Vieux 16/05/2018, 20h50   #16
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Normalement sur table avec une bonne alim stabilisée à 13,5 volts il n'y a aucun souci.
Après toutes les interface fvdi sont différentes pour ma part je n'ai jamais planter de BSI calculateur sur table.
Un bon équipement de bonne connexion des bons fils une alim stabilisée de qualité et aucun souci à se faire
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
pouettedu76 (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 20h59   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut Billauto pour reanimmer la bsi sa passe sur table mes pour une lecture de pin meme avec tous bonne alim - etc... la bsi se met en boot je parle bien pour la lecture pin sa conromp la flash j'ai tester avec tous et sa a planter cdrl
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
BILAUTO (16/05/2018), DIAGSYSTEM25 (16/05/2018), MAZAR (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 21h10   #18
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut cher pouette ça va
Moi ça passe nickel sans corrompre quoi que ce soit après je ne sais pas si ça dépend de la qualité des interfaces
Tu connais bien mon matériel il est modifié surtout mon interface fvdi
Après si j'en ai un sous la main je referai un essai mais crois-moi je n'ai jamais corrompu ce type de bsi
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
MAZAR (16/05/2018), pouettedu76 (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 21h14   #19
pouettedu76
Oui impeccable et toi ? Oui je c'est que ton matériel et au top as tu essayer autre que sur table pour voir si sa ne te conromp pas la flash ? Mes déjà si tu peut lire sur table sans que sa te conromp la flash c'est déjà beaucoup a bientot lamis
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 16/05/2018, 21h17   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Non je n'ai jamais essayé sur la voiture car je ne voulais pas prendre de risques.
Sinon là je vais me pencher sur ton cœur que tu m'as envoyé je n'en dis pas plus...
Je vais t'envoyer un petit colis prochainement
Vieux 16/05/2018, 21h51   #21
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Et si tu lis juste read flash eprom et tu sort le pin avec un autre soft
---------- Post added at 08:51 PM ---------- Previous post was at 08:50 PM ----------
Sa corrompe ou pas ?
Sinon si c’ Du edc16
Read ecu et tu sort le pin vite fait
Vieux 16/05/2018, 22h11   #22
pouettedu76
Envoyé par ECU diag Voir le message
Salut Non pas avec nos fvdi si tu lis flash sa va te le conromp si tu essaye de lire pin idem et pour edc16 vaut mieux ne pas essayer avec fvdi les seule ou que sa fonctionne c'est le groupe vag seat edc16 pas de soucis mes pour psa etc ... vaut mieux le lire en bdm comme sa pas d'autre blocage ou de panne
---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h10 ----------
Pas de soucis inchallah merci
ECU diag (16/05/2018), watso (13/04/2019)
Vieux 16/05/2018, 22h18   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
Edc16 psa passe sans soucis avec fvdi
Vieux 16/05/2018, 22h21   #24
pouettedu76
Tu as essayer flash et eprom ? merci
MAZAR (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 22h25   #25
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
l'année du véhicule est 2013
si ça peux vous aidée c'est une version ALLURE avec GPS et toit panoramique
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2018, 22h36   #26
MAZAR
Avatar de MAZAR
alors pour la signature j'ai trouver ce fichier .bin sur mes document
Type de fichier : rar JCI_BSI_E78C.rar (454,8 Ko, 63 affichages)
Vieux 16/05/2018, 22h42   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Signature E78C
Il te reste plus qu à en trouver une
pouettedu76 (19/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 22h49   #28
jah83
Avatar de jah83
http://tlemcen-electronic.com/forum/...8&postcount=10
pouettedu76 (19/05/2018), seadoo831 (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 22h53   #29
MAZAR
Avatar de MAZAR
ce fichier c'est le flash ?
Vieux 16/05/2018, 22h56   #30
MAZAR
Avatar de MAZAR
j'ai pu lire l'eeprom avec xprog mais nyo4 ne me donne pas le PIN juste le KM
(132610KM)
Type de fichier : rar BSI Peugeot 308 eeprom 95128 ORIGINAL.rar (7,3 Ko, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post:
BILAUTO (17/05/2018)
Sid807 avec fvdi BOD69 Programmateur de composant (flasher) 27 25/07/2017 12h26
Recherche pin aout edc 15 avec fvdi njoyakey Réparation & Programmation 7 04/07/2017 21h08
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x Bigorno91 Immobilizer dumps/solutions 2 07/07/2015 19h08
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
