Vieux 31/03/2019, 22h20   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est un peu plus subtile que ça. Il me semble qu en fait la corruption du dump n en ai pas vraiment une mais plutôt le défaut hardware qui se répétant , incremente un comptzeur d erreur qui vient déclencher le Def002 au bout de x fois. Du coup réparation de dump ça fait un reset de ce compteur. Un peu comme le principe des frm chez BMW. Ensuite le def002 revient plus ou moins vite selon la fréquence d apparition du problème hard. La majeure partie du temps ça reviens suffisamment vite pour que le client vienne s en plaindre. Perso je préfère changer la dae
VroumVroum (01/04/2019)
Vieux 03/01/2024, 13h57   #17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Becher Voir le message
Salut VroumVroum,
Je recherche de l'aide pour virginiser une DAE d'occasion sur ma clio 3 (immo activée suite à une panne de batterie). J'ai installé DDT4ALL et j'ai acheté un ELM (https://www.amazon.fr/dp/B0BJZQWH27/...052621_TE_item)
Pourrais-tu vite fais m'expliquer la manip SVP?
Tu pourrais aller vite fait lire le règlement du forum ?
Vieux 03/01/2024, 15h57   #18
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Salut VroumVroum,
bonjour,
c'est dans extra il me semble ou un truc dans le genre , c'est pas bien compliqué si j'ai dit à l'époque que çà prends qu'1 minute.
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Becher (04/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 14h18   #19
VroumVroum
on voit rien sur tes screenshot mais effectivement tu peut avoir une version non complete , regarde ici , il y a plusieurs version : https://github.com/cedricp/ddt4all/releases
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Becher (04/01/2024), kis2a (04/01/2024)
Vieux 12/01/2024, 19h03   #20
Becher
Avatar de Becher
Becher is an unknown quantity at this point
J'ai enfin réussi à faire démarrer ma clio. Il s'agissait bien de la DAE d'occasion et une virginisation de celle-ci a permis de résoudre le problème. Par contre, je pense pas que ce soit si simple que ça à réaliser avec DDT4ALL et un ELM à 2 balles... Il m'a fallu faire appel à un spécialiste qui s'est branché avec un renolink. Ce n'est pas à la portée de tout le monde et il faut, je pense, s'y connaitre un minimum en électronique auto. En tout cas, merci tout le monde pour vos conseils qui m'ont bien permis d'aiguiller mon diagnostic.
Becher est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2024, 07h27   #21
jah83
Avatar de jah83
Et pourtant si ça l est.... Enfin pour un spécialiste électro auto ddt4all et elm suffit. Pour les autres il faut absolument un renolink lol
Vieux 13/01/2024, 08h14   #22
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
As tu fais ta présentation comme le veut le règlement ?
Il me semble que cela ta deja ete demandé
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2024, 08h33   #23
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
ces fini tu le revois plus , ca voiture marche
The Following 3 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
Fastdiag (13/01/2024), Lusitano94 (13/01/2024), sadna (13/01/2024)
VW Fox ne démarre plus après changement nappe LCD compteur VroumVroum programmation & synchronisation de clé 4 27/02/2019 21h19
206 hdi 1.4 ne démarre plus après changement d'ampoule mindouza Electronique 22 23/11/2018 12h59
VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU nono93 Volvo 15 31/01/2017 21h06
C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur skikdi13 Automobile en général 16 09/03/2016 23h19
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
