#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt a tous , je reviens vers vous pour mon pb
toujours pareil j ai pris un compteur ocazz et clonage compteur dump flash et eeprom pareil,toujours mon voyant antidem clignote pas d action demarreur. j ai refait scan avec fvdi voila les ecu identifie et les defaut qui ressortent . j ai controle reseau can ok entre 6 et 14 sur prise diag 60ohms si je debranche compteur passe a 120 ohms |
#17 |
voila photo des defauts
#18 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut as tu bien contrôler si ton dump n'est pas corrompu ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#19 |
slt moi non
juste verifier si vin ok dans nouveau compteur c est ok. |
#20 |
Change ta batterie, effacé les defaut et essaie pour voir. J'avais pareil quand j'ai refait les soudures il fallait que jeface les defaut et puis c reparti. Mais des que je coupait le contact le soucis revenait. Batterie hs je l'ai changer et hop tout revenu à la normale
#21 | |
se qui est bizarre certaine fois j essaye de rentre dans ecu moteur il identifie pas et mets point interrogation, pareil pour le compteur je comprends pas .
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h10 ---------- Citation:
pareil? |
#22 | |
#23 | |
#24 |
slt a tous
meme avec les pince demarre pas. la je comprends pas ,y a quelqu un qui peut m aider svp. |
#25 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slt,
Peut être que tu devrait refaire une synchro avec forscan. @+++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | repcles (13/07/2019) |
#26 |
Et vérifier les soudures du nouveau compteur que tu as mis.
| The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post: | repcles (13/07/2019) |
#27 |
Ta essayé de Reprogrammé la clef dorigine ?
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | repcles (13/07/2019) |
#28 |
slt cle deja fait , je vais essayer synchro.merci
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | xdols (13/07/2019) |
#29 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations remet ton compteur d origine et refait 'à synchro sur le calculateur moteur ça arrive souvent lors d une chute de tension ou remplacement de la batterie
#30 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourrais tu stp me dire ou sont les soudures a refaires pour le can moteur abs etc.... perso jai refait toutes les soudures coter connecteurs du compteurs merci ---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h58 ---------- PS : Est se que sur se model qui et equiper de moteur psa le bloc abs peut empecher le demarrage ? merci
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| pin out compteur ford fiesta de 2007 | Sebtyty34 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 18/04/2018 20h47 |
| expert 2.0 hdi année 2007 demarre et cale | tom077 | Mécanique générale | 193 | 16/03/2015 13h33 |
| Saab 9.3 1,9 tid de 2007 ne démarre plus | nicocar | Mécanique générale | 0 | 07/01/2014 21h53 |
| vw caddy 2007 démarre pas parfois | verdi | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 24/12/2013 15h29 |
| Ford S Max 2007 | Powertaz | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 30/04/2011 18h44 |
