Vieux 06/03/2019, 01h54   #16
d.cedric
Avatar de d.cedric
d.cedric is an unknown quantity at this point
Bonjour tout le monde,
Je vais tout d'abord répondre à vwseb, ce matin j'ai nettoyé le capteur pmh et vidé 2 litres d'essence "5f" sur le volant moteur est cela n'a rien changé....Mais je ne pense que cela n'a pas fais de mal vu comme c'est sorti bien souillé par le bas de la boite.
Pour répondre à michelméca, je ne veux pas jeter d'argent par les fenêtres (et oui, gilet jaune dans l'âme et surtout pas les moyens...) Donc, je vais attendre de faire un test en statique du moteur avant d'envisager de déposé le cache culbuteur.
Sur ce moteur, pour déposé le cache culbuteur il faut déposé la distribution.....le cache culbuteur fait office de palier pour les deux arbres à came.
Et pour finir, je vais répondre à black gees, cela n'est pas impossible mais malheureusement personne à le schéma électrique de l’erg sur ce model.
Pour info, le contact 1 de l'egr n'est pas couplé avec les bobines d'allumage sur mon véhicule....Et pourtant j'ai deux softwares qui me donne les schémas qui disent le contraire.
J'ai voulu câblé comme le schéma elec et cela est une très mauvaise idée car il alimente également la pompe essence et ce n'est pas noté comme cela sur les schémas que j'ai en ma possession.
d.cedric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2019, 02h56   #17
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Salut l'ami si ta un volant moteur bi masse cherche pas plus loin archi connu ya une note il faut monter un mono ;)
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
d.cedric (16/03/2019), RALPH (06/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 07h53   #18
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
si tu est sur de tes compression? prise a chaud et a froid, déculasser servirez a rien, mais par contre l hypothèse de khoums est a contrôler me parer plausible sinon ton problème est électrique.
tu a trouver ton shema?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 06/03/2019, 08h52   #19
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Donne moi ton immat et je te sors ton schema :)
Pour le volant moteur, j y avais pensé mais c est bizarre qui est toujours le meme cylindre qui resorte non?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 06/03/2019, 10h57   #20
d.cedric
Avatar de d.cedric
Salut tous le monde,
Pour être plus précis, voila le résultat des compressions :
Moteur Froid
Pour le cylindre N°1 :13.5
Pour le cylindre N°2 :15
Pour le cylindre N°3 :15
Pour le cylindre N°4 :13.5
Moteur Chaud
Pour le cylindre N°1 :14.5
Pour le cylindre N°2 :14.25
Pour le cylindre N°4 :15
Pour le test d’étanchéité en statique, je ne peux pas le faire pour le moment...Je l'ai commandé et je suis en attente de réception.
Pour répondre à RedPoker, golf iv 1.6 16v moteur azd, AZ-170-EJ. Je veux surtout la partie du schéma éléctrique de la vanne EGR en borne 1.Merci par avance...
Pour l'embrayage, c est un 1.6 16v moteur essence .Je ne veux pas dire de connerie mais je pense que d'origine c'est un volant moteur simple.
Comme dit plus haut, j'ai regardé l’état des bougies car je les ai remplacées très récemment.
Celle du cylindre Numéro 3 et bien noir tandis que les autres sont comme neuve.
Vieux 06/03/2019, 13h30   #21
redpoker
Avatar de redpoker
Voila ton schema,
par contre, c est recopier d un schema construteur, donc y ce peux qu il y est des erreurs, n alimente rien en direct d apres le schema, fait des tests de continuité, juste un conseil...
Tiens nous au courant pour la suite.
Type de fichier : rar Wiring diagram-golf cedric.rar (663,5 Ko, 24 affichages)
Vieux 06/03/2019, 21h42   #22
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Salut a tous,
Au vue du travail que tu as effectuer,je pense que ton test d etancheite au niveau du cyl 3 va parler car si bougie noire comme tu le dis est bien preuve d une mauvaise combution,j ai deja eu le cas de pression de compression ok malgre une soupape qui avait un leger defaut de portee a temperature de service.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
Vieux 06/03/2019, 22h38   #23
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Envoyé par stef848 Voir le message
Salut a tous,
je rejoins l avis de stef, car bougie noire, aucun problème electrique, je dirais soupape tres sale, ou portée insuffisante , ou siège defectueux ou poussoir grippé ( jeu insuffisant), aussi, soupape grillée
courage, tu vas trouver, c est vicieux comme panne, mais jouissif quand tu trouves
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
d.cedric (16/03/2019), stef848 (16/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 09h01   #24
d.cedric
Avatar de d.cedric
Bonjour tous le mode,
Malheureusement, j'ai toujours mon souci de raté de combustion uniquement sur le cylindre N°3.
J'ai reçu l'outillage pour effectuer le test d'étanchéité des cylindres et celui-ci inférieur à 10 pourcents sur les 4 cylindres.
J'ai un petit doute sur la procédure à suivre, pouvez-vous me dire si mes dires sont exact:
Pour trouver ces valeurs voila la manip que j'ai effectué :
- Je me suis mis au PMH du cylindre que j'allais tester.
- Je connecte les manos au compresseur.
- Je rêgle le mano secondaire à 0% et le mano primaire donne environ 2.5 Bars.
- Je connecte l'outillage sur le cylindre ou je suis au PMH.
- Le résultat sur les 4 cylindres donnent une valeur de perte inférieur à 10%.
Donc je pense que le moteur est plus que correct.
Un collègue m'a filé son capteur pmh... Et malheureusement toujours pareil.
Je commence vraiment à désespérer, et j'envisage de l’amener chez quelqu’un . D’ailleur si vous connaissez quelqu'un de bon dans le Puy de Dome, je suis preneur....
Je te remercie Redpoker pour le schéma Electrique, mais il est identique au deux que j'ai....
Le 12 V arrivant sur la vanne EGR en borne 1 n'est pas cablé avec l'alimentation des bobines d'allumages sur mon auto.
Vieux 10/03/2019, 11h08   #25
redpoker
Avatar de redpoker
y faut juste que tes soupapes sur le cylindre soit fermé pour le teste.
Je regarde demain mon autre base de donnée pour le schema,
sort la bobine 2 et 3 avec les bougies, tu demande a quelqu'un d actionné le demarreur, tu les cole a la masse et tu contrôle tes étincelles de visu.
Ta du déjà le faire je pense.
Pas de volant moteur bi masse sur ta voiture, je viens de verifier.
lache pas tu va trouvé mais remerci ceux qui ton aidé, ta pas beaucoup de message depuis ton inscription, essai de participé au fofo svp...
Vieux 10/03/2019, 13h41   #26
d.cedric
Avatar de d.cedric
Salut tous,
C'est vrai, excusez moi je vous remercie des idées que vous m'avez donné pour trouver cette maudite panne...
Mais la je désespère beaucoup....
Pour Redpoker, j'ai le schéma du soft WOW et celui de autodata.
Si vous avez besoin d'info d'ailleur, faite moi signe...
Vieux 10/03/2019, 15h26   #27
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
J'ai ça comme schéma, je ne sais pas si ça t'aide
https://www.petit-fichier.fr/2019/03/10/azd/
Pense à remercier les membres qui t'aident avec le petit bouton en bas de chaque post.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 10/03/2019, 15h56   #28
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Est ce que t'as ELSAWIN? je vais essayer de t'envoyer le schéma en version pdf sinon
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
d.cedric (17/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 16h11   #29
Black gees
Malheureusement, le fichier est un peu volumineux pour te l'envoyer ici en fichier joint, je vais essayer de l'envoyer par MP
Vieux 10/03/2019, 16h28   #30
vwseb
Avatar de vwseb
Le fichier que j’ai partagé vient d’elsawin
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
Black gees (10/03/2019), d.cedric (18/03/2019)
raté de combustion Cylindre 1" baso123 Renault, Dacia, Nissan 5 24/05/2018 20h35
Raté combustion n53 Amimile BMW, Mini, Rolls-Royce 29 19/09/2016 13h59
Megane classique raté de combustion bmfrep Electronique 23 25/10/2014 12h34
défaut combustion cylindre n°4 skikdi13 Mécanique générale 14 02/06/2013 11h44
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
