#16 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne pense pas que l alignement résolve tes soucis airbag. Clignotement compteur ça oui.
C est quoi les dtc.que tu as dans l airbag ? Problème codage peut être |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci l'ami c'est vrai qu'il faut investir,pour l'instant j'en ai pas mal d'outils,mais c'es vrai que pour Fiat j'en ai rien pour l'instant, j'ai trouvez çà chez obdauto https://www.obdauto.fr/obdlink-sx-us...nk-c2x24744365 j'attend vos conseil avant de le commander,et si je peut faire l'alignement proxy sur fait bravo avec merci
#18 | |
B1008 coussin gonflable conducteur ,niveau 1 present B1009 coussin gonflable passager,niveau 1 B100B Prétensionneur du conducteur present B100C Prétensionneur du passager present B103A capteur d'impact latéral avant gauche present B1017 capteur d'impact latéral avant 1 cote passager present B1015 capteur d'impact latéral avant 1 cote conducteur present B100E airbag lateral conducteur present B100F airbag lateral passager present B1021 airbag rideau conducteur present B1022 airbag rideau passager de toute façon s'il y'a un codage a faire suite le changement ecu airbag,alors c'est sur qu'il n’était pas fait parceque mon client ne dispose pas d'outils |
#19 |
Débranchement seulement, ou remplacement ou modification "clear" ?
#20 |
Vu les défauts tu dois avoir un autre soucis. Autant les latéraux ils en existe peut être des modèles sans et encore la dessus je suis pas sur mais rien que les ligne 1 conducteur et passager c est pas normal. Ainsi que les capteurs.
Si le véhicule ñ as pas été choquer peut être essayer de voir au niveau faisceau. Ça fait beaucoup de défaut quand même ---------- Post added at 14h53 ---------- Previous post was at 14h50 ---------- Juste debranchement de mémoire. J avais du lui faire deux fois. Première fois contrôle faisceau. Obligé de réaligner. Ensuite changement par écu occasion et encore realignment |
#21 |
j'ai trouver çà OBDLink SX USB : Interface de diagnostic professionnelle 16 bits spécial Multiecuscan / Renolink
https://www.obdauto.fr/obdlink-sx-us...nk-c2x24744365 j'ai vu sur le forum que des membres parle des adaptateurs pour Multiecuscan,je demande s'il faut aussi les adaptateurs pour ce câble OBDlink SX usb,j'aimerais bien avoir des avis sur ce produit avant de le commander au cas ou vous me conseillez d'autres choses UN GRAND MERCI |
#22 | |
Pas eu de problème et matériel de qualité pour un prix raisonnable. |
#23 |
salu,j'ai commander le cable obdlink avec les 3 adaptateur ,livraison prévu pour jeudi, dés que je reçoit je fais le diag et je vous tiens au courant des nouvelles merci encore a tous
#24 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations moi je pense que ton soucis vient de ton boîtier d airbag il est neuf donc pas configurer l'as tu as 12 défauts qui ne s efface pas je suppose
Alors fais un test remet l ancien efface les défauts et refait une lecture et dit nous si il y a du changement |
#25 |
Merci steph merci pour ton implication,oui le boitier airbag est neuve ,ce que je pense aussi qui n'est pas configuré parce que j'ai bien les 12 code default qui ne s'efface pas,jeudi j'aurais la voiture sous les mains je remet l'ancien ecu airbag pour voir les default qui sorte et je vous tient au jus. merci
#26 |
Bonsoir et bonne année 2019 pour tous les membres de tlemcen elctronic.
Je me permet de réouvrir ce sujet parce que je suis toujours a la recherche d'une solution,j'ai recu le cable obdlink sx le rouge de chez obdauto,avec la version de multiecuscan 3.9 enregistré(celle qui m'a envoyer notre amis zenata que je remercie),j'ai aussi telecharger ALFAOBD en version enregistré,j'ai essayer aussi avec cable elm327 le metal v1.5a (qui n'a pas deja la resistance R04) Alord toujours même resulat j'arrive a communiquer avec ecu moteur,abs,direction assisté MAIS rien d'autres que ce soit avec multiecuscan,alfaobd,cables obdlink,cable elm,du coup je me casse la tête depuis mais toujours rien(ça serait parmi mes souhaits 2019 de comprendre et ne pas mourir bête lol) ---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h15 ---------- Je me demande aussi si quelq'un des membres peut regarder sur wow si on peut faire l'alignement de proxy sur fiat bravo 1.6 multijet de 2009 merci,Si oui j'essaye de le telecharger parve que je sais que j'ai essayer avant de le telecharger mais sans succès merci |
#27 |
Salam hatem006
je pense , tu sélectionnes pas le bon calculo reprends la ref , sur ton calculo et cherches sur le lien quittes a changer de véhicule sur le soft et utilise avant le diag le mode simulateur pour voir la couleur demandé de l'adaptateur ou lisible sur le lien le listing de tous les calculos pris en charge : https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hatem006 (02/01/2019) |
#28 |
merci zenata,enfait je suis sur d'utiliser le bon calculo,j'arrive a se connecter avec écu moteur sans adaptateur,écu abs et direction assisté avec adaptateur vert comme me demande le soft,mais tous les autres ecu pas d'adaptateur a utiliser mais j'arrive pas a se connecter non plus voila la liste
Bosch EDC16C39 CF5 / EOBD Injection diesel (1.6, 1.9, 2.0) | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL ELM Marelli SELESPEED CFC300 Boîte de vitesses automatique | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL ELM Bosch ABS 8 | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL ELM A1 P1 Bosch ABS 8 ASR | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL ELM A1 P1 Bosch ABS 8 VDC | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL ELM A1 P1 airbag continental (PROXI) | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ELM Siemens Airbag MY06 | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ORME Direction assistée électrique TRW (3) | INFO | DTC | PRM | ADJ | KL ELM A1 P9 réinitialisation de l'intervalle de service | INFO | ADJ | ELM Connect (NAV) Marelli | INFO | DTC | PRM | ACT | ADJ | ELM Convergence Lauberhorn C1 (Blue & Me Nav) | INFO | DTC | Convergence ELM Marelli / Microsoft (Blue & Me) | INFO | DTC | Convergence ELM Marelli / Microsoft C3 (Blue & Me Nav) | INFO | DTC | Tableau de bord ELM Marelli | INFO | DTC | PRM | ACT | ADJ | ELM Radio Nav Marelli | INFO | DTC | PRM | ACT | Ordinateur de corps ELM Marelli (198) | INFO | DTC | PRM | ACT | ADJ | ELM CAN Info| INFO | Moniteur / paramètres du véhicule CAN ELM | DTC | PRM | ADJ | Procédure d'alignement CAN Setup / PROXI | INFO | ADJ | Contrôle climatique ELM Marelli | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | ELM Litronic lampe frontale XENON ( à gauche) | INFO | DTC | PRM | ACT | ADJ | KL ELM A1 P12 Litronic Lampe frontale XENON (droite) | INFO | DTC | PRM | ACT | KL ELM A1 P12 Siège du conducteur LEAR | INFO | DTC | Contrôle de stationnement ELM Bosch | INFO | DTC | PRM | ADJ | Siège de passager ELM LEAR | INFO | DTC | Contrôle de la pression des pneus ELM (TPMS) TRw | INFO | DTC | DTC EX | PRM | ACT | ADJ | KL A4 P13 du coup y'a que l'abs et la direction assisté qui demande un adaptateur qui le A1( le vert) ---------- Post added at 09:32 PM ---------- Previous post was at 09:30 PM ---------- zenata peut-tu regarder sur wow si on peut faire l'alignement de proxy pour bravo 2009 merci 5ouya |
#29 |
Petit UP!!!
#30 |
salam hatem
utilises un traducteur
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hatem006 (07/01/2019) |
| Alignement proxy iveco | tony60 | programmation & synchronisation de clé | 29 | 05/04/2020 00h44 |
| multiecuscan alignement proxy | haikoaper | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 9 | 13/05/2017 23h27 |
| soucis Alignement Proxy Alfa 147 | kdo75 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 9 | 01/03/2017 01h16 |
| soucis alignement proxy alfa 147 | kdo75 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/02/2017 16h02 |
| Fiat 500, remplacement calculateur Bluetooth et alignement | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 31/10/2016 23h07 |
