Vieux 10/07/2018, 16h31   #16
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
alors voila les codes défauts je ne sais pas comment mettre la photo donc j'ai recopier
2DD7 valvetronic,capteur de position actionneur/erreur de tension d'alimentationermanent
27DA module de pedale daccelerateur,capteur de valeur de pedale 1/court circuit a la masse ou rupture de ligneermanent
27DC module de pedale d'accélérateur,capteur de valeur de pedale 2/court circuit a la masse ou rupture de ligneermanent
28CC accélérateur conditions limites d'adaptation non satisfaites
342A capteur de pression d'huile moteur,probabilité/pression trop basse avant le démarrageermanent
28B0 accélérateur/mode dégradé activeermanent
28A4 accélérateur potentiomètre d'accélérateur 1,électricité/court circuit au plus ou fil en circuit ouvertermanent
36E2 défaut inconnu
36E3 défaut inconnu
36E4 défaut inconnu
diag realise avec WOW et delphi
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2018, 17h06   #17
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
as tu essayer de les effacer et de redemarrer?
bizarre d'après tes défauts on dirait que tu as pas mal de truc de débrancher
vérifié les connections, alimenations et continuité faisceau capteur ou actionneur
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 17h41   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
trop de defauts !!!!!!!!!!!!!
inspectes tous les fusibles compartiment moteur
surtout les gros avec une lampe temoin
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 18h05   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tout a fait d'accord,trop de defauts pour qu'il ne soit pas lié!
verifier tout les fusible,debranchement de la batterie,en respectant des temp d'attente entre chaque manip
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 18h10   #20
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Salut.
A tu essayer un apprentissage du valvetronic ?
Sur une j'avais le moteur qui merdais mais je l'entendais claquer.
Sur une autre c'était la distrib qui était décaler avec ses poulie à la con.
Une autre, comme tu parle de problème de chauffe, compression qui était correct sauf que les sièges de soupape avais sauter.
Tu as fait juste le diag moteur ? As tu regarder sur les autres calculo ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 18h23   #21
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par toomax Voir le message
alors voila les codes défauts je ne sais pas commen...
36E2 défaut inconnu
36E3 défaut inconnu
36E4 défaut inconnu
Slt,
Peut être que ces défauts inconnu sont les plus importants.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 19h04   #22
toomax
Avatar de toomax
Envoyé par joss21 Voir le message
Oui déjà essayer,tous les défauts lié à la pedale d’accélérateur s’effacent et reviennent dès que j’appuie dessus mais les 3 inconnus et celui du valvetronic ne s’efface pas du tout
---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 17h00 ----------
Tous les fusibles ont été contrôlés et sont ok d’ailleurs les gros il y en a très peu sur ce modèle
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
Envoyé par ptidave001 Voir le message
Salut.
Distrib ok compression ok l’apprentissage du valvetronic ne fonctionne pas,en pensant que c’était ça le problème je l’ai deja remplacer mais sans succès
Vieux 10/07/2018, 19h13   #23
zenata
Avatar de zenata
même avec tous le systeme valve tronic en panne ou non cablé
le véhicule démarre
c'est la conception , le vehicule ne doit pas s'arrêter si il y a
le moindre problème avec systeme valve tronic
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h11 ----------
orientes toi vers câblage : pedale d'accelerateur , boitier volet papillon
voir connecteur papillon
tu n'as pas dis : autorisation de demarrage dans immo : oui ou non
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 19h17   #24
toomax
Avatar de toomax
le véhicule démarre
Je n’ai pas réussi à voir oui ou non mais dans le boîtier antidemarrage il n’y avait pas de défauts particuliers, le soucis est que pour trouver de la doc technique c’est pas facile,et je ne sais pas par où commencer mais demain je vais regarder alimentation pedale d’accélérateur
Vieux 10/07/2018, 19h37   #25
yann3
Avatar de yann3
code 36XX batterie faible aux borne DME
toute tes panne sont lié a ta batterie probablement morte
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 19h42   #26
toomax
Avatar de toomax
Je vais essayer avec une autre batterie quand même mais celle ci n’a pas l’air fatigué le démarreur tourne bien
Vieux 10/07/2018, 20h54   #27
ptidave001
Mais à la base, elle est venue pour un problème de chauffe et manque de puissance, mais y avait il des défaut déjà présent ?
Tu a pas oublier de brancher prise ou masse ?
La masse avec le faisceaux des fils de bobines qui se met sur 1vis du couvre culasse.
Dernière modification par ptidave001 ; 10/07/2018 à 21h03.
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 21h06   #28
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami verifie tes relais dansd la boite fusible moteur si il y en a pas un de charbonné pour alim ecu ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
toomax (10/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 21h12   #29
toomax
Avatar de toomax
Nan meme pas elle démarrait au quart de tour,surchauffe et fumée à l’échappement à chaud
Nan j’ai verifier et revérifier ce que j’avais débrancher
Tu penses que ça peut être le dme qui a cramer ?
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h10 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
Vérifier aussi,j’ai meme démonter la boîte à fusible car il y’a 2 fusibles plat en dessous qui sont cachés et ils sont ok
Vieux 10/07/2018, 21h13   #30
zenata
Avatar de zenata
sois logique
si ton calculo moteur avait cramé :
tu n'aurais pas de communication , pas de diag
toomax (10/07/2018)
Mini cooper s 1.6 r53 frogger BMW, Mini, Rolls-Royce 12 22/07/2019 19h21
Mini cooper démarre pas suite accident vas-man06 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 28/09/2017 11h50
écu mini cooper abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 31/01/2017 21h47
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini cooper 1.3 dinalo Mécanique générale 14 01/04/2015 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h18.
