Vieux 19/04/2019, 18h53   #16
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
C la même chose
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions7 For This Useful Post:
momo59490 (19/04/2019)
Vieux 19/04/2019, 18h58   #17
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Gary aucun idée mais j’ai bien l’impression quel et pas terrible j’ai mi les cose directe de ma voiture aucun résultat toujour pareille l’alarme qui sonne
---------- Post added at 16h58 ---------- Previous post was at 16h56 ----------
Alor j’ai une question normale j’arrive à pas rentre dans le ddm ???
Elle a un système alarme quand je mais la batterie elle sonne directe c’est un joy tronic
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2019, 19h56   #18
abdel93
Avatar de abdel93
Slm avec quoi tu a fait la syncro cas dde?
Vieux 19/04/2019, 20h20   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
regarde si ton ECU est alimenté !
un ECU repond toujours au Diag antidemarrage actif ou non
Faut bien faire un diagnostic quand même
alors si tu as les pinouts des branchement, regarde s'il est bien alimenté en piquant les fils avec aiguille
Ensuite regarde aussi si tu n'as pas un fuse Batterie qui a laché.
tu as mis un booster au des cables sur un véhicule en parralèle pour voir
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 19/04/2019, 22h26   #20
momo59490
Avatar de momo59490
Adel alor j’ai adapté le ews ( anti démarrage ) mais pas une adaptation du dde avec ews car elle se fait en entrant dans le calculateur et la il ne s’affiche Pas le calculateur dde pour faire la synchronisation.
Alor c’est valise autel c’est du bon matériel .
Alor bilauto j’ai l’impression qu’il y est pas de courant qui arrive au calculateur ( je te confirme sa demain )
Je pence mon problème du dde car tout les calculateur réponde sauf lui et il y a pas de défaut qui empêcherait de démarre la voiture .
Jpence calculateur ensuite il faudra faire une synchronisation avec antis démarrage et sa roule
Alor j’ai essayé de maitre des câble avec voiture démarre (14) v mais elle voulais rien savoir
Vieux 20/04/2019, 04h14   #21
dogj69
Avatar de dogj69
dogj69 is an unknown quantity at this point
juste à coté du DDE il y a une petite boite grise où se trouve 3 ou 4 fusible, vérifie si il n'y a pas un d'eux qui à laché, ca m'est déjà arrivé et la voiture ne démarrais pas car calculateur non alimenté
dogj69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dogj69 For This Useful Post:
momo59490 (20/04/2019)
Vieux 20/04/2019, 10h59   #22
momo59490
Avatar de momo59490
J’ai vérifier même j’ai démonté capsule des relais pour voir si il y avait pas un relais qui coupe le courant ou la ou il sont tous ok les fusible à côté du dde ou en dessous dans la boîte à gant vérifier 2 foi je vas quand mais les teste avec une lampe temoi pour écarte cette piste
Vieux 23/04/2019, 09h06   #23
adjee
Avatar de adjee
adjee is on a distinguished road
Salut ,
Vérifie si ton ecu est alimenté , si oui fait une synchronisation dde/ cas et elv/cas .
Pour moi tu dois avoir un fusible ou un relais hs .
Courage tiens nous au jus .
adjee est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adjee For This Useful Post:
momo59490 (23/04/2019)
Vieux 23/04/2019, 11h02   #24
momo59490
Avatar de momo59490
je vais regarder tout se que vous m'avait dit de plus prés
Vieux 23/04/2019, 16h56   #25
momo59490
Avatar de momo59490
du nouveau la bête marche apes une journée de teste,
problème résolut problème qui vient de l'alarme marque joy tronic .
explication
se model d'alarme coup l'alimentation entre le boitier fusible qui dans le compartiment boite gant coté passage et le dd calculateur moteur .
je les retrouve brancher a la sorti du boitier du compartiment fusible (boite gant) sur le file justement qui alimente le dde (calculateur moteur) c'est a cause du boitier d'alamre que l'alimlentation arriver pas quand je la passe a la valise aucun communication avec le dde , fils arrive ecu b7 aucun alimentation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
brudu1327 (25/06/2019)
Vieux 23/04/2019, 17h54   #26
adjee
Avatar de adjee
Content pour toi
Merci pour le retour
The Following 2 Users Say Thank You to adjee For This Useful Post:
momo59490 (24/04/2019), Samir44 (24/05/2019)
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
suite changement batterie plus de dash bmw e65 NORDAX Tableau de bord (Dashboard) 4 10/10/2018 21h18
A176 ne démmare pas apres changement de boite absetup Mercedes Benz 7 14/01/2018 09h51
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 25/05/2013 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
