#16 |
Ce serait pas des polarités inversées ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | anmapi (08/02/2019) |
#17 |
Non, franchement, la c'est un court circuit électrique.
Ou alors la pompe s'arette que quand elle a grillé.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | anmapi (08/02/2019) |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Non, pas possible, il y a des détrompeurs sur les fiches à connecter.
---------- Post added at 06h57 ---------- Previous post was at 06h55 ---------- Citation:
Du régulateur de l'alternateur qui déconnerait et enverrai trop de jus? |
#19 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Quelle huile met tu dans la da ?
#20 |
Huile NORAUTO rouge.
Ce soir, je viens de remonter la pompe d'occase. J'ai démarré la voiture et testé l'alternateur. Il ne donne pas, il est cuit apparemment (12.4V au ralenti). J'ai essayé la pompe en tournant le volant, elle n'a pas l'air de fonctionné et le voyant DA est allumée. Faut il passe rà la valise pour axctiver la pompe d'occase ou celle-ci est elle peut être pas adaptée ou déjà HS de nouveau? |
#21 |
Cherche pas c'est pas la bonne huile !!!!!! Il faut de la verte spécial electrohydraulique
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h53 ---------- Passe un coup de diag pour la remonté des défaut mais 12,4 c'est faible . En dessous 12,5(tension lu avec la valise dans EHPS) la da et désactiver |
#22 |
salut si c'etait un court circuit le fusible peterai !!
pour moi il te manque une bonne masse !! résultat ca chauffe !! et ca grille !! @ bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | anmapi (09/02/2019) |
#23 |
tu peux toujours rajouter une masse' carrosserie
juste a coté de la pompe ou bien l'huile qui a du mal a circuler un passage d'huile crémaillère obturé un mauvais retour d'huile , la pompe pousse l'huile et chauffe voir si il a pas un filtre ou crépine bouché ce n'est que des suppositions prends toi un schéma direction assisté (realoem opel ) pour voir si il y a pas de tuyauterie inversé
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | anmapi (09/02/2019) |
#24 |
j'avais pas pensé
ton huile opel 19 40 715 http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=9465.0 Pas obligé d'acheter chez opel huile qui correspond : https://www.piecesauto24.com/opel/ve...ction-assistee
#25 |
pour la pompe travail avec la bonne ref
https://opel.7zap.com/fr/car/z02/l/0/
#26 | |
Fait y gaffe à ce site de merde! Tant que tout va bien, ca va. Par contre, si t'a besoin de faire une garantie, si tu paye pas paypal, tu peut toujours espérer. Déjà que paypal te dit que t'est remboursé, eux il t'appellent, et/ou t'envoient un mail pour te dire que tu ne sera pas remboursé. Ensuite, quand tu vois leur formulaire de demande de garantie ça fait peur. C'est tout juste si y te demande pas combien t'a de gosses? Aprés, pour trouver des ref, ca peut servir, maintenant, il mes servent plu qu'a ca ![]() ---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h28 ---------- Piecesauto24, autodoc.....etc....etc, regarder l'adresse du site, y'en a peut-être 15 ou 20 site qui ont la meme, il sufit d'appeler leur service client, et on comprend que l'on a à faire à des gens compétents et honnête!
#27 |
#28 |
Merci à tous pour vos retours.
Je vais redémonter la pompe et changer d'huile (remettre de la verte au lieu de la rouge). Pour la référence de la pompe, je vais revérifier si je vois la référence dessus (j'espère que c'est bien le bon modéle). Je vais revérifier les liaisons des flexibles et connexions. Je vais voir également pour la masse. Je vous tiens au jus les amis. Merci de votre aide. |
#29 |
pour bien vidanger l'huile , ouvre un raccord sur la crémaillère
et plusieurs braquages a fond de course , droite et gauche
#30 |
| problème de direction assistée | GUESSABOSS | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 10 | 11/10/2017 22h46 |
| probléme pompe eléctrique direction assistée | manu59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 08/05/2016 12h19 |
| crémaillère, pompe direction assistée (réparation) | Drogo | Mécanique générale | 3 | 18/06/2015 21h19 |
| Problème direction assistée | nico1978 | Automobile en général | 9 | 31/01/2015 01h05 |
| réparation pompe de direction assistée | TAGADA | Mécanique générale | 1 | 19/12/2013 21h22 |
