Vieux 24/06/2017, 17h53   #1
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Par défaut pb flash bsi jc c4 picasso 2008
salut a tous j aurais besoin d un flash de bsi jc ref :96 640 590 8001 de c4 picasso
je l ai planté comme beaucoup avec abrites
merci par avance
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2017, 17h59   #2
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
tu l a fait avec un fvdi c est normal que ca plante c est une merde redit a mainte reprise
reconnecte toi tu dois être en boot mode va sur bsi can et dit moi, le soft qu'il te faut
tu poura le reinjecter si tout va bien avec l original ou smok!!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2017, 18h31   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
essaye ce flasch ,tu doit pouvoir l'injecter avec ton clone
donne le resultat
pass dans ta boite
cordialement
Type de fichier : rar flash c4 picasso .rar (454,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 24/06/2017, 18h55   #4
geniehex
Avatar de geniehex
attention
si tu injecte la mauvaise flash tu vas corrompre l eeprom 95128 tu ne pouras pas démarre sans faire un teleccodage
deplus si tu mais la mauvaise tu risque d'avoir des probleme pour le telecodage des option du vehicule!!!
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
CSYSTEME (24/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 19h52   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Bonsoir
je pense que l'eeprom est deja corrompu ,il seras obliger effectivement de telecoder ,a moins qu'il a fait une sauvegarde avant la lecture du flasch .
la flasch lui permetteras dejas de retrouver un bsi fonctionnel ,il pourras toujours cherchez la bonne flasch dans le cas ou il se retrouverais avec des petits soucis
c'est plus du depannage que de la reparation . a voir
en va attendre le retour de l'operation
cordialement
BDM et flash picasso 1.6 HDI 0 281 013 872 BOD69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 28/01/2021 20h43
immo off sur flash picasso obmarine Immobilizer dumps/solutions 3 15/08/2016 15h11
cherche kit c4 picasso 2008 soustourou programmation & synchronisation de clé 16 14/11/2015 18h01
c4 picasso 2008 bsi kada30 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/01/2012 19h37
flash c4 picasso edc16c34 split78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 25/08/2011 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
