| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement sur table avec une bonne alim stabilisée à 13,5 volts il n'y a aucun souci.
Après toutes les interface fvdi sont différentes pour ma part je n'ai jamais planter de BSI calculateur sur table. Un bon équipement de bonne connexion des bons fils une alim stabilisée de qualité et aucun souci à se faire |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | pouettedu76 (16/05/2018) |
#17 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
#18 |
Salut cher pouette ça va
Moi ça passe nickel sans corrompre quoi que ce soit après je ne sais pas si ça dépend de la qualité des interfaces Tu connais bien mon matériel il est modifié surtout mon interface fvdi Après si j'en ai un sous la main je referai un essai mais crois-moi je n'ai jamais corrompu ce type de bsi |
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | MAZAR (16/05/2018), pouettedu76 (16/05/2018) |
#19 |
Oui impeccable et toi ? Oui je c'est que ton matériel et au top as tu essayer autre que sur table pour voir si sa ne te conromp pas la flash ? Mes déjà si tu peut lire sur table sans que sa te conromp la flash c'est déjà beaucoup a bientot lamis
| The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | BILAUTO (16/05/2018), DIAGSYSTEM25 (16/05/2018) |
#20 |
Non je n'ai jamais essayé sur la voiture car je ne voulais pas prendre de risques.
Sinon là je vais me pencher sur ton cœur que tu m'as envoyé je n'en dis pas plus... Je vais t'envoyer un petit colis prochainement |
#21 |
Et si tu lis juste read flash eprom et tu sort le pin avec un autre soft ---------- Post added at 08:51 PM ---------- Previous post was at 08:50 PM ---------- Sa corrompe ou pas ? Sinon si c’ Du edc16 Read ecu et tu sort le pin vite fait |
#22 | ||
![]() ---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h10 ---------- Citation:
#23 |
Edc16 psa passe sans soucis avec fvdi
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | pouettedu76 (16/05/2018) |
#24 |
Tu as essayer flash et eprom ? merci
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | MAZAR (16/05/2018) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
l'année du véhicule est 2013
si ça peux vous aidée c'est une version ALLURE avec GPS et toit panoramique |
#26 |
alors pour la signature j'ai trouver ce fichier .bin sur mes document
#27 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Signature E78C
Il te reste plus qu à en trouver une |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (19/05/2018) |
#28 |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (19/05/2018), seadoo831 (16/05/2018) |
#29 |
ce fichier c'est le flash ?
#30 |
j'ai pu lire l'eeprom avec xprog mais nyo4 ne me donne pas le PIN juste le KM
(132610KM) |
| The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | BILAUTO (17/05/2018) |
| Sid807 avec fvdi | BOD69 | Programmateur de composant (flasher) | 27 | 25/07/2017 12h26 |
| Recherche pin aout edc 15 avec fvdi | njoyakey | Réparation & Programmation | 7 | 04/07/2017 21h08 |
| Soucis programmation clé BMW avec FVDI | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 06/09/2016 22h38 |
| Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 19h08 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
