Vieux 11/02/2020, 21h55   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est la saloperie de moteur Puma que tu as et avec le calculateur Visteon DCU-102
La panne courante sur ce truc, c'est le fil de commande de relais principal du calculateur moteur qui est coupé dans sa gaine
A cause des infiltrations d'eau partout dans le compartiment moteur, le faisceau qui passe sur le longeron, trempe dans l'eau et les fil qui sont dans la gaine, pourrissent
Voilà, il ne te reste plus qu'à faire les contrôles, réparer le faisceau et refaire l'étanchéité de la baie de pare-brise !
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
INVICTUS (12/02/2020), zingilingiling (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 22h03   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Boxer de 2006 , calculateur Visteon et diag possible sans adaptateur PSA .
Tu as parfois un contacteur choc aux pieds du passager sous le moto ventilateur habitacle .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (11/02/2020), zenata (11/02/2020), zingilingiling (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 22h15   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Dans ce cas, les warning restent activés en permanence mais le dialogue avec l'ecu reste possible
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
dreamland (11/02/2020), electronico (12/02/2020), zingilingiling (18/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 22h16   #19
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Yop zinggilinglinglinglingling ...
Est tu sais quel intervention a été effectué dessus ?
C'est arrivé du jour au lendemain ?
Tu as regardé si tu n'avais pas d'oxydation ou de flote a coté de ton calculo ?
L'action du démarreur se fait bien ?
Momoh-93, tu as fais une faute á mon pseudo.
Je n'ai pas regardé si il avait de la flotte ou oxydation a côté du calculateur.
Dernière modification par zingilingiling ; 11/02/2020 à 22h22.
Vieux 11/02/2020, 22h56   #20
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par j-sky Voir le message
Hello
Pas tous le temps pour les warning , j'ai même eu le cas d'un véhicule avec moteur tournant , capteur déclenché et warning présent , les mystères du Puma .
Par contre effectivement rien n’empêche le dialogue mais ce qui me gène c'est que notre ami ne dialogue avec aucun calculateurs !!! donc je ne prend pas en compte dans un premier temps l'alimentation du calculateur mais le fait qu'il n'entend pas la pompe .
Le faisceau sur le brancard c'est possible mais aussi la vanne EGR qui perturbe le 5 volts et bien d'autres possibilités , faudrait savoir comment la panne est arrivée , en roulant ou pas ?
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (12/02/2020), zingilingiling (18/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 01h01   #21
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut c est bien les amis
mais boxer de 2006
on ne sais meme pas de quel modele on parle
boxer 2 ou boxer 3
les deux modeles existe en 2006 et en 2.2 l
une photo du moteur ou de la bete complete serai bienvenue
Vieux 12/02/2020, 01h19   #22
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Slt les amis.
Moi aussi je pense pas que c est ecu qui a manque d alimentation ou masse mais premierement faut avoir la cause de perdre de communication avec toutes les calculateurs .donc il faut bien controller 1vec multimetre 60 ohm entre can high et can low .aprés peut etre il ya un probleme de multiplexage.
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Vieux 12/02/2020, 06h46   #23
zingilingiling
Hello
La panne est intervenu dans que rien ce passe de particulier.
Il a coupé le moteur et impossible de redémarrer 20 minutes apres
Vieux 12/02/2020, 06h53   #24
jawher
Avatar de jawher
jawher is an unknown quantity at this point
regarder le UCh
jawher est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jawher For This Useful Post:
Vieux 12/02/2020, 07h14   #25
zingilingiling
D'après la plaque d'immatriculation j'ai ça comme info sur le fourgon :
PEUGEOT Boxer
III Phase 1/2 Fourgon 330 2.2 HDi Fourgon moyen L2H1 16V 100 cv
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dreamland (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 08h44   #26
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici la doc avec schéma du boxer 3 en version visteon
Pass dans ta boite
Code:
https://1fichier.com/?qicpwo7vg0es5w7mga6e
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 12/02/2020, 09h11   #27
DAVID02620
donc moteur puma
ecoute ce que te dit j-sky
faisceau a verifier
zingilingiling (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 14h54   #28
zingilingiling
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
donc moteur puma
faisceau a verifier
C'est ce qui est prévu , j'ai bien l'impression que c'est leur maladie.
Est ce qu'il faut absolument faire tombé le phare pour y accéder ?
Dernière modification par zingilingiling ; 12/02/2020 à 15h39.
Vieux 12/02/2020, 15h47   #29
DAVID02620
si je me rapelle bien c est la grosse gaine contre l aile coté conducteur
Vieux 12/02/2020, 20h36   #30
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, oui depose du phare AVG obligatoire. Regarde dans le faisceaux au niveau du bloc ABS
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
boxer 3 2.2 hdi demarre pas boutouil Mécanique générale 41 25/06/2023 20h35
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
Boxer 3 2,2hdi démarre mal et fume jacketman79 Automobile en général 38 10/05/2018 04h40
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré mehdiloujdi Mécanique générale 18 23/02/2017 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
