Vieux 07/05/2016, 21h07   #1
manu59
Avatar de manu59
manu59 is on a distinguished road
Par défaut probléme pompe eléctrique direction assistée
j ai une 307 1.6 hdi 110 2005 probleme pompe electrique direction assiste
j ai pas de 12 volt sur le fil rouge le fil jaune j ai la masse
j ai verifier les fusibles qui sont cote du bsi et a l interieur sous le volant
j ai suivi le cablage qui remonte et qui passe derriere le moteur j ai mis testeur mes pas de 12 volt
merci pour vos info
Type de fichier : jpg pompe da.jpg (19,8 Ko, 26 affichages)
manu59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 21h29   #2
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. Ta regarder tes maxi fusibles sous le capot? A plus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2016, 22h08   #3
manu59
Avatar de manu59
non je vais regarde demain je mes photo sa peut servir merci a toi
Type de fichier : jpg maxi fusible.jpg (20,1 Ko, 26 affichages)
Vieux 07/05/2016, 22h19   #4
aza
Avatar de aza
Salut manu59
le fusible qui alimente la pompe électrique direction assiste se trouve sous le BSM34 (boitier de servitude moteur)(photo Miniatures) ...... Je dit bien sous !!!!!
salutations
Vieux 07/05/2016, 22h28   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
oui contrôler l'état du maxi-fusible pour la DA ,possible qu'il soit fendu ou fondu?
Vieux 08/05/2016, 06h23   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Maxi fusible N°8 (70A) pour la direction assistée.
Type de fichier : jpg 307 DA.jpg (56,7 Ko, 23 affichages)
Vieux 08/05/2016, 09h21   #7
farid iddir
Avatar de farid iddir
la j pense que ton soucis de +12 v est resolut avec tout ce la t biens indiqué par nos camarade
Vieux 08/05/2016, 12h19   #8
manu59
Avatar de manu59
bon je confirme sais bien le maxi fusible numero 8
merci a vous tous
Défaillance Direction Assistée electrique 207 zemouri PSA Group Peugeot, Citroën 20 25/07/2015 17h20
crémaillère, pompe direction assistée (réparation) Drogo Mécanique générale 3 18/06/2015 21h19
Dae direction assistee electrique clio3 et modus geniehex Renault, Dacia, Nissan 6 15/06/2014 10h40
réparation pompe de direction assistée TAGADA Mécanique générale 1 19/12/2013 21h22
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
