Vieux 18/05/2020, 21h30   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Black gees Voir le message
Decidement je suis pas le seul avec ce moteur ces derniers jours
monte des injos neuf de chez le constructeur, rentre les code ima au diag et tu verras que sa fonctionne parfaitement tout de suite sans claquement.
maintenant si tu monte des adaptables vdo ou autres tu n’en finiras jamais avec les soucis de régime et claquement.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Black gees (18/05/2020)
Vieux 18/05/2020, 21h35   #17
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Mais dans ce cas ces capteurs ne seront ils pas detectés et mentionnant defaillants par la valise?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2020, 21h46   #18
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Injecteurs pour moi.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2020, 21h50   #19
Black gees
J'ai changé l'injo defectueux par un autre provenant d'un autre moteur, puis j'ai fait l'encodage mais le probleme persiste, le seul message que j'ai et qui persiste apres changement de l'injo c'est le code U1112 qui selon moi n'affecrerait pas les injos
Vieux 19/05/2020, 00h23   #20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
a moins qu'ils soient en court-circuit, les sondes et capteur dont je t'ai parlé son invisible meme en cas de defaut.
il y a des facons de les tester en mesurant leur tension + tension de signal quand ils sont branché.
mais pour le temps que ca prend, c'est moins chere de les changer.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Black gees (19/05/2020), duroi (19/05/2020)
Vieux 19/05/2020, 06h13   #21
Black gees
C'est possible, mais dans mon cas j'incriminerai plutôt le cablage que les capteurs alors car c'est rare que sur 2 moteurs les sondes sont defaillants. Pour l'histoire j'ai procedé a un changement complet du moteur suite a un claquement du moteur et injo n3 defaillant. Et je pense meme que ca pourrai provenir aussi du calculo en elle meme
Vieux 21/05/2020, 23h26   #22
espootnik
Avatar de espootnik
espootnik is on a distinguished road
Slt j'ai eu le meme probleme sur une seat ibiza 1.6TDI, j'avais finalement par la poser chez le concessionnaire SEAT ils ont changé l'EGR et mon ralenti et revenue à la normale
espootnik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2020, 23h41   #23
duroi
Avatar de duroi
VANNE EGR RALENTI ?
une personne peut m'expliquer la relation.
Merci par avance.
Vieux 22/05/2020, 11h38   #24
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par duroi Voir le message
VANNE EGR RALENTI ?
Merci par avance.
la tu vas devoir etudier toi meme ton vehicule.
ici, c'est pas un forum ou les gens vont te prendre par la main et te guider dans le mon feerique de l'automobile.
t'as une fonction rechercher en haut et au pire t'as google.
Bonne recherche.
Vieux 22/05/2020, 12h55   #25
duroi
Avatar de duroi
Envoyé par sadna Voir le message
Bonne recherche.
Commentaire inutile.
Si tu ne souhaite pas répondre ,je t'invite à ne pas le faire.
Justement contrairement à ce que tu peux pensé, ayant un minimum de connaissance.
Je ne comprends pas l'influence de la vanne egr sur le ralenti.
J'ai simplement demandé une précision qui est relative au topic que J'ai initié.
Bonne continuation a toi.
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 06h09
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
Ralenti instable 330 Ci 2002 Carsshop BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2012 21h35
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
