Vieux 16/05/2018, 17h36   #1
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Exclamation blocage Peugeot 308 avec FVDI
Bonjour ;
oui j'ai fait l'erreur de d'essayé de lire pin avec FVDI pour pouvoir crée un double des clé et la plus rien , tout est éteint plus de contact plus rien .
alors je cherche le flash et le schéma de picage avec XPROG ou UPA pour lui réinjecter et si vous avais des solution svp détailler l'explication
merci d'avance
bsi JC
96 784 772 80 01
BSI 04EV K05-00 021012
BOOT 2097777-1
HARD 230349301
MERCI D'avance pour votre aide
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MAZAR For This Useful Post:
Belsma (11/01/2021), kamel fouka (24/02/2021)
Vieux 16/05/2018, 17h57   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par MAZAR Voir le message
Bonjour ;
merci d'avance
bsi JC
96 784 772 80 01
BOOT 2097777-1
HARD 230349301
C'est fou de voir encore ce genre de post malgré les mises en garde!!
Fvdi n'est pas sans risques
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 7 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
aek amine (13/06/2018), alinjadii (16/05/2018), Belsma (11/01/2021), ECU diag (19/05/2018), MAZAR (16/05/2018), mindouza (04/03/2021), yvespapou (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 17h57   #3
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Bonjour ;
merci d'avance
bsi JC
96 784 772 80 01
BOOT 2097777-1
HARD 230349301
C'est con cette boulette, mais il a été répété plusieurs fois que le FVDI flingue la BSI Johnson Contol sur PSA...
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
aek amine (13/06/2018), Belsma (11/01/2021), ECU diag (19/05/2018), MAZAR (16/05/2018), mindouza (04/03/2021), yvespapou (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 18h01   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il faut que tu trouves exactement la meme flash que ton ori , le mieux c est d avoir relever la signature du soft dans la page d identification du bsi. ensuite si tu as la bonne flash tu peux reinjecter avec fvdi
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
alinjadii (16/05/2018), ECU diag (19/05/2018), MAZAR (16/05/2018), pouettedu76 (16/05/2018), yvespapou (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 18h30   #5
MAZAR
Avatar de MAZAR
merci pour l'info mais comment je trouve la signature du soft ? et comment j'injecte le flash avec fvdi car par obd il veux même plus le lire .
ou je peux trouver le flash ???
Vieux 16/05/2018, 18h34   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Bah l'étiquette !!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
KKHALIL (19/05/2018), MAZAR (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 18h37   #7
jah83
Avatar de jah83
Non je parle pas de l etiquette, dans le releve d identification il y a une ligne signature.
Par contre je ne sais pas si on y a encore acces apres plantage,
fvdi ne veut plus lire mais ecrire il veut bien, du moins sur table. pas essayer sur OBD mais je ne serais pas surpris que ca passe aussi;
Si tu ne mets pas la bonne flash ca va t effacer le contenu de l eeprom
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Vieux 16/05/2018, 18h44   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Un conseil l'ami
Le FuckVDI est génial quand tu a une caisse qui ne demarre pas! Après pour faire des choses un peu plus poussée, renseigne toi toujours avant.
Maintenant je ne peux prends même plus la tête quand je veux faire une double de clé je demande au client de ramener le code PIN le jeu n'en vaut pas la chandelle.
J'ai planter plusieurs bsi je les ai tous récupérer sur table mais tu peux aussi le récupérer sur la voiture
Ton bsi et endormi il va falloir lui injecter une Flash identique.
Un conseil l'artiste si tu veux récupérer un code PIN de cette manière car tu es pressé autant le lire directement dans le calculateur moteur.
Concernant ton problème j'ai déjà poster la solution je ne retrouve pas le poste mais cherche dans mes postes
Et c'est en tapant BILAUTI dans la barre de recherche.
Je regarde ce que j'ai je te pose si je retrouve dans mes archives
The Following 6 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
alinjadii (16/05/2018), ECU diag (19/05/2018), MAZAR (16/05/2018), mindouza (04/03/2021), pouettedu76 (16/05/2018), yvespapou (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 19h07   #9
MAZAR
Avatar de MAZAR
Bah l'étiquette !!
voila l’étiquette
96 784 772 80 01
BOOT 2097777-1
HARD 230349301
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h06 ----------
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Un conseil l'ami
sur table il faut faut un schéma de picage non ?
Vieux 16/05/2018, 19h30   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut il faut la signature !!
sans ca on ne pourras pas te donner la meme flash
j ai flash et eprom bsi 308 mais sans la signature comment savoir si c est la bonne ?? crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 6 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
alinjadii (16/05/2018), BILAUTO (16/05/2018), DROMEAUTO (04/11/2020), MAZAR (16/05/2018), pouettedu76 (16/05/2018), yvespapou (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 19h34   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
La solution est simple il faut surtout ne pas modifier mas juste apres plantage bsi .
Juste le sortir sur table alim stabilise et re lecture . En fait ton bsi est en boot . Il faut le resortir du boot cela est du au mode eco .
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
Donne nous l'année du véhicule stp
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
alinjadii (16/05/2018), MAZAR (16/05/2018), pouettedu76 (16/05/2018), seadoo831 (16/05/2018), yvespapou (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 19h47   #12
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut ta signature pour ta bsi tu peut l'avoir en allant dans ton disque C document-*abrites et tu cherche ton dernier fichier bin que tu a voulus lire il va être nommée en 4 caractère et sa va être sa ta signature car tu n'a pas haut de kpt d'écrans avant de vouloir lire bon courage @+
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
Envoyé par Odin68 Voir le message
Salut sa plante que sur Johnson contrôl évo sur bsi johnson contrôl pas de soucis cdrl
The Following 7 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
alinjadii (16/05/2018), alpha-b (20/06/2018), BILAUTO (16/05/2018), chipshop (16/05/2018), ECU diag (19/05/2018), mahfoud lichani (17/05/2018), Odin68 (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 19h54   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Voici ta flash
pass dans ta messagerie privée
fait nous un retour
Type de fichier : jpg BSI JC By BILAUTO.JPG (65,0 Ko, 240 affichages)
Type de fichier : rar JCI_BSI_96784778001_BSI 04EV_K05-00_021012.rar (450,3 Ko, 61 affichages)
The Following 19 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
سعدان (10/06/2020), alinjadii (16/05/2018), alpha-b (20/06/2018), boukrama (18/04/2019), kamel fouka (24/02/2021), lordraidem (05/08/2021), magic abdou (29/05/2018), mahfoud lichani (17/05/2018), MAZAR (16/05/2018), mindouza (04/03/2021), MOUS25 (12/01/2021), mustaphcl (22/12/2019), Odin68 (16/05/2018), PATAROUCI (08/06/2019), pouettedu76 (16/05/2018), pp08 (24/02/2021), rapou30 (03/08/2020), SAADANE (09/06/2020), Truc (28/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 20h23   #14
Odin68
Avatar de Odin68
Voici ta flash
fait nous un retour
ça c'est du service
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
BILAUTO (16/05/2018), MAZAR (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 20h47   #15
jah83
Avatar de jah83
Salut. Pour le cas que j ai eu le plantage à eu lieu alors sue c était sur table
BILAUTO (16/05/2018), pouettedu76 (16/05/2018), seadoo831 (16/05/2018)
Sid807 avec fvdi BOD69 Programmateur de composant (flasher) 27 25/07/2017 12h26
Recherche pin aout edc 15 avec fvdi njoyakey Réparation & Programmation 7 04/07/2017 21h08
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x Bigorno91 Immobilizer dumps/solutions 2 07/07/2015 19h08
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
