#16 |
Salut, essaye de faire un vierge sur ton ecu
#17 |
Nan comment peut on le faire si je vous envoie la cartographie avec mpas ou Gallego 1260 c'est possible ?
#18 |
pour voir si c est ta vanne egr qui a un problème ,tu la démonte tu enlève la partie électronique ,du tourne le clapet position fermer tu remet la partie électronique tu remonte ta vanne sans la brancher et tu démarre.tu devrais avoir le voyant moteur allumé si il ne l ai pas déjà.mais tu l effacera par la suite après cela vois si tu a du mieux. éventuellement enlève la partie électronique sur le véhicule et tourne le clapet avec un tournevis position fermer normalement tu ne devrais pas avoir de fuite ce sera plus simple.de plus en faisant cela tu pourra voir si la partie électronique fonctionne en l ayant brancher bien entendu.
:yo: |
#19 | |
Le problème c'est que maintenant on n'a tout remis c'est pièces d'origine aucun voyant s'allume au tableau de bord ni au diag par contre toujours pas de puissance. J'ai essayer de changer le fap met toujours pareil. |
#20 |
Salut, il n'y a plus de defauts du tout? Quand tu roule avec la voiture regarde en mesure parametre la pression turbo pour voir si elle suit la consigne
#21 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
C'est toujours le probleme de ta vanne EGR je pense, sur ce modele le diagnostique de la vanne EGR n'est pas tres efficace donc tu peu avoir un soucis sans que le defaut ne remonte.
Verifie en meure parametre que la consigne de suralimentation et la suralimentation sont plus ou moins les memes, et verifie ton debimetre si RAS trouve une vanne EGR valeo ou une voiture donnneuse saine pour testé. |
#22 | |
#23 |
Slt, il faut changer ta vanne egr par 1 autre neuf mais pas de la marque storm
#24 |
J'ai déjà essayer met problème je sais pas d'ou sa viens.
#25 |
Salut le defaut vanne egr peux être : là vanne egr Qui est hs , comme une durites de dépression de turbo qui est percée etc.. commencer par mètre une bonne vanne egr neuf nettoyer les tuyaux qui ce met sur la vanne egr avant biensur une fois remonté adapté la vanne egr avec le diag j’ai déjà fait avec multidiag, autocom , launch, diagbox .
Faire une lecture et effacer les défauts. Sofiane |
| C4 picasso 2008 | edicyano | cimetière de présentation | 1 | 18/09/2019 01h09 |
| pb flash bsi jc c4 picasso 2008 | GUIGUI24 | Réparation & Programmation | 4 | 24/06/2017 19h52 |
| Vierge BSI Xsara Picasso 2008 | Lunacy | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 24/08/2016 12h57 |
| cherche kit c4 picasso 2008 | soustourou | programmation & synchronisation de clé | 16 | 14/11/2015 18h01 |
| c4 picasso 2008 bsi | kada30 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 16/01/2012 19h37 |
