Vieux 07/02/2019, 22h22   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Ce serait pas des polarités inversées ???
anmapi (08/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 22h24   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Non, franchement, la c'est un court circuit électrique.
Ou alors la pompe s'arette que quand elle a grillé.
anmapi (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 06h57   #18
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Non, pas possible, il y a des détrompeurs sur les fiches à connecter.
---------- Post added at 06h57 ---------- Previous post was at 06h55 ----------
Oui, mais là je ne comprends d'où pourrait venir le court circuit.
Du régulateur de l'alternateur qui déconnerait et enverrai trop de jus?
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2019, 08h06   #19
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Quelle huile met tu dans la da ?
Vieux 08/02/2019, 18h53   #20
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par gary89 Voir le message
Huile NORAUTO rouge.
Ce soir, je viens de remonter la pompe d'occase.
J'ai démarré la voiture et testé l'alternateur.
Il ne donne pas, il est cuit apparemment (12.4V au ralenti).
J'ai essayé la pompe en tournant le volant, elle n'a pas l'air de fonctionné et le voyant DA est allumée.
Faut il passe rà la valise pour axctiver la pompe d'occase ou celle-ci est elle peut être pas adaptée ou déjà HS de nouveau?
Vieux 08/02/2019, 19h55   #21
gary89
Avatar de gary89
Cherche pas c'est pas la bonne huile !!!!!! Il faut de la verte spécial electrohydraulique
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Passe un coup de diag pour la remonté des défaut mais 12,4 c'est faible . En dessous 12,5(tension lu avec la valise dans EHPS) la da et désactiver
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
anmapi (09/02/2019), zenata (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 20h02   #22
salut si c'etait un court circuit le fusible peterai !!
pour moi il te manque une bonne masse !! résultat ca chauffe !! et ca grille !!
@ bon week end
anmapi (09/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 20h49   #23
zenata
Avatar de zenata
tu peux toujours rajouter une masse' carrosserie
juste a coté de la pompe
ou bien l'huile qui a du mal a circuler
un passage d'huile crémaillère obturé
un mauvais retour d'huile , la pompe
pousse l'huile et chauffe
voir si il a pas un filtre ou crépine bouché
ce n'est que des suppositions
prends toi un schéma direction assisté (realoem opel )
pour voir si il y a pas de tuyauterie inversé
anmapi (09/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 21h02   #24
zenata
Avatar de zenata
j'avais pas pensé
ton huile opel 19 40 715
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=9465.0
Pas obligé d'acheter chez opel
huile qui correspond :
https://www.piecesauto24.com/opel/ve...ction-assistee
anmapi (09/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 21h20   #25
zenata
Avatar de zenata
pour la pompe travail avec la bonne ref
https://opel.7zap.com/fr/car/z02/l/0/
anmapi (09/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 21h32   #26
Binbin
Avatar de Binbin
j'avais pas pensé
Salut zen,
Fait y gaffe à ce site de merde!
Tant que tout va bien, ca va.
Par contre, si t'a besoin de faire une garantie, si tu paye pas paypal, tu peut toujours espérer.
Déjà que paypal te dit que t'est remboursé, eux il t'appellent, et/ou t'envoient un mail pour te dire que tu ne sera pas remboursé.
Ensuite, quand tu vois leur formulaire de demande de garantie ça fait peur.
C'est tout juste si y te demande pas combien t'a de gosses?
Aprés, pour trouver des ref, ca peut servir, maintenant, il mes servent plu qu'a ca
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
Piecesauto24, autodoc.....etc....etc, regarder l'adresse du site, y'en a peut-être 15 ou 20 site qui ont la meme, il sufit d'appeler leur service client, et on comprend que l'on a à faire à des gens compétents et honnête!
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 08/02/2019, 22h36   #27
gary89
Avatar de gary89
de mémoire tu peux pas tromper dans le branchements des tuyaux par contre l'huile y joue pour beaucoup
anmapi (09/02/2019), zenata (09/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 07h12   #28
anmapi
Avatar de anmapi
Merci à tous pour vos retours.
Je vais redémonter la pompe et changer d'huile (remettre de la verte au lieu de la rouge).
Pour la référence de la pompe, je vais revérifier si je vois la référence dessus (j'espère que c'est bien le bon modéle). Je vais revérifier les liaisons des flexibles et connexions.
Je vais voir également pour la masse.
Je vous tiens au jus les amis.
Merci de votre aide.
Vieux 09/02/2019, 07h48   #29
zenata
Avatar de zenata
pour bien vidanger l'huile , ouvre un raccord sur la crémaillère
et plusieurs braquages a fond de course , droite et gauche
Vieux 09/02/2019, 12h26   #30
anmapi
Avatar de anmapi
Merci de l'info.
problème de direction assistée GUESSABOSS Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 11/10/2017 22h46
probléme pompe eléctrique direction assistée manu59 PSA Group Peugeot, Citroën 7 08/05/2016 12h19
crémaillère, pompe direction assistée (réparation) Drogo Mécanique générale 3 18/06/2015 21h19
Problème direction assistée nico1978 Automobile en général 9 31/01/2015 01h05
réparation pompe de direction assistée TAGADA Mécanique générale 1 19/12/2013 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
