Vieux 13/11/2015, 19h36   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut cherche kit c4 picasso 2008
bonsoir a tous j'ai c4 picasso qui demarre roule tres bien sauf que le tableau les feux le frein a main qui deconne a cause que le proprio a installé un radar de recul et depuis des problemes electroniques et electriques surgissent alors a votre avis est ce que c'est mieux de chercher et reparer la panne ou de remplcer tout le kit (bsi ecu cle ) a savoir que la prise obd ne fonctionne plus
et que c'est un c4 picasso hdi 1.6 de 2008 merci a vous tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2015, 19h49   #2
bugmenot2020
Banned
Avatar de bugmenot2020
bugmenot2020 is an unknown quantity at this point
Bonjour et pourquoi la prise obd ne fonctionne plus?Comment est branché le radar de recul?
bugmenot2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2015, 20h08   #3
soustourou
c'est ça que je comprenais pas c'est le gars qui m'a raconté ça mais sinon j'ai branché le diag ça fonctionne pas
Vieux 13/11/2015, 20h12   #4
bugmenot2020
Banned
Tu as regardé le pinout de la prise obd2 pour voir si tu avais voltage masse ligne K et ligne Can?
Vieux 13/11/2015, 20h21   #5
soustourou
je l'ai eu cette nuit il fesait noir je vais regarder demain et si y'a pas de jus a ce niveau la ça vaudrait dire quoi uun relais ?
Vieux 13/11/2015, 20h27   #6
bugmenot2020
Banned
Commence par regarder et donnes les résultats nous allons t'aider ensuite.
Vieux 13/11/2015, 20h33   #7
soustourou
merci mon ami demain je posterais les resultats
Vieux 13/11/2015, 21h03   #8
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Les 3/4 des problèmes de ce genre que j'ai eu sur ces véhicules étaient les BSM
Mais faut voir le Diag
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 16h16   #9
soustourou
j'ai demonté le bsm controler pas de chose evidente j'ai controlé tous les fusibles ok c'est cette histoire de prise obd qui ne fonctionne pas je peux pas fi=aire de diag
Vieux 14/11/2015, 16h21   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Fait un test entre CAN H et CAN L sur ta DLC , tu dois trouver 120 ohms .
Essaye de déconnecter les calculateurs des systèmes qui ne fonctionnent pas bien , comme le compteur , frein etc et refait le diag , il y a peut être un de ceux la qui perturbe le réseau CAN .
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 14/11/2015, 16h22   #11
soustourou
ah ok merci modo je vais voir ça tout de suite
Vieux 14/11/2015, 16h58   #12
soustourou
j'ai commencé a enlever les fiches au dessus du bsi jaune orange et rouge et voir de facon que le tableau de bord soie toujours allumé et en eme temps pc branché toujours pas de connexion obd
Vieux 14/11/2015, 17h02   #13
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
panse pas que , quelqu'un a dejha passé desus avec fvdi ?
mieu d'avoir un bsi, tu le branche sans compteur, et tu voi ,si tu peut dialoguer avec bsi ou pas!!
Vieux 14/11/2015, 17h08   #14
soustourou
ou je peux deconnecter le compteur merci
Vieux 14/11/2015, 17h13   #15
daf06
Avatar de daf06
daf06 is on a distinguished road
bonsoir,
débranche les platines des feux arrière et le boitier des radars de recul
et regarde si quelque chose change.
si le radar de recul est mal monté cela peux renvoyer une mauvaise valeur sur le réseau
c'est pas une Citroën des année 90 le véhicule est multiplexé !
daf06 est déconnecté   Réponse avec citation
cherche dump 308 hdi 90 de 2008 sandy976 Tableau de bord (Dashboard) 5 30/06/2024 08h41
full back up 1037389516 c4 picasso 2008 beonce Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 23/12/2015 11h27
Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive ARiS Automobile en général 13 23/08/2015 01h36
airbag xsara picasso 1L6HDI 2008 taxi300 Airbag 1 30/09/2013 22h39
c4 picasso 2008 bsi kada30 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/01/2012 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
