tours minutes au démarreur mais ne démarre pas :-(
#29 |
J'ai regardé les alimentations Capteur pompe HP et capteur pression gasoil le courant y arrive. Je vais regarder niveau egr mais bon ....
#30 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Regarde les pressions de gazole au démarreur. Il faut à peu près 280 bars pour démarrer.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | YomGui (21/09/2020) |
| ford c max 2007 demarre pas | repcles | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 30 | 26/05/2022 12h46 |
| expert 2.0 hdi année 2007 demarre et cale | tom077 | Mécanique générale | 193 | 16/03/2015 13h33 |
| Saab 9.3 1,9 tid de 2007 ne démarre plus | nicocar | Mécanique générale | 0 | 07/01/2014 21h53 |
| vw caddy 2007 démarre pas parfois | verdi | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 24/12/2013 15h29 |
| sprinter 2007 mode degrade | dollarbill | Mercedes Benz | 5 | 27/11/2013 22h42 |
