Vieux 02/12/2018, 14h14   #16
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, ce n'ai pas les memes moteurs, capteurs, distribution, pompe HP, injecteurs, turbo, calulateur, faisceaux, ..............
La tu pars dans de l'adaptable!!!!!!!!!
Trouve un moteur identique ou repare celui ci mais sinon tu pars dans une galere monstre avec a la fin 2 vehicule qui ne fonctionne pas.
---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
As tu trouvé l'origine pour ton probleme de demarrage a froid? Si c'est bien l'injecteur en cause tu peux appeler un specialiste qui va te l'extraire. Au boulot on en a fait venir un pour des injecteurs grippé dans une culasse sur un 807 2.2 hdi et il a mis une presse hydraulique inverser. 3 injecteurs sont sortis mais ils se sont allongés tellement ils etaient dur a extraire. Le 4eme a cassé dans la cullasse mais au moins on a reussi a deculasser et a l'extraire apres.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2018, 18h12   #17
fedge
Avatar de fedge
le premier est un 16 soupapes et le second un 8 soupapes. Ce sont des 2l tous les deux.
D' ou mon post plus haut.
Vieux 02/12/2018, 18h19   #18
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
c'est un 16 soupapes ?
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2018, 18h33   #19
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Rien n'étant pareil tu dois tout changer.C'est la seule solution si tu persistes à vouloir monter ton moteur de 206.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2018, 20h33   #20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut, je voudrais savoir si il est possible et simple de remplacer un moteur de 2l HDI 110cv qui est monté sur un Citroën Evasion par un moteur de 2L Hdi 90cv
Salut, la partie moteur nue,c 'est la meme chose, sauf verifier si injecteur et pompe hp bosch ou delphi.
puis les accessoires sont a recupéré de ton 110 pour les mettre sur le 90.
Vieux 03/12/2018, 02h28   #21
SINMOI
Avatar de SINMOI
SINMOI is an unknown quantity at this point
Envoyé par zefirin Voir le message
90 et 110 CV différents niveau carto, voire turbo. Pour n'avoir aucun soucis Swap integral moteur et partie électrique.
pour moi aucune modif
SINMOI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2018, 18h45   #22
thomas
Avatar de thomas
2 moteurs différents:
- evasion: 2.0 16S 110ch
- 206: 2.0 8S 90ch
les 62 doivent ètre en EDC15C2, mais attention, sur le 90ch, le turbo n'est pas piloté (donc pas le même turbo).
pour moi, c'est loin d'etre un PnP.
et accessoirement, il va sacrément ramer avec un 90ch.
Vieux 03/12/2018, 22h15   #23
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
trouve un autre moteur directement ça ira plus vite ..
sur tes photo il y a un moteur hdi 8 soupapes et l'autre 16 soupape !
oublie passe a autre chose.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
prinzo57 (03/12/2018)
Vieux 04/12/2018, 00h16   #24
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami sa ne marchera jamais ta un moteur en rhy 8 s et l autre soit en rht ou rhw qui et lui en 16s double aac etc..
Voyant moteur 307 2l Hdi 110cv habib87 PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/02/2017 20h56
Moteur 206 hdi 90cv 2l skikdi13 Mécanique générale 5 02/09/2016 18h07
Voyant moteur Golf 6 TDI 110CV Caracas VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 16/01/2015 19h47
206hdi moteur dv6 1.6 110cv 9HZ jule76 Mécanique générale 16 15/07/2013 19h48
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
