Vieux 10/10/2018, 08h15   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut suite changement batterie plus de dash bmw e65
Salut la famille TE
j'ai une question ! suite a un changement de batterie sur un e65 serie 7 j'ai plus de dash ! enfin tout fonctionne sur le dash compte tours,vitesse tout les voyants ! sauf affichage carburant et kilométrage du véhicule et l'ordinateur de bord ! enfin tout ce qui fonctionne avec les cristaux liquide ! et impossible a réglé l'horloge au gps il n'affiche même pas l'heure
j'ai retélécodé batterie rien reset dash rien réadaptation dash avec les options rien !
j'ai aucun def
si vous avez une idée ou eu un cas similaire !
Vieux 10/10/2018, 10h59   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt regarde fusible
NORDAX (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 16h14   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par techtronic1 Voir le message
slt regarde fusible
salut sa y et tout regarder ! le truc bizarre c'est que le dash tout fonctionne dessus a part les cristo liquide du bas ! info carburant et kilomètrage mais quand je rentre en communication avec le dash on voie bien toutes les info !
Vieux 10/10/2018, 19h42   #4
doud77
Avatar de doud77
Ca ressemble à un manque alimentation....
Tu as esqayé de dedaire batterie et de la remettre?
Modele de batterie ok?
As tu codé remplacement batterie?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
NORDAX (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 21h18   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par doud77 Voir le message
salut oui debrancher et rebrancher la batterie fait ! sans succès
la batterie et une 95 ah normalement c'est une batterie qu'il préconise de plus quand tu télécode la batterie tu rentre batterie acide et ampérage ! et sans succès
donc la je sèche complet ! je voudrais pas changer le dash car je suis pas sur qu'il soit hs je me demande plus si il a pas perdu la programmation apres je peu faire un coding online mais je vais perdre le kilométrage le dash va venir a 0 et je croie pas que sur c'est modèle il va reprendre sont kilométrage
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
Clio4 ne démarre plus suite déchargement batterie new Renault, Dacia, Nissan 22 08/03/2017 10h02
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
