Vieux 04/07/2020, 20h03   #16
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, essaye de faire un vierge sur ton ecu
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2020, 00h16   #17
funkykarim
Avatar de funkykarim
funkykarim has a little shameless behaviour in the past
Nan comment peut on le faire si je vous envoie la cartographie avec mpas ou Gallego 1260 c'est possible ?
funkykarim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2020, 09h21   #18
riri333
Avatar de riri333
riri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to behold
pour voir si c est ta vanne egr qui a un problème ,tu la démonte tu enlève la partie électronique ,du tourne le clapet position fermer tu remet la partie électronique tu remonte ta vanne sans la brancher et tu démarre.tu devrais avoir le voyant moteur allumé si il ne l ai pas déjà.mais tu l effacera par la suite après cela vois si tu a du mieux. éventuellement enlève la partie électronique sur le véhicule et tourne le clapet avec un tournevis position fermer normalement tu ne devrais pas avoir de fuite ce sera plus simple.de plus en faisant cela tu pourra voir si la partie électronique fonctionne en l ayant brancher bien entendu.
:yo:
riri333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2020, 11h31   #19
funkykarim
Envoyé par riri333 Voir le message
Le problème c'est que maintenant on n'a tout remis c'est pièces d'origine aucun voyant s'allume au tableau de bord ni au diag par contre toujours pas de puissance. J'ai essayer de changer le fap met toujours pareil.
Vieux 05/07/2020, 13h12   #20
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, il n'y a plus de defauts du tout? Quand tu roule avec la voiture regarde en mesure parametre la pression turbo pour voir si elle suit la consigne
Vieux 05/07/2020, 13h28   #21
Shadows93
Avatar de Shadows93
C'est toujours le probleme de ta vanne EGR je pense, sur ce modele le diagnostique de la vanne EGR n'est pas tres efficace donc tu peu avoir un soucis sans que le defaut ne remonte.
Verifie en meure parametre que la consigne de suralimentation et la suralimentation sont plus ou moins les memes, et verifie ton debimetre si RAS trouve une vanne EGR valeo ou une voiture donnneuse saine pour testé.
Vieux 05/07/2020, 15h38   #22
funkykarim
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Je vais essayer approfondir si je voit sa se résolus t'en mieux sinon sa serais direction CITROEN concessionnaire pas le choix.
Vieux 05/07/2020, 15h40   #23
IDIR06
Avatar de IDIR06
IDIR06 is on a distinguished road
Slt, il faut changer ta vanne egr par 1 autre neuf mais pas de la marque storm
IDIR06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2020, 17h48   #24
funkykarim
J'ai déjà essayer met problème je sais pas d'ou sa viens.
Vieux 05/07/2020, 22h25   #25
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut le defaut vanne egr peux être : là vanne egr Qui est hs , comme une durites de dépression de turbo qui est percée etc.. commencer par mètre une bonne vanne egr neuf nettoyer les tuyaux qui ce met sur la vanne egr avant biensur une fois remonté adapté la vanne egr avec le diag j’ai déjà fait avec multidiag, autocom , launch, diagbox .
Faire une lecture et effacer les défauts.
Sofiane
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
C4 picasso 2008 edicyano cimetière de présentation 1 18/09/2019 01h09
pb flash bsi jc c4 picasso 2008 GUIGUI24 Réparation & Programmation 4 24/06/2017 19h52
Vierge BSI Xsara Picasso 2008 Lunacy Immobilizer dumps/solutions 5 24/08/2016 12h57
cherche kit c4 picasso 2008 soustourou programmation & synchronisation de clé 16 14/11/2015 18h01
c4 picasso 2008 bsi kada30 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/01/2012 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
