Vieux 29/10/2018, 20h08   #16
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Des défauts oui mais rien de lier
0043e2 dde papilon pilotage
00931b Kombi: sonde de température
S0085 aucune communication contre dynamique stabilité
Sauf depuis aujourd’hui 00a116 default critique elv
Par contre le klaxon, le bouton warning , bouton centralisation , et la position phare ne fonctionne pas non plus.
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2018, 20h44   #17
Re,
et que donne le plan de contrôle pour le défaut 00a116 lié à l'ELV ?
Fahri93 (29/10/2018)
Vieux 29/10/2018, 21h28   #18
Fahri93
Avatar de Fahri93
Il me propose de remettre a zero le compteur elv et de remplacer le verou si pas de résolution.
J’ai ce default avec le dump du cas d’une 330d et ça clé.
Vieux 29/10/2018, 22h57   #19
La colonne de direction est elle verrouillée ?
Le compteur de défaut a bien été remis à zéro ?
Le démarreur se lance t il ?
Vieux 29/10/2018, 23h01   #20
Fahri93
Avatar de Fahri93
Non la colonne se deverouille pas. Le demarre ne se lance pas. Le compteur elv a été mis a zero avec ista-d et toolset32.
Vieux 29/10/2018, 23h20   #21
Ça commence vraiment à sentir le problème de colonne de direction...
Tu peux jeter un œil par ici: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=483387
Vieux 29/10/2018, 23h28   #22
Fahri93
Avatar de Fahri93
J’ai plus l’impression qu’il y a un autre soucis, vu les warning, les phares, le bouton de centralisation ne fonctionne pas ainsi que le boîtier abs qui n’est pas reconnu au diag.
Sinon si j’installe un émulateur elv (en déverrouillent manuellement le verrou), vous pensez que ça peut fonctionner ou il faut absolument déverrouiller la colonne via le verrou?
Vieux 30/10/2018, 10h37   #23
donne les 7 derniers caractères du VIN stp.
Tu dis
Envoyé par Fahri93 Voir le message
J’ai fait un test avec un dump d’un 330d 2006 sur le boitier CAS, sa clé est bien reconnu le contact se mets. Mais il a logo volant avec cadenas jaune. Avec toujours comme défaut a114 défaut cable elv (j’ai vérifié la continuité des cable elv tous est ok). Le compteur erreur colonne a bien été mis a zero, la syncro cas elv ok. Le calibrage dme cas impossible même sous ista D.
Donc tu
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h35 ----------
as les mêmes symptômes avec les 2 configurations ?
Fahri93 (30/10/2018)
Vieux 30/10/2018, 11h08   #24
Fahri93
Avatar de Fahri93
Pw54782
Oui toujours le code a114 meme avec le cas d’origine.
Vieux 30/10/2018, 19h42   #25
Je regarde le schéma en rentrant ce soir...
Si tu rencontres les mêmes symptômes avec les 2 dump différents (toujours le même module CAS avec 2 dump différents, c'est ça ?), et que tu arrives à synchroniser le CAS avec l'ELV, celui ci devrait déverrouiller la colonne de direction.
Après la RAZ du compteur de défaut ELV as tu refais une lecture de celui ci pour voir s'il était bien à zéro ? Car le défaut a114 ne devrait plus être présent.....
Vieux 30/10/2018, 21h58   #26
ecutech
Avatar de ecutech
Pw54782
les data de ton cas 3 sont d'origine car j'ai du mal a comprendre ce que tu as fait . tu a intervertie des cas ou ???
aussi concernant ton probleme tu est à côté je pense . fait moi une photo de la poignée de porte conducteur une image net . si tu na pas D'apc cest normal que tu ne puisse faire de synchro dme cas . sans elv déverrouiller tu aura du mal .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Vieux 30/10/2018, 23h14   #27
Fahri93
Avatar de Fahri93
Oui toujours avec le même module et 2 dump différent.
Sauf qu'avec le dump d'origine, j'ai le logo clé barré mais la clé est bien retenu par le lecteur.
Avec le dump 330d et ça clé, le gps s'ouvre et j'ai seulement le logo airbag et frein a main qui s'allume.
Apres le RAZ, le default revient aussi tôt. Je viens de commander un émulateur elv, je viens de démonté le verrou pour déverrouiller manuellement. Sinon j'ai vérifier l'alimentation qui arrive sur le boitier fusible, c'est ok j'ai bien du 12v.
---------- Post added at 23h14 ---------- Previous post was at 23h10 ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
J'avais injecter le dump d'un 330d que j'avais sous la main.
Avec le dump d'origine, les clés programmé me donne une clé barré jaune sur le compteur. c'est un CAS 2 sur le vehicule. Pour le poignet conducteur, il n'y a pas les 3 arrête pour l'access confort, la voiture n'a pas l'option mains libre.
Vieux 31/10/2018, 00h25   #28
Tu as vérifié les fusible F4/5A et F51/30A (habitacle) d'alimentation du CAS ?
Sans déverrouillage de l'ELV pas d'alimentation en borne 15.
---------- Post added at 00h25 ---------- Previous post was at 00h18 ----------
Je pense qu'il faut repartir avec le dump d'origine...
Est ce que tu arrives à effectuer une identification automatique du véhicule ?
Fahri93 (31/10/2018)
Vieux 31/10/2018, 01h02   #29
Fahri93
Avatar de Fahri93
Tous les fusible habitacle et moteur sont bon, je l'ai ai tous contrôlé. Ok je vais le remettre d'origine demain et je referai un diag complet. Oui l'identification automatique du véhicule fonctionne bien.
Vieux 31/10/2018, 01h10   #30
Donc alimentation de la borne 15 OK...
Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci f0emm Renault, Dacia, Nissan 32 21/02/2019 10h47
bmw 120d de 2007 pas de demarrage Sebtyty34 BMW, Mini, Rolls-Royce 35 24/04/2018 13h05
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW, Mini, Rolls-Royce 10 19/09/2017 10h50
soucis demarrage dti akasa67 Mécanique générale 44 10/09/2017 23h51
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
