Vieux 02/11/2018, 12h31   #16
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par amor89 Voir le message
SLT le fusible il alimente quoi d'autre comme option et combien d’ampérage et si tu le retire peut tu nous faire photo du bsm et l'emplacement du fuse
je vais essaye de prendre des photo cette après midi
---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h29 ----------
les 2 fusibles sont dans le BSM
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2018, 08h09   #17
mindouza
Avatar de mindouza
Problème résolu hier soir c’était une fiche cramée mais son état était intacte
C’était galère pour mettre la main dessus
Merci à tous
Sujet fermé
The Following 2 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post:
martinn (06/11/2018), revo (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 11h09   #18
aigledor12
Avatar de aigledor12
aigledor12 is an unknown quantity at this point
Le fusible HS monté en Particulier sur bsi sert à basculer entre les deux modes de fonctionnement du bsi (mode client/mode parking)
aigledor12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to aigledor12 For This Useful Post:
dede83 (05/11/2018), mindouza (05/11/2018), revo (05/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 23h28   #19
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut mindouza
pourrais tu me dire quelle fiche etait cramee?
merci d avance
Vieux 17/11/2018, 10h09   #20
yacine25
Avatar de yacine25
yacine25 is an unknown quantity at this point
vérifier au début si le calculateur est verrouillé ou non? bien sur avec un outil de diagnostic.
si l’appairage BSI ECU moteur est oui, peut être c'est le régulateur de la pompe j'ai déjà eu ce problème sur un 206 (régulateur donne beaucoup plus de pression que la consigne)
bon diag
yacine25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine25 For This Useful Post:
meca (21/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 22h44   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
il ne veut pas repondre car ça va indiquer qu'il n'avez pas tout dit dans sa demande d'aide...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Samsoniteu (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 18h25   #22
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
On voit ca tous les jours ...
Le mec ouvre un poste, trouve le problème et clôture sans apporté la solution, en disant "Merci les gars j'ai trouvé sujet fermé"
c'est encore plus dommage que le mec qui répond pas tout court
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
bkprog13 (21/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 12h59   #23
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
bien dit electronico, si vous avez mis des lampes de plus de 55 watts, le bsm a peut etre pas aimé la blague..
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur mindouza Mécanique générale 26 14/03/2017 07h38
VOLVO S40 1.6D demarre pas avec la clé apres changement ECU nono93 Volvo 15 31/01/2017 21h06
C4 hdi ne démarre plus après changement injecteur skikdi13 Automobile en général 16 09/03/2016 23h19
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
